查看: 2304|回復(fù): 10
單片機(jī)供電電源問題
ID:709761 發(fā)表于 2022-6-21 08:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)供電需要5V.12V經(jīng)過DCDC轉(zhuǎn)5V ,直接給單片機(jī)供電,還是5V再經(jīng)過LDO出來5V給單片機(jī)供電。多一個(gè)LDO會(huì)帶來功耗問題。
ID:248754 發(fā)表于 2022-6-21 08:56 | 顯示全部樓層
首先5V到5V的LDO一般是沒有啊 LDO一般要有壓差。
一般情況DCDC就可以了,設(shè)計(jì)的時(shí)候多看看廠家資料,布局布線按照廠家資料來就問題不大。
ID:230742 發(fā)表于 2022-6-21 16:20 | 顯示全部樓層
超過6V的可以用1117類的LDO轉(zhuǎn)5V ,12v的用7805轉(zhuǎn)5V 。也要看5V這邊的負(fù)載電流是多大。具體情況,具體對(duì)待。
ID:1036283 發(fā)表于 2022-6-22 09:29 | 顯示全部樓層
12V經(jīng)過DCDC降壓5V,直接給mcu供電就行,布線的時(shí)候注意MCU的濾波電容靠近芯片管腳就行
ID:709761 發(fā)表于 2022-6-22 11:18 | 顯示全部樓層
Donglijie 發(fā)表于 2022-6-22 09:29
需要穩(wěn)定的基準(zhǔn)電壓
ID:815949 發(fā)表于 2022-6-24 18:15 | 顯示全部樓層
12V轉(zhuǎn)5V要求高就用DCDC, 電壓穩(wěn)定, 這種器件在市面一大把,但是很少會(huì)做5V轉(zhuǎn)5V, 這種要求是超低壓差的器件。
ID:686536 發(fā)表于 2022-6-26 16:46 | 顯示全部樓層
5V 以上電壓如12V的有高電壓LDO,如6209耐壓在18v
ID:647261 發(fā)表于 2022-6-27 09:33 | 顯示全部樓層
看單片機(jī)電流,50mA以下,對(duì)功耗沒什么要求,12V+LDO轉(zhuǎn)5V是沒有問題的,LDO外圍電路比DC-DC要簡(jiǎn)單;
要是對(duì)功耗有要求,用LDO顯然會(huì)增加電路功耗,那要改用DC-DC,功耗低一些,外圍電路要稍微多一些;
LDO輸入和輸出是要有壓降的,不能5V輸入,輸出還是5V,需要看規(guī)格書最小壓差是多少
ID:1037154 發(fā)表于 2022-6-27 09:50 | 顯示全部樓層
ID:195496 發(fā)表于 2022-6-28 17:54 | 顯示全部樓層
如果電流不大,可以直接用78L05
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-28 19:44 | 顯示全部樓層
能不用LDO的場(chǎng)合絕對(duì)不要用LDO,如果功率不大直接用7805轉(zhuǎn)好了。
