查看: 1771|回復(fù): 5
請(qǐng)教一下多路SD卡讀卡硬件設(shè)計(jì)方案問(wèn)題
各位朋友大家好,最近小弟我在做一個(gè)項(xiàng)目需求的時(shí)候,需要通過(guò)USB3.0接口同時(shí)掛載5張SD卡到電腦上讀取數(shù)據(jù)。目前我的方案是使用一個(gè)USB-HUB芯片,下面掛3個(gè)GL3224的USB3.0讀卡芯片。該芯片可以同時(shí)掛載2張SD卡到電腦上。因此理論上可以達(dá)到一次掛載5章SD卡。
但是!  實(shí)踐的時(shí)候,由于我的經(jīng)驗(yàn)非常缺乏。掛載的速度和直接用USB-HUB 外加 3個(gè)獨(dú)立讀卡器的速度差了非常多,而且在實(shí)際測(cè)試的時(shí)候速度跑不滿(mǎn),且速度會(huì)掉速。還涉及到芯片發(fā)熱量非常大,手摸只能保持1s的那種燙。
所以想就這些問(wèn)題,請(qǐng)教一下大家,在3.0的設(shè)計(jì)上我需要多注意些什么問(wèn)題呢?我會(huì)在下面把我測(cè)試的板子的設(shè)計(jì)和原理放上來(lái)。希望大家不吝賜教。。!非常感謝!
對(duì)上面我陳述的問(wèn)題,我有幾個(gè)猜想:
1. 發(fā)熱嚴(yán)重是否是由于我的板子布線(xiàn)不規(guī)范導(dǎo)致干擾較多,3.0數(shù)據(jù)交換是否存在校驗(yàn)之類(lèi)的步驟,增加了芯片處理錯(cuò)誤的邏輯,導(dǎo)致運(yùn)算加大發(fā)熱加重;
2. 速度上不去有2個(gè)猜想,一是讀卡芯片距離sd卡的布線(xiàn)距離比較遠(yuǎn)。二是3.0讀卡芯片和USB-HUB芯片間的3.0 的布線(xiàn)有缺陷。
3. 掛載速度問(wèn)題。我想是否兩個(gè)部分(USB-HUB和讀卡芯片部分)是否需要一個(gè)時(shí)序差,USB-HUB先正常工作了以后讀卡部分在上電工作?
希望大家可以參考一下這些問(wèn)題。再次感謝大家的關(guān)注!
下面的是PCB的圖,因?yàn)樗奖容^低所以布線(xiàn)應(yīng)該存在很多問(wèn)題,希望大家可以看看,交流一下大佬們的經(jīng)驗(yàn)。(PCB后來(lái)被我改了,然后沒(méi)存源文件所以只能講究看看這個(gè),抱歉)
下面是我的原理圖部分,第一張是USB-HUB芯片,單獨(dú)打板測(cè)試過(guò),原理圖的功能是可以的,打板測(cè)試可以滿(mǎn)足讀取3.0的U盤(pán)的速度(大概能穩(wěn)定在100MB/s)
第二張是讀卡芯片的原理圖,之前也是單獨(dú)測(cè)試過(guò)的,讀取內(nèi)存卡的速度可以達(dá)到和上面的3.0USB-HUB的速度一樣。所以和到一起應(yīng)該也沒(méi)問(wèn)題,但是實(shí)際卻出現(xiàn)了問(wèn)題。
下面兩張是我的實(shí)物圖,僅供交流參考。如果又些什么不懂的地方我可以在后續(xù)的更新中補(bǔ)足。
ID:307734 發(fā)表于 2022-6-26 11:12 | 只看該作者
yueguang3048 發(fā)表于 2022-6-23 10:53
1.可嘗試把兩個(gè)板子直接用焊錫(或飛線(xiàn))連起來(lái)(跳過(guò)插座),畢竟是高速信號(hào)
2.個(gè)人認(rèn)為芯片發(fā)熱正常,從 ...
謝謝老哥,我會(huì)試試看直接飛線(xiàn)的效果如何。
溫度高的話(huà),溫度高一些會(huì)不會(huì)影響它的工作效率呢?
ID:307734 發(fā)表于 2022-6-26 11:10 | 只看該作者
雪玉寐影 發(fā)表于 2022-6-23 03:40
卡座為什么不直接做在芯片背面?
項(xiàng)目為了方便,把卡座做到一體了。
ID:45879 發(fā)表于 2022-6-23 10:53 | 只看該作者
2.個(gè)人認(rèn)為芯片發(fā)熱正常,從你的描述看溫度在50℃以上,817芯片能到125℃,不必?fù)?dān)憂(yōu)
3.沒(méi)搞過(guò)3.0,不行編不下去了....
ID:230742 發(fā)表于 2022-6-23 10:19 | 只看該作者
能用是一回事。要想速度塊,就復(fù)雜了。什么最短等長(zhǎng)走線(xiàn),背面要不要鋪銅,要不要用4層板。等等。
我是一點(diǎn)也不會(huì)啊。
ID:99525 發(fā)表于 2022-6-23 03:40 | 只看該作者
卡座為什么不直接做在芯片背面?
