查看: 8870|回復(fù): 20
微控制器基礎(chǔ)知識—第一章
ID:645485 發(fā)表于 2022-6-7 23:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一章 數(shù)字電路基礎(chǔ)知識
1   數(shù)字值
數(shù)字值以整數(shù)值的形式表示。用二進(jìn)制數(shù)制表示的數(shù)字值稱為二進(jìn)制數(shù)。微控制器能夠理解,例如:“電壓的高低”,“電流是否流動”,“按鍵是否按下”,“1還是0”等一些問題。
數(shù)字值
2   數(shù)字值:二進(jìn)制和十進(jìn)制
讓我們來思考一下二進(jìn)制數(shù)和十進(jìn)制數(shù)之間的關(guān)系。首先,我們來看看日常使用的十進(jìn)制數(shù)。例如,如果數(shù)字是1359(十進(jìn)制),加1,就變成了1360。這樣,當(dāng)十進(jìn)制數(shù)超過9時,它就變成了10,也就發(fā)生了進(jìn)位。1359可以如圖中的公式進(jìn)行拆解。這里使用的10^3、10^2、10^1、10^0稱為“權(quán)重”。
現(xiàn)在,讓我們看看二進(jìn)制數(shù)。二進(jìn)制是由0和1組成的數(shù)字,當(dāng)它變成2時,就會發(fā)生進(jìn)位。例如,我們將權(quán)重添加到1110(二進(jìn)制)。在二進(jìn)制數(shù)時,權(quán)重變成了2^3、2^2、2^1、2^0。計算這個公式時,它可以轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制數(shù)。在這種情況下,8+4+2+0就變成了14。這樣,十進(jìn)制數(shù)最多可增加到1、10、100、1000位,而二進(jìn)制數(shù)最多可增加到1、2、4、8位。
3   數(shù)字值:二進(jìn)制數(shù)據(jù)單位
微控制器使用的數(shù)據(jù)有單位。當(dāng)數(shù)據(jù)用二進(jìn)制數(shù)表示時,一個數(shù)字稱為一位。可由4位、8位、16位、32位等處理。1024位稱為1K(Kilo)位。請注意,1K并不是1000。半字節(jié)(nibble)是一個4位的二進(jìn)制數(shù),代表1個半字節(jié)(4位)的數(shù)據(jù)。字節(jié)(byte)是一個8位的二進(jìn)制數(shù),代表1個字節(jié)(8位)的數(shù)據(jù)。此外,還可以使用“字”。沒有“1個字=多少位”的規(guī)定,1個字代表1個數(shù)據(jù)。例如,在4位微控制器中,4位數(shù)據(jù)有時稱為1個字;在16位微控制器中,16位數(shù)據(jù)有時稱為1個字。因此,要提前查看在微控制器中1個字的位數(shù)是多少,以及如何處理它們。
4   數(shù)字值:數(shù)據(jù)的表示法
下表是十進(jìn)制數(shù)、二進(jìn)制數(shù)和十六進(jìn)制數(shù)的對比表。例如,數(shù)字8可以用1位十進(jìn)制數(shù)表示,但二進(jìn)制數(shù)必須用4位表示。256需要十進(jìn)制數(shù)為3位,二進(jìn)制數(shù)為9位。因此,我們采用十六進(jìn)制數(shù),使二進(jìn)制數(shù)的處理更容易。因為二進(jìn)制數(shù)的4位可以用十六進(jìn)制數(shù)中的1位來表示,所以處理起來很方便。
十進(jìn)制數(shù)和二進(jìn)制數(shù)、十六進(jìn)制數(shù)的數(shù)據(jù)表示法
5   數(shù)字值:數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換方法
本節(jié)內(nèi)容中,我們將介紹如何輕松地將十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制數(shù)和十六進(jìn)制數(shù)。要將十進(jìn)制數(shù)100表示為二進(jìn)制數(shù),首先要用100除以2。它能被50整除,余數(shù)為0。然后,用50除以2得到25,再用25除以2,去掉余數(shù)1,繼續(xù)計算,直到不被整數(shù)除掉為止。計算結(jié)果的余數(shù)從下往上逆序排,便將其轉(zhuǎn)換為了二進(jìn)制數(shù)。當(dāng)十進(jìn)制數(shù)100轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制數(shù)時,就變成了(1100100)。
那么如何轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制數(shù)呢?如果用100除以16,就是6,余數(shù)為4。因此,當(dāng)十進(jìn)制數(shù)100轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制數(shù)時,就變成了(64)。如下:
