#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <STDIO.H>
sbit lcdrs=P3^5;
sbit lcdrw=P3^6;
sbit lcden=P3^4;
sbit trig=P1^0; //TX超聲波發(fā)送,觸發(fā)控制信號輸入
sbit echo=P3^2; //RX超聲波接受,回響信號的輸出
bit flag=0;
uint time;
#define NOP() {_nop_();_nop_();_nop_(); }
uchar table[]="Distance:";
uchar dis[]="000.0cm";
uchar cache[4]={0,0,0,0};
uint distance,t;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=121;y>0;y--);
void StartModule() //T1中斷用來掃描數(shù)碼管和計800MS啟動模塊
trig=1; //800MS 啟動一次模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
trig=0;
void distance_convert( uint dat)
cache[0]=dat/100;
cache[1]=dat%100/10;
cache[2]=dat%10;
cache[3]=dat*10%10;
dis[0]=cache[0]+'0';
dis[1]=cache[1]+'0';
dis[2]=cache[2]+'0';
dis[4]=cache[3]+'0';
void count(void)
time=TH0*256+TL0; //高電平的計數(shù)位
TH0=0; //初始化
TL0=0; //初始化
distance=(time*1.7)/100; //算出來是CM
if(flag==1) //超出測量
flag=0;
printf("-----\n");
printf("distance=%f\n",distance);
void lcd_write_com(uchar com) //LCD寫指令
lcdrs=0;
lcdrw=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void lcd_write_data(uchar date) //LCD寫數(shù)據(jù)
lcdrs=1;
lcdrw=0;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void lcd_init() //LCD初始化
lcd_write_com(0x38); //顯示模式設置
lcd_write_com(0x0c); //LCD顯示開/關及光標設置
lcd_write_com(0x06); //當寫一個字符后地址指針加1,且光標加1
lcd_write_com(0x01);
void lcd_dispaly()
uint num;
lcd_write_com(0x80+1);
num=0;
while(table[num]!='\0')
lcd_write_data(table[num]);
num++;
delay(10);
lcd_write_com(0x80+0x40+1);
num=0;
while(dis[num]!='\0')
lcd_write_data(dis[num]);
num++;
delay(10);
lcd_init();
TMOD=0x01; //設T0為方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;
ET0=1; //允許T0中斷
EA=1;
{ HC_init();
StartModule();
while(!echo); //當RX(echo)為零時等待while(echo==1)
TR0=1; //開啟計數(shù)
while(echo); //當RX為1計數(shù)并等待
TR0=0; //關閉計數(shù)
conut(); //計算
delay(10); //100MS
distance_convert(distance);
lcd_display();
delay(20);
void zd0() interrupt 1 //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
flag=1; //中斷溢出標志
