查看: 1688|回復(fù): 4
怎么用光敏三極管和51單片機設(shè)計一個光電報警器?求指導(dǎo)思路
ID:1036947 發(fā)表于 2022-6-25 17:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn),謝謝大家
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-25 22:47 | 顯示全部樓層
光敏三極管跟電阻串聯(lián),電阻上面的電壓就是光電流,送單片機ADC變成光強度,然后軟件根據(jù)你的控制邏輯決定是否報警。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-26 10:15 | 顯示全部樓層
明確具體要求!你的問題很籠統(tǒng),很難回答!光敏三極管一定要光敏三極管嗎?光電報警,普通光?紅外線?什么強度(強?弱?很弱?)?等,最好能夠說明一下。
ID:332444 發(fā)表于 2022-6-27 16:19 | 顯示全部樓層
光照度變?yōu)殚_關(guān)量即高低電平轉(zhuǎn)變的話就很簡單做一個比較器就可以了
ID:998204 發(fā)表于 2022-6-27 17:15 | 顯示全部樓層
設(shè)置一個光的凌潔志,超過之后報警
