查看: 4626|回復(fù): 3
基于NE555的觸摸延時風(fēng)扇Proteus仿真原理圖與PCB文件
ID:1037282 發(fā)表于 2022-6-27 22:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用 555 定時器芯片和模、數(shù)電知識設(shè)計一個波形發(fā)生器。實現(xiàn)如下功能:
1、利用 555 定時器搭建一個觸摸感應(yīng)的單穩(wěn)態(tài)電路;
2、可利用可調(diào)電阻調(diào)節(jié)設(shè)定風(fēng)扇轉(zhuǎn)動的延時時間;
3、利用繼電器控制風(fēng)扇電機(jī)轉(zhuǎn)動。
設(shè)計方案
、項目背景
現(xiàn)代生活中有許多簡易風(fēng)扇常采用以觸摸延時電路為核心的設(shè)計,其電路結(jié)構(gòu)簡單有效,省電便捷,其功能是當(dāng)人用手觸摸開關(guān)時,風(fēng)扇轉(zhuǎn)動并持續(xù)一段時間后停止。
、設(shè)計思路
電路總體劃分為兩個模塊
模塊一:使用NE555芯片產(chǎn)生延時信號 模塊二:繼電器驅(qū)動電機(jī)轉(zhuǎn)動
、工作原理
利用NE555芯片的延時特性產(chǎn)生延時方波信號,通過三極管NPN搭建共射放大電路將555芯片輸出引腳輸出的電壓與電流放大,并通過壓差繼電器產(chǎn)生的壓差信號使電機(jī)與VCC接通從而驅(qū)動電機(jī)轉(zhuǎn)動,通過電位器改變R的阻值可改變輸出高電平的延時時間,即電機(jī)轉(zhuǎn)動的時間,在電機(jī)轉(zhuǎn)動過程中指示燈LED-BLUE亮,起到指示的功能,可較為直觀的看出電路的工作狀態(tài)。
系統(tǒng)模塊
圖4 系統(tǒng)模塊
、主要芯片及電路
1觸摸延時電路
圖5.1 NE555芯片及其引腳介紹
圖5.2  觸摸延時電路
以555定時器的低觸發(fā)端TR作為觸發(fā)信號的輸入端,并將高觸發(fā)端TH和放電端DC連接對地電容,再并聯(lián)一個電阻接入電源,就構(gòu)成了單穩(wěn)態(tài)電路。仿真中用按鍵開關(guān)代替觸摸金屬片,注意555工作狀態(tài)下應(yīng)使復(fù)位端始終為高電平。當(dāng)按下開關(guān)后,輸出端Q將會從低電平跳變?yōu)楦唠娖,并維持一定的時間,稱為暫穩(wěn)態(tài),之后恢復(fù)低電平。暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時間取決于外接電阻R和電容C的大小,其公式為T=RCln31.1RC
2電機(jī)驅(qū)動電路
圖5.2 電機(jī)驅(qū)動電路
因為實際電路中555芯片輸出端的輸出電流可能不足以驅(qū)動繼電器工作,所以我們在此加入了用NPN型三極管搭建的共射放大電路,可以將集電極電流放大至能驅(qū)動大部分繼電器工作的范圍。在仿真中我們使用電機(jī)來模擬風(fēng)扇的轉(zhuǎn)動,通過改變延時時間來達(dá)到改變電機(jī)工作的時間。
原件清單
圖6 元器件及物品清單
(附件有點亂,有仿真,PCB,文檔說明) 基于NE555的觸摸延時風(fēng)扇.7z (4.64 MB, 下載次數(shù): 36)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:262 發(fā)表于 2022-7-1 02:40 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:491875 發(fā)表于 2022-7-2 20:12 | 只看該作者
555的延時時間有限,C005的延時時間可以很長。而且電路簡單一些?梢哉{(diào)節(jié)電位器或者2個設(shè)置端來設(shè)置延時時間。
ID:491875 發(fā)表于 2022-7-2 20:20 | 只看該作者
C005的另外一個優(yōu)勢就是不需要延時電容。只需要一只電阻(或者電位器)配合2個編程端口(8*,64*)就可以獲得(8倍;64倍,8*64倍)基礎(chǔ)延時時間。
