本帖最后由 tongguan123 于 2022-6-4 12:40 編輯
最近碰到一個PCB漏電的問題,起因是一款低功耗產(chǎn)品,本來整機uA級別的電流,常溫老化使用了一段時間后發(fā)現(xiàn)其功耗上升,個別樣機功耗甚至達到了mA級別。仔細排除了元器件問題,最終發(fā)現(xiàn)了一個5V電壓點,在產(chǎn)品休眠的狀態(tài)下本該為0V,然而其竟然有1.8V左右的壓降!耐心地切割PCB線路,驚訝地發(fā)現(xiàn)PCB上的兩個毫無電氣連接的過孔竟然可以測試到相互間幾百歐姆的阻值。查看該設(shè)計原稿,兩層板,過孔間距焊盤間距>6mil,孔壁間距>18mil,這樣的設(shè)計在PCB行業(yè)中實屬普通的鉆孔工藝。洗去油墨,排除油墨或孔表層的雜質(zhì)導(dǎo)電問題,實測過孔間阻值依然存在!百思不得其解一段時間后,才發(fā)現(xiàn)原來是“CAF效應(yīng)”導(dǎo)致的漏電問題!
什么是CAF效應(yīng):CAF,全稱為導(dǎo)電性陽極絲(CAF:Conductive Anodic Filamentation), 指的是PCB內(nèi)部銅離子從陽極(高電壓)沿著玻纖絲間的微裂通道,向陰極(低電壓)遷移過程中發(fā)生的銅與銅鹽的漏電行為。 如下圖所示,對兩個相鄰的兩個過孔進行縱向研磨,置于電子顯微鏡下放大100倍,板材呈黯淡顏色,亮金色部分則為銅,可以看到在兩個過孔間,有銅點、銅絲存在。 CAF產(chǎn)生的機理: 1. 常規(guī)的FR4 PCB板材是由玻璃絲編織成玻璃布,然后涂環(huán)氧樹脂半固化后制成。樹脂與玻纖之間的附著力不足或含浸時膠性不良,兩者之間容易出現(xiàn)間隙,加之在鉆孔等機械加工過程中,由于切向拉力及縱向沖擊力的作用對樹脂粘合力的進一步破壞,可能造成玻纖束被拉松或分離而出現(xiàn)間隙。在高溫高濕的環(huán)境下,環(huán)氧樹脂與玻纖之間的附著力更加出現(xiàn)劣化,并促成玻纖表面硅烷偶聯(lián)劑化學(xué)水解,沿著玻纖增強材料形成可供電子遷移的通路。 2. 基于上面的條件,此時距離較近的兩個過孔若存在電勢差,那么電勢較高的陽極上的銅會被氧化成為銅離子,銅離子在電場的作用下向電勢較低的陰極遷移,在遷移過程中,與板材的雜質(zhì)離子或OH-結(jié)合,生成了不溶于水的導(dǎo)電鹽,并沉積下來,由此兩個絕緣孔之間的電氣間距急劇下降,嚴(yán)重的甚至可以直接導(dǎo)通形成短路。
陽極: Cu → Cu2++2e– H2O → H++OH-
陰極: 2H++2e– → H2 Cu2++2OH– → Cu(OH)2 Cu(OH)2 → CuO+H2O CuO+H2O → Cu(OH)2 → Cu2++2OH– Cu2++2e– → Cu
在還沒有意識到CAF效應(yīng)導(dǎo)致的不良之前,我對于相互絕緣的兩個過孔間出現(xiàn)阻值的現(xiàn)象感到不可思議,后來經(jīng)過資料查詢,才發(fā)現(xiàn)許多同行也為這個問題困擾過,甚至CAF效應(yīng)已經(jīng)是PCB業(yè)內(nèi)一個較為熱門的可靠性問題之一!
如何防止或減少CAF的發(fā)生?1. 提高板材在抗CAF方面的能力。對于電路板基材工藝,可以從提高材料中離子純度、使用低吸濕性樹脂、玻璃布被樹脂充分浸泡結(jié)合良好等方面進行提高。對于應(yīng)用端的工程師,在板材選型時,可以考慮使用耐CAF板材。如下板材供應(yīng)商生益的板材選型中,就有耐CAF的板材可供選型。
2. PCB的機械鉆孔或鐳射燒孔會產(chǎn)生高溫,超過板材的Tg點時會融溶并形成殘渣,這些殘渣附著于孔壁會造成鍍銅時接觸不良,因此在鍍銅前必須進行除渣作業(yè),除渣作業(yè)中的浸泡處理會對通孔造成一定的侵蝕并可能帶來滲銅問題,使后續(xù)的銅遷移現(xiàn)象更加容易。 3. PCB設(shè)計時,增加通孔間距,另外,由于CAF通道幾乎沿著同一玻璃纖維束產(chǎn)生,因此,將相鄰的通孔交叉發(fā)布有助于降低CAF的發(fā)生。
4. 對PCBA進行表面清潔處理,例如使用高壓氣槍進行灰塵清理,避免雜質(zhì)殘留導(dǎo)致不必要的雜質(zhì)發(fā)生電解。 另外,在PCBA表面涂覆三防漆,避免水汽的侵入,特別是在高溫高濕的地理環(huán)境。
對于這個CAF問題導(dǎo)致的漏電問題,從一開始的困擾到后面的豁然開朗,這其中有兩點讓我有了更深的體會: 1. 對于一個bug現(xiàn)象的存在,當(dāng)自己感到不可思議時,也請保持一種客觀的態(tài)度面對,因為當(dāng)前現(xiàn)象與已有認知的相去甚遠,很可能只是你的知識體系里有盲區(qū)而已。 碰到CAF現(xiàn)象時,我向PCB產(chǎn)商拋出“相互絕緣的過孔間為什么會有阻值存在”的問題,產(chǎn)商也覺得不可思議,但對方基于“自己做了幾十年的板子也沒有客戶反應(yīng)過這個問題”的經(jīng)驗性思維,始終沒能客觀地面對這個問題的存在,在這個前提下,即使有再好的配合力度,所謂的驗證也就只能停留在了自證自己材料、制程屬于行業(yè)規(guī)范的層面上,但CAF對于目前PCB行業(yè)來說本來就是一個無法100%規(guī)避的問題。由此迫使我找第三方的廠家進行剖片分析,顯而易見地看到孔間的銅后,該問題才有了不容反駁的定論。 2. 應(yīng)用端的電子工程師,對電子器件的認知,除了能用、會用的能力之外,還要對其基礎(chǔ)材料有所認知。 如同每天都在和電容、電阻、電感等器件打交道,但對于這些器件的制作工藝、基礎(chǔ)材料組成卻是有很多人都不自知的,而這正是這些器件電氣特性的根本所在。例如在不同工作頻率特性下,一個電容為什么會有阻性、感性、容性的成分所在;又或者一個鋁電解電容反接為什么會爆漿,在反接電壓未知的情況下,一定會爆漿嗎?關(guān)于這些問題,后續(xù)我會整理出來進行記錄、分享~ |
