查看: 2579|回復(fù): 12
0.1v信號轉(zhuǎn)開關(guān)量的電路實現(xiàn)方法?
ID:525244 發(fā)表于 2022-6-28 05:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想把一個0-0.1v開關(guān)量信號變成0-5v的開關(guān)量信號,請問是用做運放放大還是用比較器,要求開關(guān)變化速度10M。請問在高速度的情況下,如何簡單穩(wěn)定的實現(xiàn)信號轉(zhuǎn)換?
ID:525244 發(fā)表于 2022-6-28 05:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就是0-0.1v的方波,轉(zhuǎn)成0-5v的方波,輸入到單片機!
ID:195496 發(fā)表于 2022-6-28 10:11 | 顯示全部樓層
用比較器,速度快
ID:514317 發(fā)表于 2022-6-28 13:05 | 顯示全部樓層
信號得放大    放大后不需要處理觸發(fā)器就行了    要處理就進I/O就行了    用電平比較器或者PAC都行
ID:1037154 發(fā)表于 2022-6-28 13:17 | 顯示全部樓層
用電平比較器或者PAC都可以
ID:272119 發(fā)表于 2022-6-28 13:25 | 顯示全部樓層
普通比較器速率很難達到吧,建議用高速運放做成開環(huán)當比較器用.
ID:525244 發(fā)表于 2022-6-28 21:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大漠落日 發(fā)表于 2022-6-28 10:11
用比較器,速度快
信號電壓0.1v,需要加個0.05v的比較電壓嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-28 23:14 | 顯示全部樓層
10M的速度就別想什么單片機了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-28 23:57 | 顯示全部樓層
一,要用高速運放,像LM358這種就不要想了,10MHZ估計看都看不變化,特別是矩形波信號,運放在這方面的放大能力剛好又是不太好的
二,運放的放大倍數(shù)就不是直接計算的50倍了,這要看一下運放的參數(shù)來適當?shù)募哟蠓糯蟊稊?shù),有可能要用兩級的放大電路
三.布線有一定有要求,10M算是有點高的頻率了
四,電壓比較器估計是不行了,像LM393這種常用的電壓比較,電壓延時能有1uS,10MHZ比較之后的輸出電壓可能就是三角波了
ID:57657 發(fā)表于 2022-6-29 10:19 | 顯示全部樓層
電壓0.1v,灌電流,拉電流多大?
ID:525244 發(fā)表于 2022-6-29 18:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2022-6-29 10:19
電壓0.1v,灌電流,拉電流多大?
是一個方波的電流信號,想加電阻轉(zhuǎn)成0.1v,電阻不能太大!就是把小電流方波轉(zhuǎn)換成0-5v的電壓方波。速度有快有慢,照快了做
ID:992936 發(fā)表于 2022-6-29 22:20 | 顯示全部樓層
要不用倆9018三極管試十?
ID:688692 發(fā)表于 2022-7-4 16:48 | 顯示全部樓層
三極管搭成共基極方法電路應(yīng)該就可以了。做產(chǎn)品還是找顆SOT23-5的比較器來做吧。另外,10MHz的時候,單片機來得及嗎,選的什么單片機,硬件計數(shù)器速度是否跟得上。
