汽車(chē)類 50W、2 通道、4.5V 至 26V 電源模擬輸入 D 類音頻放大器 【產(chǎn)品概述】TPA311xD2-Q1 器件是用于驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器的汽車(chē)類高效立體聲數(shù)字放大器功率級(jí),單聲道模式下的驅(qū)動(dòng)功率高達(dá) 100W/2Ω。 TPA3118D2-Q1 甚至可以在不使用外部散熱器的情況下在雙層 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。 如果需要更高的功率,可以選用 TPA3116D2-Q1,這款器件在其頂層散熱焊盤(pán)上連接一個(gè)小型散熱器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。 TPA311xD2-Q1 高級(jí)振蕩器和 PLL 電路采用多開(kāi)關(guān)頻率選項(xiàng)來(lái)抑制 AM 干擾;搭配使用主從模式選項(xiàng)時(shí),還可使多個(gè)器件實(shí)現(xiàn)同步。 TPA311xD2-Q1 器件針對(duì)短路、過(guò)熱、過(guò)壓、欠壓和直流等故障提供了全面保護(hù)。 在過(guò)載情況下,器件會(huì)將故障情況報(bào)告給處理器,從而避免自身遭到損壞。 【產(chǎn)品特性】
- 支持多路輸出配置
- 21V 電壓、4Ω 橋接負(fù)載 (BTL) 負(fù)載條件下的功率為 2 × 50W (TPA3116D2-Q1)
- 24V 電壓、8Ω BTL 負(fù)載條件下的功率為 2 × 30W (TPA3118D2-Q1)
- 寬電壓范圍:4.5V 至 26V
- 高效 D 類運(yùn)行
- 兼具 > 90% 的功率效率與低空閑損耗特性,大幅減小了散熱器尺寸
- 高級(jí)調(diào)制系統(tǒng)配置
- 多重開(kāi)關(guān)頻率
- AM 抑制
- 主從模式同步
- 高達(dá) 1.2MHz 的切換頻率
- 采用具有高 PSRR 的反饋功率級(jí)架構(gòu),降低了 PSU 需求
- 可編程功率限制
- 差分和單端輸入
- 立體聲 BTL 和單聲道并行橋接負(fù)載 (PBTL) 模式
- 由單電源供電運(yùn)行,減少了元件數(shù)量
- 集成了具有錯(cuò)誤報(bào)告功能的自保護(hù)電路,其中包括過(guò)壓、欠壓、過(guò)熱、直流檢測(cè)和短路等保護(hù)
- 旨在滿足汽車(chē)電磁兼容性 (EMC) 要求
- 耐熱增強(qiáng)型封裝
- DAD(32 引腳散熱薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封裝,焊盤(pán)朝上)
- DAP(32 引腳 HTSSOP 封裝,焊盤(pán)朝下)
- -40°C 至 125°C 環(huán)境溫度范圍
- 符合汽車(chē)應(yīng)用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列結(jié)果:
- 器件溫度 1 級(jí):-40°C 至 125°C 的環(huán)境運(yùn)行溫度范圍
- 器件人體放電模式 (HBM) 靜電放電 (ESD) 分類等級(jí) H2
- 器件組件充電模式 (CDM) ESD 分類等級(jí) C4B
【備貨信息】【應(yīng)用電路】
2022-6-20 16:07 上傳
【PCB文件下載】
TPA3116D2DADR PCB文件.jpg (20.86 KB, 下載次數(shù): 43)
2022-6-20 16:07 上傳
【應(yīng)用范圍】【完整datasheet下載】
tpa3116d2-q1.pdf
(3.03 MB, 下載次數(shù): 12)
2022-6-20 16:08 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
