查看: 2636|回復(fù): 14
電壓采樣電路不準(zhǔn)
當(dāng)把R10斷開的時(shí)候 分壓是準(zhǔn)的  當(dāng)把R10接上送入MCU的ADC口時(shí)  分壓不準(zhǔn)  誤差很大,這種情況你們怎么處理的?
1.我采用加一個(gè)運(yùn)放跟隨的方式,阻抗變換(輸入阻抗大,輸出阻抗小,相當(dāng)于電壓源),此時(shí)分壓是準(zhǔn)的,不過增加了成本
2.有人會把分壓電阻 R44 45 46減小,功耗增加了,而且不是整個(gè)電壓范圍都準(zhǔn)(試驗(yàn)過了)
3.有人會把R10增大,使得流入MCU AD口的電流減小從而減小MCU內(nèi)部分壓電阻的分壓
各位大神還有哪些高招?歡迎討論
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-16 16:21 | 只看該作者
通常MCU用作AD輸入的端口需要設(shè)置為高阻模式,輸入電流近似0,R10上幾乎沒有電壓降。
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-16 23:57 | 只看該作者
你先查一下單片機(jī)ADC的輸入阻抗,反正STM32的阻抗不高,R10是要嚴(yán)重影響精度的。
ID:45879 發(fā)表于 2022-6-17 09:46 | 只看該作者
1.并聯(lián)那么多的電容,ADC的動態(tài)性能差的一比。(建議降低你的采集頻率)
2.如果是STM32,輸入阻抗最大不超過50k(詳見數(shù)據(jù)手冊ADC部分)
3.編不下去了....
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-17 13:36 | 只看該作者
IO口高祖模式接近1uA電流(2個(gè)保護(hù)二極管的反向電流),你的R44-46電阻太大肯定影響精度。正常R44-46總和要小于50K。解決方法:
1、不改電路,用萬用表校準(zhǔn)的方法減少誤差。
2、電阻改小10倍,R46的地用IO控制,測量時(shí)再打開減少功耗。
ID:1035380 發(fā)表于 2022-6-17 13:47 | 只看該作者
我也碰到類似的情況,怎么回事?
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-21 16:04 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-6-16 16:21
高阻模式就一定能保證分壓是準(zhǔn)確的嗎
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-21 16:05 | 只看該作者
yueguang3048 發(fā)表于 2022-6-17 09:46
2.如果是STM32,輸入阻抗最大不超 ...
實(shí)際用的是104
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-21 16:06 | 只看該作者
你是如何定采樣頻率的
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-21 17:12 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2022-6-21 16:04
STC系列ADC是這樣的。
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-22 17:10 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-6-21 17:12
STC系列ADC是這樣的。
大師有何良策
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-22 20:39 | 只看該作者
這是一款實(shí)際應(yīng)用中的STC15W404AS的ADC輸入電路,由于外電路有可能因意外導(dǎo)致AC36V電壓竄入NTC采樣電路,故加大了R7阻值以保護(hù)MCU,實(shí)測確有保護(hù)作用并且不影響NTC正常采樣。
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-24 19:22 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-6-22 20:39
這是一款實(shí)際應(yīng)用中的STC15W404AS的ADC輸入電路,由于外電路有可能因意外導(dǎo)致AC36V電壓竄入NTC采樣電路, ...
AC36V  從那里會到NTC的采樣電路  不可想象
ID:434018 發(fā)表于 2022-6-26 15:48 | 只看該作者
1)NTC  可用 Loop up Table的方式來解決
2)注意MCU Reference Voltage 飄動電壓
ID:378108 發(fā)表于 2022-6-30 17:48 | 只看該作者
ADC 輸入阻抗太低了,STM32,GD32都有這個(gè)毛病,
STC引腳設(shè)置成高阻輸入,200K之內(nèi)基本不影響線性.
