查看: 1509|回復(fù): 3
關(guān)于精密整流電路分析
1.輸出為低電平,是0V還是負(fù)值?如果是單電源供電,貌似不能輸出負(fù)電壓-0.7V?
2.Vp是同相端?Vn是反相端?運(yùn)放開始同相和同向,反相和反向是不是一碼事
3.如果D2再正向串聯(lián)一個(gè)二極管,是不是可以使得OP1輸出為-0.7*2=-1.4V
4.全波整流之后,經(jīng)過(guò)電容濾波處理,就可以輸出DC直流,一條直線?始終沒搞懂濾波怎么可以把波形變了,畢竟不是消除噪聲,或者紋波,是把整個(gè)波形變了(連續(xù)的波峰波形經(jīng)過(guò)電容就變成了一根線直流)
5.小信號(hào)精密整流有沒有集成芯片?推薦一下型號(hào)。用運(yùn)放感覺分析起來(lái)不是很方便(對(duì)我來(lái)說(shuō))
6.小信號(hào)精密整流必須用反相放大器?反相放大器其中的一個(gè)特點(diǎn)是——輸入為正,輸出就為負(fù);輸入為負(fù),輸出就為正?如果精密整流用同相放大器,怎么接最簡(jiǎn)潔?相較于反相放大器,有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?
文章:
游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-27 20:30 | 只看該作者
1、3、4、6 你可以找個(gè)仿真軟件來(lái)嘗試一下你的腦洞是否正確,推薦免費(fèi)的LTSpice。
5 沒有,電阻加運(yùn)放已經(jīng)足夠簡(jiǎn)單,如果嫌復(fù)雜請(qǐng)改行。
2 positive+ negative- 你猜對(duì)了。
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-28 19:00 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-27 20:30
5 沒有,電阻加運(yùn)放已 ...
我現(xiàn)在就是用的運(yùn)放  但是我想再做的簡(jiǎn)單一點(diǎn)  比如用霍爾電流傳感器  不過(guò)誤差太大
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-28 19:51 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2022-6-28 19:00
簡(jiǎn)單和誤差本身就是矛盾的,霍爾誤差太大跟你的電路有什么邏輯關(guān)系?你會(huì)不會(huì)定量的表達(dá)你的意圖?
