查看: 1457|回復(fù): 2
單片機(jī)矩陣鍵盤(pán)電子琴并通過(guò)1602液晶屏顯示程序 求修改建議
ID:1036890 發(fā)表于 2022-6-25 20:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子琴(改)
●利用4x4矩陣鍵盤(pán)的16個(gè)按鍵,實(shí)現(xiàn)2個(gè)8度的電子琴演奏;利用51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板的蜂鳴器輸出相應(yīng)的聲音;
●在1602液晶屏上顯示當(dāng)前正在演奏的音符,要求不同8度的聲音用方便理解的符號(hào)進(jìn)行顯示,LED指示;
●在上述功能基礎(chǔ)上,利用51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板上的一個(gè)獨(dú)立按鍵,與矩陣鍵盤(pán)配合,再擴(kuò)展出2個(gè)8度(獨(dú)立按鍵的作用類似于電腦鍵盤(pán)的上檔鍵Shift)。
●設(shè)置一個(gè)獨(dú)立按鍵,用于實(shí)現(xiàn)#音。
純編程小白,請(qǐng)各位大佬們幫我看一下,我寫(xiě)的這個(gè)代碼只能實(shí)現(xiàn)喇叭響,1602液晶屏顯示第一行,按下按鍵不顯示數(shù)字。另外第3、4個(gè)功能我沒(méi)有任何著手點(diǎn),而且我覺(jué)得我的代碼很繁瑣,能幫我提一下修改建議嗎?
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4.         typedef unsigned int u16;
  5. typedef unsigned char u8;
  6. #define LCD1602_DATAPINS P0
  7. #define GPIO_KEY P1
  8. sbit RS=P2^0;
  9. sbit RW=P2^1;
  10. sbit EN=P2^2;
  11. u8 KeyValue,k=0,n=0,miss=1;
  12. u8 Disp[]="Yin Fu  JianZhi:";
  13. u8 cmy[17]={'3','7','b','f','2','6','a','e','1','5','9','d','0','4','8','c'};
  14. u8 dp[17]={' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '};
  15. #define output P1
  16. #define input P1
  17. enum KEY{key0,key1,key2,key3,key4,key5,key6,key7,key8,key9,key10,key11,key12,key13,key14,key15};
  18. unsigned int code Freqtab[] = {
  19.      64021,64103,64260,64400,
  20.      64524,64580,64684,64777,
  21.      64820,64898,64968,65030,
  22.      65058,65110,65157,65178};
  23. uint FreqTemp;
  24. sbit SPEAK = P2^7;
  25. void delay(uint n)
  26. {
  27.     uint a,b,c;
  28.         for(c=n;c>0;c--)
  29.             for(b=199;b>0;b--)
  30.                 for(a=1;a>0;a--);
  31. }
  32. void write_com(unsigned char com)
  33. {
  34.         P0=com;
  35.         RS=0;
  36.         RW=0;
  37.         EN=1;
  38.         delay(200);
  39.         EN=0;
  40. }
  41. void write_dat(unsigned char dat)
  42. {
  43.         P0=dat;
  44.         RS=1;
  45.         RW=0;
  46.         EN=1;
  47.         delay(200);
  48.         EN=0;
  49. }
  50. void init()
  51. {
  52.         write_com(0x01);
  53.         write_com(0x38);
  54.         write_com(0x0f);
  55.         write_com(0x06);
  56. }
  57. void KeyDown(void)
  58. {
  59.         char a=0;
  60.         GPIO_KEY=0x0f;
  61.         if(GPIO_KEY!=0x0f)
  62.         {
  63.                 delay(10);
  64.                 if(GPIO_KEY!=0x0f)
  65.                 {        n=1;
  66.
  67.                         GPIO_KEY=0X0F;
  68.                         switch(GPIO_KEY)
  69.                         {
  70.                                 case(0X07):        KeyValue=0;break;
  71.                                 case(0X0b):        KeyValue=1;break;
  72.                                 case(0X0d):        KeyValue=2;break;
  73.                                 case(0X0e):        KeyValue=3;break;
  74.                         }
  75.                         //???
