查看: 4647|回復(fù): 12
關(guān)于DIY自制夜視儀 紅外攝像頭問題求助
ID:976112 發(fā)表于 2022-7-1 23:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
看了網(wǎng)上一些教程
自制夜視儀的,想跟著學(xué)一學(xué),遇到幾個(gè)問題想來此求助大佬:
1.是否所有攝像頭都具有紅外功能(就是能夠識(shí)別物體反射的紅外線)
2.一個(gè)完整的攝像頭除了核心的攝像以外(看著都好便宜)還需要哪些東西才能實(shí)現(xiàn)變焦等正常使用
歡迎各位大佬發(fā)表高見
最佳答案
查看完整內(nèi)容
拔下涼水:洗洗睡,或過半年后再考慮?戳藰侵鹘肽甑奶,感覺步子大了會(huì)扯到蛋的。 還是試著解答一下: 1.是否所有攝像頭都具有紅外功能(就是能夠識(shí)別物體反射的紅外線) 是的,都可以。為了減少紅外干擾,一般用于人像為主的攝像頭會(huì)加專用濾鏡或特殊鍍膜。 常見的監(jiān)控?cái)z像頭所謂的夜攝多用紅外,就是圖像黑白的那種,再細(xì)的知識(shí)可以自行百度。 能夠識(shí)別物體輻射的紅外線攝像頭按你的備注就不討論了。 2.一個(gè)完整的攝 ...
ID:584814 發(fā)表于 2022-7-1 23:46 | 顯示全部樓層
拔下涼水:洗洗睡,或過半年后再考慮。看了樓主近半年的帖子,感覺步子大了會(huì)扯到蛋的。
還是試著解答一下:
變焦一般有兩種,即光學(xué)變焦和數(shù)碼變焦,一起上的就是混合變焦。
光學(xué)變焦就是加光學(xué)變焦鏡頭,可手動(dòng)可電控豐儉由人;數(shù)碼變焦屬圖像算法上的事。
還有,看著都好便宜的多是產(chǎn)品已遠(yuǎn)非主流,如果到垃圾筒翻也可能性能找到比這高得的多的。
ID:65237 發(fā)表于 2022-7-2 08:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我做過用索673加4.3寸顯示顯示加幾個(gè)加功率紅外管加8的鏡頭晚上能看7米左右
ID:844772 發(fā)表于 2022-7-2 09:15 | 顯示全部樓層
我建議你直接組裝個(gè)監(jiān)控?cái)z像頭,它本身支持紅外功能。不過紅外跟熱成像差距太大了,它只成像一定波長(zhǎng)范圍的紅外線,效果不太好,一般攝像頭都會(huì)支持一定波長(zhǎng)的紅外,但又加了濾光片。完整的模組就你說的那些加IRcut和鏡頭還有的加紅外燈和poe及wifi模塊,普通手動(dòng)對(duì)焦鏡頭很便宜,但要變焦和自動(dòng)對(duì)焦,需要相應(yīng)的鏡頭,會(huì)貴一些了。
ID:88256 發(fā)表于 2022-7-2 09:30 | 顯示全部樓層
1:并非所有的攝像頭都具有紅外夜視功能(不是具有紅外功能)。另外,沒有“紅外功能(就是能夠識(shí)別物體反射的紅外線)”這么一個(gè)說法,攝像頭對(duì)光線的要求比人眼高多了,所以環(huán)境暗的情況下必須進(jìn)行補(bǔ)光,攝像頭的外圍有紅外發(fā)光二極管的就具有一點(diǎn)補(bǔ)光功能。
2:正常普通的攝像頭都不具有自動(dòng)變焦功能,只能手動(dòng)調(diào)焦,想要電控調(diào)焦的建議買成品玩玩。
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-2 10:13 | 顯示全部樓層
所有攝像頭都具有紅外功能,紅外專用攝像頭效果更好。用普通定焦鏡頭diy變焦鏡頭有難度。
ID:976112 發(fā)表于 2022-7-2 10:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
阿飛7812 發(fā)表于 2022-7-2 08:09
請(qǐng)問大佬索673指的是?
ID:1038042 發(fā)表于 2022-7-2 14:03 | 顯示全部樓層
不是所有的的攝像頭都有紅外線的,只有專門的攝像頭才具有
ID:976112 發(fā)表于 2022-7-2 17:53 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2022-7-2 09:30
1:并非所有的攝像頭都具有紅外夜視功能(不是具有紅外功能)。另外,沒有“紅外功能(就是能夠識(shí)別物體反 ...
還請(qǐng)問大佬,是所有攝像頭都可以靠紅外線補(bǔ)光看得更清楚嗎
ID:88256 發(fā)表于 2022-7-4 09:45 | 顯示全部樓層
lizf2019 發(fā)表于 2022-7-2 17:53
是的,但是小功率的紅外發(fā)光二極管(遙控器用的那種)效果很差,大功率的不好買到,不介意光線可見的話可以用照明的來補(bǔ)光。
如果想要電控調(diào)焦,估計(jì)也需要一個(gè)電控轉(zhuǎn)向云臺(tái),這些自己做起來都很麻煩,還是買成品的好。
ID:514901 發(fā)表于 2022-7-4 14:31 | 顯示全部樓層
OV5640支持自動(dòng)變焦
ID:65237 發(fā)表于 2022-7-4 20:24 | 顯示全部樓層
lizf2019 發(fā)表于 2022-7-2 10:20
請(qǐng)問大佬索673指的是?
673CCD索尼承經(jīng)很牛一款夜視機(jī),價(jià)錢現(xiàn)在一個(gè)二手的20幾塊線
ID:879348 發(fā)表于 2022-7-5 08:19 | 顯示全部樓層
這只是攝像頭而已
