查看: 2544|回復: 8
關于單片機復位電路的作用
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-23 10:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機復位電路感覺沒有什么用,實際應用中也從來沒有使用過。89C52系列的單片機本身沒有復位電路,請教一下如果不加復位電路影響使用嗎?也沒有例程教怎么使用,真正需要復位開關電源不行嗎?
ID:824490 發(fā)表于 2022-6-23 11:48 | 只看該作者
上課了老師走進教室,一聲不響開始講課===這是不需要復位,直接開關電源。
看到老師走進來,班長或值日生喊一聲:“起立”,====這里的班長或值日生就是“復位電路”,讓同學們收起小說、手機、停止講話:老師來了,小心點!
ID:99525 發(fā)表于 2022-6-23 11:54 | 只看該作者
確實沒啥用,這么多年一次也沒用過。
可是,廠方設計了,也許哪天編的代碼真的會死機,或者我們沒有遇到需要復位的應用場合,比如外圍電路不能斷電的。
ID:1036305 發(fā)表于 2022-6-23 20:14 | 只看該作者
需要加上復位電路,防止外部干擾,導致復位引腳拉低復位,加一個外部上拉電路會更穩(wěn)定
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-23 23:54 | 只看該作者
復位電路是一定有的,但你不一定能看得到
如果單片機沒有內(nèi)置復位電路,就得在外部添加復位電路
如果單片機已經(jīng)內(nèi)置了復位電路,那就不需要了
只是,很多網(wǎng)上所謂的"最小系統(tǒng)"電路中,復位電路上的那個按鍵,那就不一定用得著了
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-24 03:47 | 只看該作者
如果你設計過單片機就應該知道,在復位信號撤銷之前,必須有若干個時鐘讓內(nèi)部寄存器(絕大多數(shù)都是軟件不可見的)處于確定的狀態(tài),這樣復位信號撤銷后,單片機才會正常工作。
那么對于老式單片機,如最原始的intel 8031單片機,我實測過當電源從0V上升到5V后,約80ms晶體才會振蕩,這樣我把RESET#引腳的RC時間常數(shù)設為200ms以滿足上述需求。
現(xiàn)代的單片機在這個方面做的很完善了,比如STM32,缺省時鐘源是HSI,這是個RC振蕩器,雖說不太準,但是非常容易起振,在電源電壓從0V爬升到3.3V過程中已經(jīng)振蕩起來,如果你的復位電路什么都沒接,當電源電壓上升到1.8V左右(大約是這個值,具體是多少你自己去查),復位信號撤銷,完全滿足此貼我第一段的需求,單片機開始正常工作。
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-24 08:49 | 只看該作者
網(wǎng)上看了一下,復位電路就是一個延時啟動電路,目的就是上電時延時一下再讓單片機啟動避免上電時電源波動造成的影響。新出的單片機都集成了復位電路,只有89C52的復位電路特意加了一個按鈕,純屬誤導使用者。其實對于普通使用者來說根本不需要了解復位電路,當它不存在就完了。
ID:824490 發(fā)表于 2022-6-24 10:19 | 只看該作者
所有與時序有關的數(shù)字電路(分頻、移位、存取數(shù)據(jù)、譯碼、編碼/解碼。。。)之類的IC,都要有“復位腳”。
復位腳的主要功能就是:保證各個寄存器以穩(wěn)定的狀態(tài)進入工作時序。所以才有各IO的“默認電平”這個說法,另一個功能就是:在電源波動較大時,及時復位,讓各寄存器數(shù)值重新初始化一次,防止出現(xiàn)程序的意外跑飛。
如果沒有經(jīng)過復位,各個寄存器的值是隨機的。所以,復位電路不可省。
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-24 20:25 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2022-6-24 08:49
網(wǎng)上看了一下,復位電路就是一個延時啟動電路,目的就是上電時延時一下再讓單片機啟動避免上電時電源波動造 ...
你哪個網(wǎng)上看的?
復位電路就是字面上的意思:復位
復位的作用可以百度一下就知道
而所謂的延時是根據(jù)電容電阻大小來改變復位的時間,有的單片機它要求要有一定的復位時間的
復位電路的作用是復位,而不是延時
加的那個按鍵只是大家都有這個按鍵,你沒有,就好像你技術不太行一樣,所以,大家都有了,其實那玩意幾乎沒有用
只有有調試的時候,你又不想斷電,那按一下按鍵,單片機就復位了,代碼就從頭開始執(zhí)行了
