查看: 3229|回復(fù): 6
音頻輸出信號是單端的,一個(gè)左聲道一個(gè)右聲道,功率芯片是差分左右正負(fù)的四輸入qiu...
ID:1031766 發(fā)表于 2022-6-21 08:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
音頻輸出信號是單端的,一個(gè)左聲道一個(gè)右聲道,后級的功率芯片是差分左右正負(fù)的四輸入,求助單端信號可以直接接差分輸入嗎?是不是中間要接一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的處理?要如何處理?
ID:687418 發(fā)表于 2022-6-21 16:07 | 顯示全部樓層
要接轉(zhuǎn)換電路!
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-21 23:03 | 顯示全部樓層
這個(gè)并不是說如何處理的問題
有的功率芯片雖然是有差分輸入,但也可以不用差分輸入,一頭接地就行
也就是說有差分輸入功能,但并不是一定非得要差分信號不可
但有芯片則是一定要差分信號才行的
你芯片的型號是什么?先看一下數(shù)據(jù)手冊,是不是一定要差分信號才行
如果一定要,可以參考一下這個(gè)電路
這是一個(gè)單電源12V單信號轉(zhuǎn)換差分信號電路
VMID是一個(gè)中點(diǎn)電壓,就是兩個(gè)10K電阻分壓得來的6V
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-21 23:30 | 顯示全部樓層
首先要了解什么是電壓,電壓是一個(gè)相對值,必須要有參考點(diǎn),所謂的單端電壓是指與地之間的電壓,立體聲輸出線最少要3條線,左右聲道和地。樓主所說缺少的一端就是地。把地接上就好不需要轉(zhuǎn)換。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-11 22:12 | 顯示全部樓層
音頻電路頻率這么低,用差分是毫無必要的,九成概率是你理解錯(cuò)了輸入標(biāo)號的意義。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-12 11:41 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-1-11 22:12
看來你不玩音頻的。專業(yè)音頻設(shè)備,基本都是差分輸入、差分輸出。
差分傳輸方式,哪怕是直流信號都可以用,目的是很高的抗共模干擾。音頻信號傳輸時(shí),主要是共模干擾比較多(比如50Hz工頻),你可以了解一下專業(yè)音頻設(shè)備的各種卡農(nóng)頭輸入輸出。
舉例來說,我玩過電吉他的,我的電吉他和效果器、調(diào)音臺(tái)的連接,都是平衡輸入輸出的。
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-12 15:04 | 顯示全部樓層
上面大家說的差分,玩音響的人通常叫平衡輸入,平衡輸出。
