查看: 2376|回復(fù): 4
esp8266可以同時作為熱點(服務(wù)端)被連接,以及作為客戶端連接wifi局域網(wǎng)里的服務(wù)器嗎?
ID:1028013 發(fā)表于 2022-6-29 15:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
好像不行?
AT+CWMODE=3
比如esp8266作為熱點, ip為 192.168.4.1,
然后 AT+CIPMUX=1
       AT+CIPSERVER=1,8080
    開啟8080端口監(jiān)聽
然后局域網(wǎng)wifi(192.168.1.xxxx)里面有2臺機(jī)器,
   機(jī)器A(192.168.1.2)連接上esp8266網(wǎng)絡(luò),并連上8080的tcp端口 (成功)
   機(jī)器B(192.168.1.3)開啟服務(wù)端口監(jiān)聽,比如為8081
然后嘗試讓esp8266(WIFI CONNECTED)去連接機(jī)器B
AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.3",8081 (失敗)
好像是不行的,如果要去連接B,就要把熱點關(guān)閉(把和A的連接斷開)才成功
是這樣的嗎?那 AT+CWMODE=3這個好像就沒有什么意義了?
ID:425825 發(fā)表于 2022-6-29 18:21 | 只看該作者
你這個WIFI的連接要求,只能采用透傳固件的WIFI模塊來實現(xiàn)
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
nanshancc + 12
ID:725110 發(fā)表于 2022-6-29 19:55 | 只看該作者
應(yīng)該是不可以的吧,AT+CWMODE=3好像是用來設(shè)置連接的,就比如通過安卓連接到8266,然后設(shè)置8266,使8266連接到其他設(shè)備,這樣想來是不是很有用了
ID:1028013 發(fā)表于 2022-6-30 06:38 | 只看該作者
來51學(xué)習(xí) 發(fā)表于 2022-6-29 18:21
哦,請問要哪種wifi模塊呀,可以推薦一種嗎,不知道怎么去搜索呢,可以用stc89c516+的板子運行的
ID:1037815 發(fā)表于 2022-6-30 21:23 | 只看該作者
esp8266本來就有ap模式就是做server的啊,可以發(fā)射一個wifi網(wǎng)絡(luò)  ,再起一個TCP服務(wù)就可以了