  76.                         GPIO_KEY=0XF0;
  77.                         switch(GPIO_KEY)
  78.                         {
  79.                                 case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
  80.                                 case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
  81.                                 case(0Xd0):        KeyValue=KeyValue+8;break;
  82.                                 case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
  83.                         }
  84.                         while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))
  85.                         {
  86.                                 delay(1);
  87.                                 a++;
  88.                         }
  89.                 }
  90.         }
  91. }
  92. uint key_input(void)
  93. {
  94.         uchar temp1,temp2;
  95.         uchar num = 16;
  96.         output = 0x0f;
  97.            temp1 = input;
  98.         if(0x0f != temp1)
  99.         {
  100.                 delay(5);
  101.                 temp1 = input;
  102.                 if(0x0f != temp1)
  103.                 {
  104.                         temp1 = temp1 & 0x0f;
  105.                         output = 0xf0;
  106.                         delay(1);
  107.                         temp2 = input;
  108.                         temp2 = temp2 & 0xf0;
  109.                         temp1 = temp1 | temp2;
  110.                 }
  111.         }
  112.         switch(temp1)
  113.         {
  114.                 case 0xee:num=0;break;
  115.         case 0xde:num=1;break;
  116.         case 0xbe:num=2;break;
  117.         case 0x7e:num=3;break;
  118.                 case 0xed:num=4;break;
  119.         case 0xdd:num=5;break;
  120.         case 0xbd:num=6;break;
  121.         case 0x7d:num=7;break;
  122.                 case 0xeb:num=8;break;
  123.         case 0xdb:num=9;break;
  124.         case 0xbb:num=10;break;
  125.         case 0x7b:num=11;break;
  126.                 case 0xe7:num=12;break;
  127.         case 0xd7:num=13;break;
  128.         case 0xb7:num=14;break;
  129.         case 0x77:num=15;break;
  130.                 default:break;
  131.         }
  132.         return num;
  133. }
  134. void T0_INT(void) interrupt 1
  135. {
  136.      TL0 = FreqTemp;
  137.      TH0 = FreqTemp >> 8;
  138.      SPEAK = ~SPEAK;
  139. }
  140. void bee(void)
  141. {
  142. TMOD = 0X01;
  143.         EA = 1;
  144.         ET0 = 1;
  145.         TR0 = 0;
  146.         while(1)
  147.         {
  148.                 uint num,temp;
  149.                 num = key_input();
  150.                 temp = num;
  151.         if(16 != num)
  152.                 {
  153.                         FreqTemp = Freqtab[num];
  154.                         TR0 = 1;
  155.                         while(0xf0 != output);
  156.                         TR0 = 0;
  157.                         SPEAK = 1;
  158.                 }
  159.         }
  160.                         }
  161. int main()
  162. {
  163.         u8 i,m;
  164.         init();
  165.         write_com(0x80);
  166.         for(i=0;i<16;i++)
  167.         {
  168.                 write_dat(Disp[i]);
  169.         }
  170.
  171.          while(miss)
  172.         {
  173.         write_com(0x80+0x40);
  174.                  KeyDown();
  175.                   if(n==1)
  176.                 {dp[k]=cmy[KeyValue];
  177.                 n=0;
  178.                  k++;
  179.                  }
  180.                    for(m=0;m<16;m++)
  181.             {write_dat(dp[m]);
  182.                                                 bee();}
  183.                                                 write_com(0x0c);
  184.
  185.                   if(k==16)
  186.                 { for(m=0;m<16;m++)
  187.                       {dp[m]=' ';}
  188.                  delay(1000);
  189.                  write_com(0x01);
  190.                  delay(1000);
  191.                  k=0;
  192.                  for(i=0;i<16;i++)
  193.         {
  194.                 write_dat(Disp[i]);
  195.         }
  196.
  197.              }
  198.
  199.         }
  200.         return 0;
  201. }
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-27 11:44 | 顯示全部樓層
仿真測(cè)試.rar (92.22 KB, 下載次數(shù): 27)
ID:195496 發(fā)表于 2022-6-29 12:44 | 顯示全部樓層
很牛X,測(cè)試可以實(shí)現(xiàn)電子琴功能,
