查看: 2380|回復: 21
這個TDA2030 2.1功放交流聲是怎么回事?如何消除?
ID:1021614 發(fā)表于 2022-6-7 10:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近撿回了撂下多年的愛好:電子制作。感覺世界進步太多太多了,過去遙不可及的東東,現(xiàn)在是隨手拈來,毫不費力應該早就把它拾起來當然,只是手工焊接組裝一下,和壇子里高手所言的DIY相去甚遠,圖個小樂子,哈哈。
有一個問題請教:
馬家買了個TDA2030 2.1功放板,弄起來,聲音還是很好很不錯的,只是,超重低音聲道的交流聲,嗡嗡嗡,很討厭;左右聲道沒有;去掉輸入,也一樣存在。三個電位器外殼已經(jīng)連接到地,手摸這個地,嗡嗡聲明顯變;手摸到濾波大電容外殼,嗡嗡聲也明顯變小。
請教大家,這個問題是什么原因?如何可以消除?
謝謝!
ID:824490 發(fā)表于 2022-6-7 10:48 | 只看該作者
電源濾波不夠。低音聲道特別明顯。你要加入大容量電解,最好能上伺服電源。
ID:965189 發(fā)表于 2022-6-7 11:41 | 只看該作者
低頻交流聲的來源主要是,1電源,2環(huán)地。
ID:92553 發(fā)表于 2022-6-7 12:33 | 只看該作者
接地點不合理,你上傳兩張電路板的照片看看
ID:1017715 發(fā)表于 2022-6-7 13:03 | 只看該作者
1:輸入端的地盡量靠近電源濾波電容的地.
2:在地的兩點之間的覆銅板上焊一段粗銅線。
ID:752974 發(fā)表于 2022-6-7 13:12 | 只看該作者
多多年前用過TDA2030這個東西,買的成套件,包括PCB。使用時也是有交流聲,出問題的原因是PCB的地線做成閉合回路了。解決的方法是,在適當?shù)牡胤,把底線割斷,使其不能閉合,交流聲也就沒了。
ID:390416 發(fā)表于 2022-6-7 13:42 | 只看該作者
變壓器帶來的交流50Hz
ID:94031 發(fā)表于 2022-6-7 15:45 | 只看該作者
接地處理很重要。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-7 16:50 | 只看該作者
這個應該是電源去耦問題,可以對電源進行濾波處理,增加π型LC濾波電路或者改成有源濾波電路。
ID:712493 發(fā)表于 2022-6-7 17:19 | 只看該作者
最嚴重的情況是布線問題  最輕的情況變壓器供電  濾波電容容量不夠 整流二極管單向特性不好(二極管問題)
ID:425825 發(fā)表于 2022-6-7 17:53 | 只看該作者
左右聲道沒有交流聲,唯獨低音炮有,說明電源算是比較干凈的,重點檢查低音炮電路吧
ID:688692 發(fā)表于 2022-6-7 18:04 | 只看該作者
電路太差了,OCL或者OTL電路對電源紋波抑制比不好,或者直流偏置電路沒設(shè)計好。可以貼出出來看看。另外,現(xiàn)在都玩數(shù)字D類了,音質(zhì)也比雜牌的2030好很多。要玩也要BTL電路,這樣對電源抑制比高。
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-7 20:09 | 只看該作者
這是典型的地線形成環(huán)路造成的。
ID:61140 發(fā)表于 2022-6-7 20:58 | 只看該作者
原理圖沒有,什么都沒有,讓別人靠空想回答你問題么.
ID:1028260 發(fā)表于 2022-6-7 21:07 | 只看該作者
如果使用降壓變壓器供電,可能初次級間靜電屏蔽層沒有接地,或沒有屏蔽層。
ID:971637 發(fā)表于 2022-6-7 23:37 | 只看該作者
(二極管問題)
ID:1021614 發(fā)表于 2022-6-8 07:56 | 只看該作者
十分感謝上面各位的不吝賜教!這論壇真好,原以為這是個初級問題,大俠們可能會“不屑于”回答,沒想到,一晚上沒看,這么多回復,而且都是很有水平、也對我非常有幫助的回復,非常感謝!
ID:1021614 發(fā)表于 2022-6-8 07:57 | 只看該作者
我是個愛好者,更是一個初學者,大家的回復讓我學到很多,豁然開朗。我找一下原因,自己再琢磨琢磨,看結(jié)果如何,然后匯報!
ID:329625 發(fā)表于 2022-6-8 10:36 | 只看該作者
增加濾波電容試試,盡量大一下
ID:1021614 發(fā)表于 2022-6-10 08:50 | 只看該作者
安裝三個電位器(低音、高音、音量)的控制板(原本和主板一體,我給折了下來)上的地線是環(huán)狀的,割斷后,交流聲有較大的緩解。割斷前,還有一個現(xiàn)象:手碰到電位器手柄,交流聲變大;割斷后,沒有反應了。
主板上的地線,沒有環(huán)路。
ID:342822 發(fā)表于 2022-6-10 12:57 | 只看該作者
將電源改為純凈的電池供電
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-10 17:35 | 只看該作者
如果是有自己加工過的話,一般是接地的問題,像這個IC,濾波電容有個2200uF以上的就不會有電流聲了
一般這種就是接地回路的問題
先不要上電
把接音源的地,變壓器的地,喇叭的地,這三個地,找一個大點的焊盤,全部焊在一個點上,最后再接到插座的地上
