查看: 4972|回復(fù): 11
請問圓形的PCB板是這樣畫的嗎?
ID:283954 發(fā)表于 2022-6-22 03:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我做電吹管MEMES氣壓計的電路板,圓形19.5MM,拼板四個,需要大量挖空(KeepOut Layer線定范圍),這樣畫是否合格呢?
ID:149799 發(fā)表于 2022-6-22 07:32 | 顯示全部樓層
估計沒用在優(yōu)的方法了,如果批量的話,可以節(jié)省一點成本。
ID:405850 發(fā)表于 2022-6-22 08:06 | 顯示全部樓層
V-CUT做不了異形,建議在圓和圓之間放置郵票孔
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-22 08:55 | 顯示全部樓層
由于受PCB加工廠工藝限制,這樣拼板難以鑼邊,往往不接。建議按下圖方式拼板或發(fā)單板由PCB加工廠幫助拼板。 無標(biāo)題.jpg 無標(biāo)題1.jpg
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
dalaoshi + 5 回帖助人的獎勵!
szb314 + 5 絕世好帖!
ID:145862 發(fā)表于 2022-6-22 08:56 | 顯示全部樓層
請教一下!你板子邊上的白色方框是哪層?有什么作用的?
ID:283954 發(fā)表于 2022-6-22 17:11 | 顯示全部樓層
看來真不簡單,還好先問過大家,不然讓PCB公司的接活小妹知道我是PCB初哥會很漏氣,看來批量生產(chǎn)的圖只好由別人去做了,目前我是用1MM做板,然后用剪刀沿著白色的線(TopOverlay)剪開,再用砂紙打磨,@nulfdyrs,板子邊上的白色方框是板的邊界(TopOverlay),這辦法做幾個來試驗還可以,多了就不行,最近還買了手動壓力機(jī),打算做個模來沖壓,就怕一沖壓上面的零件都脫了,或是虛焊了,總之要DIY一把電吹管的樣本還得努力。
ID:656419 發(fā)表于 2022-6-22 17:24 | 顯示全部樓層
nulfdyrs 發(fā)表于 2022-6-22 08:56
看起來像是絲印層,,
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-22 19:16 | 顯示全部樓層
量大的話,肯定不會用打樣的錢了
直接發(fā)給板廠,叫幫忙拼板,很多時候他們自己會根據(jù)自己的加工條件拼板的
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-23 00:29 | 顯示全部樓層
打樣的話,直接給個圓形就行了唄,用得著這么復(fù)雜嗎?量產(chǎn)用地板的方法,或者干脆讓廠家給你拼。
ID:329625 發(fā)表于 2022-6-23 16:22 | 顯示全部樓層
規(guī)則層或者機(jī)械層要是圓的
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
dalaoshi + 15 很給力!
ID:195496 發(fā)表于 2022-6-24 13:55 | 顯示全部樓層
直接發(fā)板廠,他們會根據(jù)自已的板料與生產(chǎn)工藝決定下拼板圖
dalaoshi + 15 很給力!
ID:686536 發(fā)表于 2022-6-26 16:48 | 顯示全部樓層
四邊切小小,可以做V坑工藝了。
