查看: 1142|回復(fù): 1
怎么紅外遙控在LCD1602上輸入數(shù)值123 附單片機(jī)程序
ID:1036514 發(fā)表于 2022-6-22 23:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include "lcd1602.h"
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit IRIN=P3^2; //紅外引腳
u8 IrValue[4] = {'\0'};
u8 Time,jz;
char num[32];
/*延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us*/
void delay(u16 i)
        while(i--);
#define LCD P0
sbit E = P2^7;
sbit RS = P2^6;
sbit RW = P2^5;
/******延遲5毫秒函數(shù)********/
void delay5ms()   //誤差 -0.000000000001us
    unsigned char a,b;
    for(b=15;b>0;b--)
        for(a=152;a>0;a--);
/******LCD1602寫命令函數(shù)********/
void write_com(unsigned char command)
        RS = 0;
        RW = 0;         //高讀低寫
        LCD = command;
        delay5ms(); //這里延時(shí)最低要30納秒 我們直接給5ms
        E = 1;                //使能拉高
        delay5ms(); //最低要求延遲150納秒 我們直接給5ms
        E = 0;
/******LCD1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)********/
void write_data(unsigned char dat)
        RS = 1;
        RW = 0;
        LCD = dat;
        E = 1;                //使能拉高
        E = 0;
/******初始化LCD1602********/
void init_lcd()
        write_com(0x06); //寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)自動(dòng)右移 整屏不移動(dòng)。 0x40(光標(biāo)左移 整屏不移動(dòng))0x05(左移 整屏右移)0x07(右移 整屏右移)
        write_com(0x0c); //開顯示功能 無光標(biāo) 不閃爍
        write_com(0x38); //數(shù)據(jù)總線8位 16X2顯示 5*7點(diǎn)陣
        write_com(0x01); //清屏 0000 0001
/*顯示函數(shù)*/
void DigDisplay()
        u8 i=0;
        write_com(0x00 + 0x80);//顯示位置在第一行第一位
        write_com(0x80);
        if(jz/16<16)
               write_data(jz+0x00);
                        delay(300000);
/*配置外部中斷0(初始化紅外線接收)*/
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿觸發(fā)
        EX0=1;//打開中斷0允許
        EA=1;        //打開總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
/*主函數(shù)*/
        IrInit(); //調(diào)用中斷0(紅外初始化)
        init_lcd(); //初始化1602
                DigDisplay();        //顯示
/*讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)*/
void ReadIr() interrupt 0
        u8 j,k;
        u16 err;
        Time=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
                /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計(jì)算高電平的時(shí)間長(zhǎng)度。
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)        //大于3ms  退出程序
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數(shù)據(jù)
                                        if(Time>=8)                        //如果高電平出現(xiàn)大于0.8ms,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完時(shí)間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3]) //對(duì)比 數(shù)據(jù)碼 和數(shù)據(jù)反碼 是否成立 不對(duì)則退出
                        return;
                switch(IrValue[2]){
                        case 0x16: jz = '0';break;
                        case 0x0c: jz = '1';break;
                        case 0x18: jz = '2';break;
                        case 0x5e: jz = '3';break;
                        case 0x08: jz = '4';break;
                        case 0x1c: jz = '5';break;
                        case 0x5a: jz = '6';break;
                        case 0x42: jz = '7';break;
                        case 0x52: jz = '8';break;
                        case 0x4a: jz = '9';break;
                        case 0x45:jz='A';break;
                        case 0x46:jz='B';break;
                        case 0x47:jz='C';break;
                        case 0x44:jz='D';break;
                        case 0x40:jz='E';break;
                        case 0x43:jz='F';break;
                        case 0x07:jz='H';break;
                        case 0x15:jz='-';break;
                        case 0x09:jz='+';break;
                        case 0x19:jz='*';break;
                        case 0x0D:jz='/';break;
                        default:break;
ID:425825 發(fā)表于 2022-6-23 09:55 | 只看該作者
你的意思是,通過紅外遙控器,按下遙控器按鍵 1、2、3,然后單片機(jī)接收,在液晶上顯示出1、2、3嗎?
