查看: 2118|回復(fù): 5
關(guān)于電流檢測幾種方式
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-27 18:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.DC直流檢測通常是用一個(gè)精密電阻串聯(lián)在被檢測的回路中,MCU通過檢測這個(gè)采樣電阻的壓降,從而檢測到電流
2.AC電流檢測通常會(huì)采用互感器,常在電表、智能斷路器、智能工控等產(chǎn)品中看到,不過體積比較大,在便攜式產(chǎn)品或者DC產(chǎn)品中,互感器方式不可行
3.霍爾效應(yīng)的線性電流傳感器,代表芯片有ACS712這種價(jià)格較貴,這種芯片有一組輸入端,將輸入端串聯(lián)到被檢測回路中,就可以輸出一個(gè)信號(hào)給到MCU做判斷,輸出信號(hào)的幅度值對(duì)應(yīng)一個(gè)電流值
4.單電源供電的電路,很多設(shè)計(jì)者會(huì)采用運(yùn)放+采樣電阻的方式,也是有一個(gè)采樣電阻串聯(lián)到被檢測回路中,運(yùn)放結(jié)成差分放大的形式,將采樣電阻兩端的電壓做一個(gè)差分放大,放大到MCU采樣合適的電壓值,電壓值對(duì)應(yīng)一個(gè)電流值
5.用電量計(jì)芯片的形式,通過時(shí)間、電量,可以換算出電流值(不常用)
6.用漏電流傳感器檢測芯片?可以實(shí)現(xiàn)100mA以內(nèi)的電流檢測?
7.有人推薦用閉環(huán)傳感器,我找了半天沒找到,十個(gè)什么器件
問題:
1.如果AC電流采樣,用互感器的方式也可以用霍爾電流傳感器的方式,這兩種方式有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?
2.差分運(yùn)放采集電流值,需要重點(diǎn)考慮哪些因素
3.差分放大+采樣電阻、單個(gè)采樣電阻、霍爾電流傳感器這三個(gè)采集電流方式優(yōu)缺點(diǎn)
MT9221 Fully Integrated Current IC Datasheet Rev 1.7.pdf
1.22 MB, 下載次數(shù): 15
電流檢測芯片C9932_ACS712ELCTR-30A-T_2012-11-14.PDF
667.83 KB, 下載次數(shù): 18
ID:688692 發(fā)表于 2022-6-27 23:50 | 只看該作者
直接說你的目標(biāo)指標(biāo)吧,沒有目標(biāo)沒法選。
帶寬,量程是關(guān)鍵。
ID:730181 發(fā)表于 2022-6-28 08:49 | 只看該作者
霍爾檢測,電流傳感器,檢流電阻,差分放大等等
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-28 18:58 | 只看該作者
cnos 發(fā)表于 2022-6-27 23:50
帶寬,量程是關(guān)鍵。
1K以內(nèi)就夠了,峰值電流在1A  連續(xù)電流100mA  脈沖電流2-100HZ  ≤90mA
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-28 19:53 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2022-6-28 18:58
你這應(yīng)用1串聯(lián)電阻就是最優(yōu)選擇。
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-29 10:54 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-28 19:53
你確定嗎
