查看: 3754|回復(fù): 15
單片機P3.0P3.1連接三極管基極程序無法下載也無法運行,拆了就好了
ID:716660 發(fā)表于 2022-6-29 18:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家看下,好奇怪,大神們知道這是為什么嗎,單片機是8g1k08  ssop20的 。只要3.0 3.1鏈接三極管基極就沒辦法下載,但是之前也用過這兩個管腳直接驅(qū)動led陰極,可以下載程序也能運行。為什么三極管就出問題了
ID:301191 發(fā)表于 2022-6-29 22:42 | 只看該作者
頂一下
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-30 01:46 | 只看該作者
那么R1、R2、R3的阻值是多少呢?
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-30 02:23 | 只看該作者
如果是拆下三極管就能正常,那就是三極管把這兩個IO的電位拉低了
可以把三極管的限流電阻改成5.1K的試一下
如果是我,我就不會去糾結(jié)這個問題,因為還有IO可以用,這兩個IO一般都不會共用的,實在沒辦法了才用上這兩個IO
ID:99525 發(fā)表于 2022-6-30 03:55 | 只看該作者
只要不是窮得揭不開鍋,我就不會去用這2個引腳!
ID:230742 發(fā)表于 2022-6-30 06:07 | 只看該作者
實在沒有引腳了。也可以在別處把程序燒進去,在拿過來用。也是可以的。就是麻煩一點。
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-30 07:00 | 只看該作者
STC單片機的P3.0 P3.1不可以接低阻外設(shè),設(shè)計電路時要保證其高電平靜態(tài)電壓不低于2/3VCC,否則會導(dǎo)致無法下載用戶程序。樓主在不改動原電路的情況下可以考慮用MOS管AO3400替換SS8050。
ID:1023753 發(fā)表于 2022-6-30 07:59 | 只看該作者
程序下載端口,盡量不用
ID:332444 發(fā)表于 2022-6-30 08:00 | 只看該作者
基極回路再串聯(lián)一個LED即可
ID:105698 發(fā)表于 2022-6-30 09:13 | 只看該作者
雪玉寐影 發(fā)表于 2022-6-30 03:55
我也是這個觀點。
ID:61140 發(fā)表于 2022-6-30 14:02 | 只看該作者
一般情況下,P3.0和3.1以及晶振和復(fù)位引腳不得占用,否則會引起這樣那樣的不正常,但這是正常的.
ID:796531 發(fā)表于 2022-6-30 15:35 | 只看該作者
加個跳線針腳,下載時斷開三極管
ID:716660 發(fā)表于 2022-7-1 23:09 | 只看該作者
大家說的對,拿示波器測了一下,確實被拉低了。改用P5口了
ID:965189 發(fā)表于 2022-7-1 23:57 | 只看該作者
端口夠用的話,這兩個口專用最好。
ID:143767 發(fā)表于 2022-7-2 14:36 | 只看該作者
這兩個口是下載專用口對信號的電平非常敏感,所以盡量不要用
ID:716660 發(fā)表于 2022-7-3 17:48 | 只看該作者
嗯嗯,大家說的對查了下資料,P3口處于低時,一直等待通訊下載,不能進入程序
