查看: 2477|回復(fù): 8
MOS導(dǎo)通損耗很大,什么原因造成的?
ID:709761 發(fā)表于 2022-6-10 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VDS和VGS波形
ID:879348 發(fā)表于 2022-6-10 16:26 | 顯示全部樓層
這波形是正常的,檢查mos的自身內(nèi)阻是否過大,有些高壓管子內(nèi)阻是很大的,發(fā)熱就會很嚴(yán)重
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-10 16:51 | 顯示全部樓層
高速M(fèi)OS驅(qū)動電路設(shè)計和應(yīng)用指南.pdf (885.13 KB, 下載次數(shù): 24)
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-10 16:52 | 顯示全部樓層
Vgs波形正常,滿足導(dǎo)通截止條件。至于Vds波形,那要看你的電路才能解釋。
ID:1034867 發(fā)表于 2022-6-21 09:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看一下電路
ID:1036121 發(fā)表于 2022-6-21 11:39 | 顯示全部樓層
重點(diǎn)還是查下MOS管型號規(guī)格書,看下理想導(dǎo)通電壓與實際是不是有偏差,另外要考慮,是不是MOS結(jié)結(jié)電容沒釋放掉。
ID:258566 發(fā)表于 2022-6-21 15:25 | 顯示全部樓層
看波形,后級可能是同步整流。
ID:1036283 發(fā)表于 2022-6-22 09:32 | 顯示全部樓層
在波形跳變處有跳變,是由于g極處的諧振造成的,建議在柵極串聯(lián)一個小電阻,幾十歐左右,可以抑制振蕩,不過這樣會增加導(dǎo)通時間。
ID:420363 發(fā)表于 2022-6-22 10:42 | 顯示全部樓層
可以看看mos管的導(dǎo)通損耗
