查看: 2257|回復(fù): 0
esp8266 AP模式搜不到wifi 該如何調(diào)試?
ID:1036864 發(fā)表于 2022-6-24 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
esp8266 AP模式燒錄程序成功了,電腦與手機都都不到wifi,換了兩個電源線也不行
arduino版本 1.8.19esp8266  3.0.2
  1. /*
  2. 此程序用于演示如何將開發(fā)板以接入點模式工作。
  3. 通過此程序,您可以使用電腦或者手機連接NodeMCU所建立WiFi網(wǎng)絡(luò)。
  4. 網(wǎng)絡(luò)名: esp8266_ap
  5. 密碼:12345678
  6. */
  7. #include <ESP8266WiFi.h>        // 本程序使用ESP8266WiFi庫
  8. const char *ssid = "esp8266_ap"; // 這里定義將要建立的WiFi名稱。
  9.                                    // 您可以將自己想要建立的WiFi名稱填寫入此處的雙引號中
  10. const char *password = "12345678";  // 這里定義將要建立的WiFi密碼。
  11.                                     // 您可以將自己想要使用的WiFi密碼放入引號內(nèi),不少于8位
  12.                                     // 若WiFi不要密碼,則在雙引號內(nèi)不要填入任何信息
  13. // 啟動初始化。
  14. void setup() {
  15.   Serial.begin(9600);              // 啟動串口通訊,用于查看調(diào)試信息
  16.   WiFi.softAP(ssid, password);     // 啟動ESP8266的AP模式。
  17.                                    // ssid是WiFi名。password是WiFi密碼。
  18.   Serial.print("Access Point ssid&password:");    // 通過串口監(jiān)視器輸出信息
  19.   Serial.println(ssid);              // 串口監(jiān)視器輸出信息,ESP8266所建立的WiFi名,及密碼
  20.   Serial.println(password );
  21.   Serial.print("IP address: ");
  22.   Serial.println(WiFi.softAPIP());   // 串口監(jiān)視器輸出信息,調(diào)用WiFi.softAPIP()可以得到NodeMCU的IP地址
  23. }
  24. // 循環(huán),暫不執(zhí)行任何工作
  25. void loop() {
  26. }
