查看: 2182|回復(fù): 9
PT2262+2272M4遙控器電路 通電2272芯片發(fā)燙
請(qǐng)教各位大神我按照網(wǎng)上的電路做了一個(gè)遙控器為什么沒有反應(yīng)呀,嚴(yán)格按照下面的這種連接的麻煩幫我看下是不是哪里出問題了,電路圖如下謝謝。
用的超再生無線接收和發(fā)射模塊
我把2262的D0觸碰VCC,2272的D0接的led到GND這個(gè)LED沒有反應(yīng)。正常的話不是像自復(fù)位按鍵一樣2262的D0觸碰VCC那2272的D0會(huì)輸出高電平嗎?檢察了很多遍接線圖和電路圖一模一樣的就是不起作用。
ID:718523 發(fā)表于 2022-6-25 01:49 | 只看該作者
通電一會(huì)發(fā)現(xiàn)2272芯片特別燙
ID:405193 發(fā)表于 2022-6-25 20:52 | 只看該作者
應(yīng)該是遙控和接收R1反了,PT2262 R1應(yīng)該為1.2M,PT2272 R1為200K
ID:718523 發(fā)表于 2022-6-25 21:38 | 只看該作者
yong761228 發(fā)表于 2022-6-25 20:52
試過了也不行
ID:149144 發(fā)表于 2022-6-25 22:41 | 只看該作者
一般不會(huì)燙,看看你的電源,是不是紋波太大了
ID:718523 發(fā)表于 2022-6-26 00:11 | 只看該作者
cuihaodianzi 發(fā)表于 2022-6-25 22:41
應(yīng)該不是電源的問題,5V用的電腦上的電源取的電,12V用的電池,電壓都量過正常的
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-26 09:08 | 只看該作者
forest415 發(fā)表于 2022-6-25 01:49
解碼芯片發(fā)燙?是不是電源接反?
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-26 09:19 | 只看該作者
我現(xiàn)在遙控發(fā)射用CMT2150L,可以實(shí)現(xiàn)3個(gè)遙控按鍵,帶編碼和發(fā)射。只需要外接一個(gè)貼片電感和一個(gè)18P電容就可以自成系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)編碼無線發(fā)射。接收解碼使用YF151系列也很方便。
ID:405193 發(fā)表于 2022-7-3 21:10 | 只看該作者
是不是買了劣質(zhì)芯片了,發(fā)燙肯定是不正常的。用萬用表測(cè)量一下硬件電路,是不是有芯片腳有短路現(xiàn)象。
ID:405193 發(fā)表于 2022-7-3 21:22 | 只看該作者
測(cè)量一下2272電路電流,應(yīng)該小于10mA, 如果大于太多,應(yīng)該是2272問題或者電路硬件存在局部短路。
