查看: 1751|回復(fù): 10
有沒有什么方法能在線測量電容電阻的好壞呢
ID:205485 發(fā)表于 2022-6-22 11:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     維修電路最難的不一定是大的部件或芯片,反倒是像電容電阻這種小元件,壞了很難查出來。我有過兩次經(jīng)歷,一次是喇叭沒有聲音,把電路檢查了N遍,更換了喇叭,放大芯片,甚至單片機,折騰了很久,最后發(fā)現(xiàn)居然是旁邊的一顆小電容壞了。另一次就更折磨人了,MAX232,死活無法正常使用,檢查了幾天,幾乎崩潰,最后發(fā)現(xiàn)是有一顆貼片電容有問題。而且這個電容,用電容表檢測出的值居然是正常的(也得一顆一顆從電路上取下來),只是換掉它問題就解決了。所以很多時候我都在想,有沒有這樣的一種裝置,或者設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)在線檢測電阻電容的值(電阻還比較好辦,主要是電容),如果能實現(xiàn),工程師們的工作效率能提高很多啊。
ID:99525 發(fā)表于 2022-6-22 12:03 | 只看該作者
除非神仙,凡人肯定是做不出這樣的儀器!
ID:807591 發(fā)表于 2022-6-22 12:54 | 只看該作者
應(yīng)該是沒可能了
ID:88896 發(fā)表于 2022-6-22 13:19 | 只看該作者
拆下來測量才能更準確的測量
ID:584814 發(fā)表于 2022-6-22 16:41 | 只看該作者
在線的肯定沒有,因為那東東成本遠遠遠不如拆件沒人去造。
離線的也需要高成本的才能測量出更多有用的值,比如你說的那個電容。
ID:656419 發(fā)表于 2022-6-22 16:48 | 只看該作者
據(jù)說有種白色的噴粉,,噴上去之后電路板通電,,熱量稍微大一點的地方白粉會消失掉,,
ID:1025635 發(fā)表于 2022-6-22 16:49 | 只看該作者
用自制的ESR表可測在線電容的好壞
ID:230742 發(fā)表于 2022-6-22 17:22 | 只看該作者
白色的噴粉,噴松香吧。一熱松香就有融化的痕跡。可以試一試。
修理是門技術(shù)的。技術(shù)永無止境。
ID:962396 發(fā)表于 2022-6-22 17:27 | 只看該作者
外圍電路導(dǎo)致在線測誤差極大沒辦法解決
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-22 19:09 | 只看該作者
估計只能電阻電感能在線找出一個大概
電阻阻值大于標稱值的,電感不通電的,一般就能確定這個是壞了
其它的情況,很少能在線測量的,有的電容測量時是好的,但上電了,有電壓了,它就沒有電容的功能了
更多的是經(jīng)驗活吧
ID:329625 發(fā)表于 2022-6-23 17:08 | 只看該作者
這個應(yīng)該需要專業(yè)的儀器吧
