查看: 7468|回復(fù): 25
STC免費(fèi)熱線(xiàn)贈(zèng)送STC32G12K128核心功能學(xué)習(xí)板
ID:961114 發(fā)表于 2022-6-10 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 STC莊偉 于 2022-6-13 13:10 編輯
STC免費(fèi)熱線(xiàn), 周六上午請(qǐng)致電:0513-5501,2928;  0513-5501,2929
即可以免費(fèi)申請(qǐng):
STC32G12K128核心功能學(xué)習(xí)板-V2.1, STC32位8051,2組CAN,3組Lin, USB, 3組SPI, I2C, 4組串口,DMA, TFT
STC8H8K64U核心功能學(xué)習(xí)板-V2.1,  STC最快的 1T 8位8051,USB, SPI, I2C, 4組串口, DMA, TFT
===直接MCU自身的USB 下載,直接MCU自身的 USB仿真
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G.pdf, STC32G12K128數(shù)據(jù)手冊(cè)
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8H.pdf,  STC8H8K64U數(shù)據(jù)手冊(cè)
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G-SOFTWARE-LIB.zip,
=====STC32G庫(kù)函數(shù)第四版, 2022/6/9
http://www.stcmcudata.com/STC8F- ... O-CODE-20220509.zip,
=====STC8H-STC8G庫(kù)函數(shù), 2022/5/9
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G-DEMO-CODE.ZIP,
=====STC32G12K128實(shí)驗(yàn)箱超詳細(xì)學(xué)習(xí)程序及原理圖,2022/6/9
http://www.stcmcudata.com/STC8F- ... 8K64U-DEMO-CODE.ZIP,
=====STC8H8K64U實(shí)驗(yàn)箱超詳細(xì)學(xué)習(xí)程序及原理圖,2022/6/
http://www.stcmcudata.com/OpenSo ... FF_USB_HID_demo.RAR
=====STC32G12K128的USB-HID不停電下載演示
1.   添加例程“01-跑馬燈”;
2.   添加例程“02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4測(cè)試程序”;
3.   添加例程“03-外中斷INT0-INT1-INT2-INT3- INT4測(cè)試”;
4.   添加例程“04-睡眠-外部中斷喚醒”;
5.   添加例程“05-16路ADC轉(zhuǎn)換-串口2返回結(jié)果”;
6.   添加例程“06-利用P3.7做比較器正極輸入源,內(nèi)部1.19V或P3.6口做負(fù)極輸入源”;
7.   添加例程“07-高級(jí)PWM1-PWM2-PWM3-PWM4,驅(qū)動(dòng)P6口呼吸燈實(shí)驗(yàn)程序”;
8.   添加例程“08-高級(jí)PWM5-PWM6-PWM7-PWM8輸出測(cè)試程序”;
9.   添加例程“09-串口3與串口4通信測(cè)試程序”;
10. 添加例程“10-綜合測(cè)試”;
11. 添加圖紙“STC32G12K128-LQFP48-STC89-PDIP40-SCH-V2.1”;
12. 添加圖紙“STC32G-45MHz-LQFP48轉(zhuǎn)STC89C52RC仿真核心板LED-X-V2.1-PCB”;
13. 添加文件“燒錄說(shuō)明.pdf”。
ID:526108 發(fā)表于 2022-6-10 18:13 | 顯示全部樓層
說(shuō)送10套全是忽悠的,沒(méi)有一個(gè)人能申請(qǐng)的到,大家不要上了
ID:1024371 發(fā)表于 2022-6-11 09:57 | 顯示全部樓層
哈哈,是啊,浪費(fèi)時(shí)間,與STM32通用不如做STM32開(kāi)發(fā)板上測(cè)試
ID:961114 發(fā)表于 2022-6-14 08:49 | 顯示全部樓層
19952583534   這個(gè)打狗棒、降龍棍 是無(wú)門(mén)檻的 只是客戶(hù)能同意付個(gè)郵費(fèi)就可以發(fā)
實(shí)驗(yàn)箱需要發(fā)申請(qǐng)資料給我們
ID:548551 發(fā)表于 2022-6-16 09:07 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在還能申請(qǐng)么?