6   邏輯電路
下面,我們來了解一下微控制器的邏輯電路。這里的邏輯是指,按照某個理論,執(zhí)行電子電路所處理的數(shù)字信號的輸入與輸出之間的關(guān)系。執(zhí)行該操作的電子電路稱為邏輯電路。微控制器由極其復(fù)雜的邏輯電路組成。每個邏輯電路都由三種基本邏輯元素組合而成。
三種基本邏輯元素
7   邏輯電路:與門(AND)電路
與門(AND)也稱為邏輯與門電路。與門(AND)邏輯可以看作是一個在滿足所有輸入條件時輸出信號的電路。例如,當(dāng)你想打開燈泡時,即使開關(guān)A為“ON”時,如果開關(guān)B為“OFF”,燈泡也不亮。相反,即使開關(guān)B為“ON”時,如果開關(guān)A“OFF”,燈泡仍然不亮。所以,這意味著只有當(dāng)開關(guān)A和B都為“ON”時,燈泡才會亮。如真值表所示,只有當(dāng)A和B都輸入1時,輸出Y才為1。電路圖可用MIL符號(*)表示,如圖所示。*由美國軍用標(biāo)準(zhǔn)“MIL標(biāo)準(zhǔn)”定義的數(shù)字電路圖中使用的符號。MIL標(biāo)準(zhǔn)(軍用標(biāo)準(zhǔn)):美國國防部統(tǒng)一的軍事用品采購標(biāo)準(zhǔn)。
與門電路
8   邏輯電路:或門(OR)電路
或門(OR)電路稱為邏輯或門電路。或門(OR)電路可以看作一個輸入任何信號時都會輸出的電路。和與門一樣,我們以開燈泡來舉例說明。與門(AND)電路是串聯(lián)的,但或門(OR)電路按鍵是并聯(lián)的。換言之,如果A或B中的任何一個為“ON”時,燈泡都會亮。如真值表所示,向A或B輸入1時,輸出Y都為1。原理圖可用MIL符號表示,如圖所示。
或門電路
9   邏輯電路:非門(NOT)電路
非門(NOT)電路也稱為邏輯非門電路。向A輸入1時,輸出變?yōu)?,向A輸入0時,輸出變?yōu)?。這樣,輸入信號反轉(zhuǎn)后輸出。原理圖可用MIL符號表示,如圖所示。
與非門(NAND)電路由非門(NOT)電路和與門(AND)電路組合而成。
或非門(NOR)電路由非門(NOT)電路和或門(OR)電路組合而成。
非門電路
10   邏輯電路:異或(XOR)電路
通過結(jié)合以上所述基本邏輯電路,可以配置具有特定功能的電路。此處,我們將說明用于比較器的異或(XOR)(*)電路,該比較器用于檢查數(shù)據(jù)不匹配和加法器。圖中,開關(guān)按下的狀態(tài)定義為打開,拉起的狀態(tài)定義為關(guān)閉。當(dāng)開關(guān)A為“ ON”時,上電路接通,下電路斷開。反過來,當(dāng)開關(guān)A為“ OFF”時,下電路接通,上電路斷開。當(dāng)開關(guān)B為“ ON”時,上電路斷開,下電路接通。反過來,當(dāng)開關(guān)B為“ OFF”時,下電路斷開,上電路接通。如圖所示,如果將開關(guān)A、B組合在一起,則當(dāng)A、B均為“ ON”或“ OFF”時,無電流流過,燈泡不亮。只有當(dāng)A、B不匹配時(例如A為“ ON”且B為“ OFF”),電路才會接通,燈泡才會亮。如真值表所示,向A或B輸入1時,輸出Y都為1。原理圖可用MIL符號表示,如右圖所示。* 為Exclusive OR的縮寫
異或電路
11   邏輯電路:三態(tài)緩沖器(1)
在一般邏輯元件中,輸出信號由輸入信號決定,狀態(tài)為“1”或“0”。但是,有些邏輯元件除了“1”和“0”之外,還有其他狀態(tài)。例如,下圖中的電路與非門(NOT)電路相似,但與非門(NOT)電路不同。非門(NOT)電路通過將輸入信號反相輸出數(shù)據(jù),該電路將輸入數(shù)據(jù)原樣輸出。
圖1.輸出高電平的情況
如果控制部分設(shè)置為“1”(高電平),則輸入數(shù)據(jù)按原樣輸出。但是,如果控制部分設(shè)置為“0”(低電平),如圖2所示,則輸出部分將斷開連接,數(shù)據(jù)無法輸出。這種斷開狀態(tài)稱為高阻抗。像這樣可以有“1”(高電平)狀態(tài)、“0”(低電平)狀態(tài)、高阻抗?fàn)顟B(tài)這三種輸出狀態(tài)的電路,稱為三態(tài)輸出。
圖2.輸出高阻抗?fàn)顟B(tài)的情況
12   邏輯電路:三態(tài)緩沖器(2)
當(dāng)通過一條信號線發(fā)送雙向信號時使用該電路。通過這種方式配置電路,將控制信號從“0”切換到“1”或從“1”切換到“0”,就可以切換信號的方向。
三態(tài)緩沖器(雙向數(shù)據(jù)傳輸)
13   邏輯電路:邏輯電路應(yīng)用實例
