查看: 3169|回復(fù): 13
stc32G單片機(jī)不可以用rs232下載了?
ID:817309 發(fā)表于 2022-6-8 23:48 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc8是支持RS232下載的但是stc32規(guī)格書里面去掉了rs232的下載電路,是不是說stc32就不可以用rs232下載了呢?有沒有大佬試過的求告知
ID:96682 發(fā)表于 2022-6-9 05:57 | 顯示全部樓層
只要芯片還有 RXD、TXD 引腳那沒問題,問題是要有燒錄軟件支持才是關(guān)鍵
ID:390416 發(fā)表于 2022-6-9 08:11 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在最基本的都是TTL下載 誰(shuí)還用RS232那么古老的東西?
ID:25310 發(fā)表于 2022-6-9 08:23 | 顯示全部樓層
可以的,除了串口可以,還能用USB直接下載。
ID:372579 發(fā)表于 2022-6-9 08:24 | 顯示全部樓層
這是STC官網(wǎng)數(shù)據(jù),支持串口下載的
ID:25310 發(fā)表于 2022-6-9 08:28 | 顯示全部樓層
STC 官方文件有詳解這個(gè)問題。
STC文件有講解
STC文件有講解
ID:743654 發(fā)表于 2022-6-9 08:48 | 顯示全部樓層
可以的,需要用STC-LINK,或者TTL轉(zhuǎn)USB(CH340),還可以用芯片自帶都硬件USB下載
ID:624769 發(fā)表于 2022-6-9 18:00 | 顯示全部樓層
STC 的單片機(jī) 從來(lái)就不可以 RS232 下載, 用RS232必須要用 MAX232 這類芯片 轉(zhuǎn)成TTL 才能下載。
之所以去掉 RS232 電路章節(jié),純粹是因?yàn),之前STC提供的 RS232 轉(zhuǎn) TTL 的電路,是有錯(cuò)的。如果,按他的電路搭出來(lái),基本上,50% 單片機(jī)重起一次,就會(huì)發(fā)燙,所以,后來(lái)就去掉了。STC 也不會(huì)再推薦 手動(dòng)搭建RS232的轉(zhuǎn)換電路。去掉的電路多了去了, CH340 的電路,以前手冊(cè)有的,后來(lái)就去掉了。然后,STC的單片機(jī)就不能通過 CH340 轉(zhuǎn) TTL 下載了么?
ID:106977 發(fā)表于 2022-6-10 13:35 | 顯示全部樓層
去掉CH340可能是與南京沁恒的關(guān)系吧?STC仍然推薦其它公司的USB轉(zhuǎn)RS232芯片。開發(fā)程序都是在PC上運(yùn)行的,PC對(duì)外哪有TTL信號(hào)電平輸出?電平轉(zhuǎn)換或USB轉(zhuǎn)串口與STC無(wú)關(guān)。STC推薦的通過串口下載電路沒有什么問題,多年來(lái)我們一直都是使用類似電路下載,沒有問題!
ID:998180 發(fā)表于 2022-11-19 16:18 | 顯示全部樓層
可以,我用MAX232電路下載
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-21 10:42 | 顯示全部樓層
當(dāng)然支持串口下載,STC官方更推薦用USB下載,因?yàn)楦?jiǎn)單。
ID:1042619 發(fā)表于 2022-11-21 16:27 | 顯示全部樓層
STC32支持USB與串口下載兩種方式,STC傳統(tǒng)8位單片機(jī)使用的UART TTL信號(hào)燒錄的方式,在STC32上同樣可以使用。
ID:517951 發(fā)表于 2024-11-22 07:29 | 顯示全部樓層
STC32可以通過串口下載, 與STC12單片機(jī)一樣的. 先選擇STC32單片機(jī)對(duì)應(yīng)的型號(hào)
ID:961114 發(fā)表于 2024-11-22 09:51 | 顯示全部樓層
STC32G12K128支持串口下載,可以用串口芯片AI8H2K12U  SOP8 兩個(gè)串口0.95含稅
STC32G12K128支持USB下載,進(jìn)入 USB-HID 下載的 三種方式:1,P3.2為低,上電;2,外部手動(dòng)按鍵復(fù)位;3,軟件復(fù)位到系統(tǒng)區(qū)
