查看: 3499|回復(fù): 11
有誰(shuí)知道無(wú)線充電接收模塊線圈2端的電壓是多少伏的?
ID:795747 發(fā)表于 2022-6-30 09:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:301191 發(fā)表于 2022-7-1 02:03 | 只看該作者
頂一下
ID:1023753 發(fā)表于 2022-7-1 08:31 | 只看該作者
這個(gè)看你自己需要多少伏吧
ID:879348 發(fā)表于 2022-7-1 09:04 | 只看該作者
QI標(biāo)準(zhǔn)接收線圈大約等于發(fā)射電壓,因?yàn)榘l(fā)射是H橋驅(qū)動(dòng),可以把他理解成高頻變壓器
ID:959857 發(fā)表于 2022-7-1 09:52 | 只看該作者
這個(gè)電壓要看你的需求吧,變化電壓
ID:491875 發(fā)表于 2022-7-2 20:07 | 只看該作者
通常在5-6V
ID:434018 發(fā)表于 2022-7-3 08:37 | 只看該作者
電壓看你的需求,一般是6伏
ID:1106465 發(fā)表于 2024-1-8 09:07 | 只看該作者
frank_tw 發(fā)表于 2022-7-3 08:37
電壓看你的需求,一般是6伏
你好,接收線圈通過(guò)整流后接濾波電容,再接負(fù)載,但負(fù)載電流太小了是什么原因,這種會(huì)不會(huì)跟發(fā)射功率有關(guān)呢,謝謝。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-8 12:15 | 只看該作者
peishuaihua 發(fā)表于 2024-1-8 09:07
你好,接收線圈通過(guò)整流后接濾波電容,再接負(fù)載,但負(fù)載電流太小了是什么原因,這種會(huì)不會(huì)跟發(fā)射功率有關(guān) ...
連個(gè)電路圖都沒(méi)有對(duì)空氣放炮沒(méi)有意義。
ID:57657 發(fā)表于 2024-1-8 17:49 | 只看該作者
具體電壓你可以使用示波器測(cè)量,高頻信號(hào)用萬(wàn)用表測(cè)不準(zhǔn)的。
ID:1106465 發(fā)表于 2024-1-9 11:55 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-8 12:15
發(fā)射端是用MCP14e5e(芯片功能描述中可以承載峰值4A的電流)控制發(fā)送125k ook信號(hào)(發(fā)射電壓為12v),天線用買的汽車發(fā)射天線,接收端用的汽車鑰匙中常見(jiàn)的3d天線,3d天線后接的4個(gè)整流二極管,后并了了一個(gè)470uf的電解電容,本來(lái)想用ldo將電壓轉(zhuǎn)為3.3v給芯片供電,后將ldo去掉接了一個(gè)30歐的電阻上去,想看流過(guò)電阻的電流,現(xiàn)在電流只有4ma,而且還會(huì)掉,F(xiàn)在接收天線感應(yīng)到的電壓有(30v)峰值電壓。不能放圖啊,我也想放
ID:879348 發(fā)表于 2024-1-9 14:10 | 只看該作者
一般設(shè)計(jì)需要承受20V的電壓