ID:25310 發(fā)表于 2022-6-17 08:31 | 顯示全部樓層
有買(mǎi)過(guò)芯片就有STC客服,直接申請(qǐng)就行了。
ID:935976 發(fā)表于 2022-6-17 10:28 | 顯示全部樓層
可以申請(qǐng)幾套呢?
ID:1035488 發(fā)表于 2022-6-17 23:20 | 顯示全部樓層
qq624353765 發(fā)表于 2022-6-10 18:13
我領(lǐng)到了啊,不過(guò)是STC8H的
ID:826754 發(fā)表于 2022-6-21 08:47 | 顯示全部樓層
STC莊偉 發(fā)表于 2022-6-14 08:49
實(shí)驗(yàn)箱需要發(fā)申請(qǐng)資料 ...
這個(gè)需要怎樣申請(qǐng)?
ID:935976 發(fā)表于 2022-6-25 11:58 | 顯示全部樓層
我申請(qǐng)了, 只1片核心板, 加3片IC
運(yùn)費(fèi)到付。
怎么感覺(jué)反倒虧了呢??
ID:961114 發(fā)表于 2022-7-4 07:43 | 顯示全部樓層
lsl331 發(fā)表于 2022-6-25 11:58
運(yùn)費(fèi)到付。
可以和STC業(yè)務(wù)員申請(qǐng)包郵
ID:228452 發(fā)表于 2022-7-4 20:04 | 顯示全部樓層
Hello
for STC32G12K128
Do you have user manual in English ?
Does it have encoder interface (QEI) ?
Thank you
ID:290373 發(fā)表于 2022-7-4 23:30 | 顯示全部樓層
mick32 發(fā)表于 2022-7-4 20:04
Hello
for STC32G12K128
It seems to have an encoder interface function in the advanced PWM module.
You can see it in section 23.5.10.
ID:228452 發(fā)表于 2022-7-5 01:54 | 顯示全部樓層
can't find user manual in English for STC32G12K128
is it available ?
Thank you
ID:961114 發(fā)表于 2022-7-5 09:17 | 顯示全部樓層
http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8H-EN.pdf          STC8H8K64U, PWM, the same
ID:525244 發(fā)表于 2022-7-6 07:56 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
川蜀浪子 發(fā)表于 2022-6-21 08:47
這個(gè)需要怎樣申請(qǐng)?
你聯(lián)系上邊STC莊偉就行
ID:228452 發(fā)表于 2022-7-6 23:17 | 顯示全部樓層
Thanks...
ID:1038727 發(fā)表于 2022-7-8 11:12 | 顯示全部樓層
lsl331 發(fā)表于 2022-6-17 10:28
可以申請(qǐng)幾套呢?
我是按需申請(qǐng)的,給我寄了1個(gè)學(xué)習(xí)板和幾片芯片,包郵的
ID:907675 發(fā)表于 2022-7-8 13:23 | 顯示全部樓層
用這個(gè) Keil_v5 建不起新工程。
用什么軟件設(shè)計(jì)呢?
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-19 13:48 | 顯示全部樓層
崇慶陽(yáng)光 發(fā)表于 2022-7-8 13:23
用什么軟件設(shè)計(jì)呢?
同問(wèn)!@ STC莊偉
ID:964997 發(fā)表于 2022-7-19 23:40 | 顯示全部樓層
@崇慶陽(yáng)光
不是用keil c51
要用keil c251
ID:53813 發(fā)表于 2022-7-27 10:11 | 顯示全部樓層
pcbboy 發(fā)表于 2022-6-17 08:31
哇塞,這個(gè)箱子好
ID:914666 發(fā)表于 2022-8-10 08:19 | 顯示全部樓層
我申請(qǐng)了個(gè)屠龍刀
ID:349590 發(fā)表于 2022-10-10 11:59 | 顯示全部樓層
我給了資料客戶(hù)一直沒(méi)有回復(fù)
ID:349590 發(fā)表于 2022-10-21 17:21 | 顯示全部樓層
我們發(fā)了資料一直沒(méi)有回復(fù)
