查看: 2904|回復: 9
兩個單片機uart串口通信用內(nèi)部時鐘導致定時器計時波特率不準?
ID:70267 發(fā)表于 2022-6-27 14:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用的是內(nèi)部時鐘,定時器計時時間一會慢一會快,串口中斷是不定時的,是不是這個原因?qū)е露〞r器計時不準,有沒有什么辦法能解決這個問題呢?
ID:913577 發(fā)表于 2022-6-27 16:37 | 只看該作者
首先需看下差異有多大,正常都會有一定誤差的;其次看下中斷處理函數(shù)是否占用太多處理資源,可通過置位標志位,然后中斷外處理
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-27 17:52 | 只看該作者
你先把串口斷開,看看定時器準不準不就知道了嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-27 19:29 | 只看該作者
定時器時間怎么會一會快,一會慢呢?
一般來說,誤差多少是有點的,但絕大多數(shù)單片機的內(nèi)部RC時鐘是可以滿足串口通訊的時鐘要求的
一個定時器如果是用作串口通訊的波特率時鐘,那么,這個定時器就不要再用作其它的功能了
ID:195496 發(fā)表于 2022-6-28 14:57 | 只看該作者
加上外晶振,測試程序正常,說明可能是這個原因,如果用外晶振,還有錯碼,就可能是程序的原因了。
ID:160197 發(fā)表于 2022-6-28 16:03 | 只看該作者
定時器不準。與你的硬件設(shè)計有關(guān)。檢測MCU的GPIO口是不是接入了5VDC(MCU工作電壓3.3VDC)信號。這個問題我遇到過相同的問題。
ID:160197 發(fā)表于 2022-6-28 16:04 | 只看該作者
檢測硬件設(shè)計
ID:195496 發(fā)表于 2022-6-28 17:51 | 只看該作者
有些單片機定時器與看門狗用的時鐘源會有沖突
ID:383215 發(fā)表于 2022-6-29 11:59 | 只看該作者
我用AVR和STC單片機內(nèi)部RC振蕩器完成的串口通訊非常穩(wěn)定,擔心有問題,做了溫度測試,結(jié)果是20幾度到60度左右,串口通訊的誤差都沒有超過1%,所以,樓主定時器計時時間一會慢一會快,與內(nèi)部RC振蕩器沒有關(guān)系,就算改用外部晶體,這個問題依然存在。建議樓主把需要要完成的任務(wù)按模塊編寫程序,要求就是完成這些模塊的主程序、子程序、中斷程序互相不要干擾,樓主的問題也就解決了。比如我的外部中斷是過零觸發(fā)可控硅,為了讀出兩個18B20的溫度互相不受干擾,我就把讀兩個18B20的程序安排在外部中斷執(zhí)行過零觸發(fā)可控硅之后,并且按步數(shù)讀出,一共十八步讀出兩個溫度,發(fā)送數(shù)據(jù)也是安排在外部中斷執(zhí)行過零觸發(fā)可控硅之后,每進入一次中斷只發(fā)一位數(shù)據(jù),接收數(shù)據(jù)也是在空閑處打開接收允許立即接收數(shù)據(jù)然后就關(guān)閉接收允許,串行口用的定時器是自動重裝,不存在處理任何程序問題,我就做到了過零觸發(fā)、18B20、串口收發(fā),還有HX711、數(shù)碼管、按鍵去抖動這些程序互相沒有影響,所有程序是互相支持的關(guān)系,而不是互相依賴。
ID:1037785 發(fā)表于 2022-6-30 17:18 | 只看該作者
檢查一下硬件設(shè)計