微控制器采用以上所述各種邏輯電路的組合。在這些邏輯電路中,如果輸入發(fā)生變化,輸出也會同時發(fā)生變化,其數(shù)據(jù)無法存儲。另一方面,存儲過去輸入信息的電路稱為時序電路(反饋電路)。時序電路的輸出不僅取決于當(dāng)前時刻的輸入,還取決于電路之前的狀態(tài)。觸發(fā)器(flip-flop)電路是與微控制器密切相關(guān)的存儲電路的原型。flip-flop一詞原意是指“噼啪聲”或“狀態(tài)突然變化”。其還有一個名稱,叫做雙穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器。顧名思義,它有兩種穩(wěn)定的狀態(tài)。它由決定狀態(tài)的輸入條件設(shè)置。此狀態(tài)被保留或存儲,直到給出決定其他狀態(tài)的輸入條件。觸發(fā)器有RS、T、D、JK等,取決于0和1的存儲方式。
半加器電路
14 邏輯電路:RS觸發(fā)器電路
RS觸發(fā)器的“R”和“S”分別是“Reset”(復(fù)位)和“Set”(設(shè)置)的縮寫。要使觸發(fā)器具有記憶功能,需要將輸出狀態(tài)反饋給輸入端,從而保持輸出狀態(tài)。當(dāng)R和S都是“0”時,如果Q是“1”,則保留“1”,如果Q是“0”,則保留“0”。Q存儲“1”的狀態(tài)稱為設(shè)置狀態(tài),存儲“0”的狀態(tài)稱為復(fù)位狀態(tài)。輸出端有Q和Q~,但是Q和Q~之間的關(guān)系始終相反。在真值表的運行條件中有禁止條件,但如果在該條件下使用,則無法確定下一個輸出。下圖是RS觸發(fā)器電路的時序圖。設(shè)置輸入信號“1”設(shè)置為S時,輸出端Q被設(shè)置。此后,如果S和R都繼續(xù)為“0”,則Q保持設(shè)置狀態(tài)。接下來,如果R變?yōu)椤?”,則被復(fù)位,復(fù)位狀態(tài)保留,直到輸入信號再次被設(shè)置為S。這樣,RS觸發(fā)器電路就具有將瞬時信號存儲為數(shù)據(jù)的特性。
RS觸發(fā)器電路
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
jsgynijun + 5 很給力!
收藏收藏13 分享淘帖 頂5 踩
ID:57414 發(fā)表于 2022-6-8 08:36 | 只看該作者
謝謝,PPT很不錯!
ID:624685 發(fā)表于 2022-6-8 08:48 | 只看該作者
非常棒的及基礎(chǔ)知識,謝謝分享
ID:645485 發(fā)表于 2022-6-8 10:25 | 只看該作者
pq1972 發(fā)表于 2022-6-8 08:48
非常棒的及基礎(chǔ)知識,謝謝分享
共同學(xué)習(xí)、共同探討、共同進(jìn)步!
ID:645485 發(fā)表于 2022-6-8 15:20 | 只看該作者
1109 發(fā)表于 2022-6-8 08:36
謝謝,PPT很不錯!
學(xué)習(xí)嵌入式系統(tǒng),可以了解一下!!
ID:898452 發(fā)表于 2022-6-14 16:35 | 只看該作者
這個是51單片機里面的數(shù)電的基礎(chǔ)知識,還挺好的
ID:360721 發(fā)表于 2022-6-30 09:56 | 只看該作者
非常棒的及基礎(chǔ)知識,謝謝分享
ID:1040831 發(fā)表于 2022-7-28 15:30 | 只看該作者
支持,由其對于我們這種新手很友好。
ID:154888 發(fā)表于 2022-8-31 23:59 | 只看該作者
謝謝,PPT很不錯!
很棒
ID:1013588 發(fā)表于 2022-9-1 07:52 | 只看該作者
謝謝,希望繼續(xù)
ID:287575 發(fā)表于 2022-9-30 15:09 | 只看該作者
很棒,謝謝,希望繼續(xù)
ID:1047656 發(fā)表于 2022-10-14 11:24 | 只看該作者
不錯,希望持續(xù)更新
ID:1048437 發(fā)表于 2022-10-20 15:36 | 只看該作者
非常不錯,學(xué)習(xí)了。
ID:1069548 發(fā)表于 2023-4-3 00:38 來自觸屏版 | 只看該作者
對新手很友好
ID:689425 發(fā)表于 2023-8-19 18:02 | 只看該作者
邏輯電路看到頭大,很好的科普
ID:1109254 發(fā)表于 2024-1-14 22:36 | 只看該作者
真是不錯的教程!
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-15 16:01 | 只看該作者
sunhai1979 發(fā)表于 2024-1-14 22:36
真是不錯的教程!!
難道就只有我覺得背景太花了嗎
ID:1091962 發(fā)表于 2024-8-2 15:23 | 只看該作者
很好的基礎(chǔ)知識,學(xué)習(xí)了
ID:966260 發(fā)表于 2024-10-24 15:45 | 只看該作者
謝謝,真好!
ID:870445 發(fā)表于 2024-10-24 16:34 | 只看該作者
謝謝樓主 基礎(chǔ)知識必須記牢。
ID:163139 發(fā)表于 2024-12-23 20:59 | 只看該作者
非常棒的及基礎(chǔ)知識,謝謝分享
