仿真有錯誤
單片機源程序如下:- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #include <intrins.h>
- //數(shù)碼管段選定義 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- uchar code smg_du[]={0x05,0x1d,0x46,0x52,0x9c,0x54,0x24,0x58,0x04,0x14,
- 0x0c,0xa4,0x27,0xc4,0x26,0x2e,0xff}; //斷碼
- //數(shù)碼管位選定義
- uchar code smg_we[]={0x7f,0xdf,0xbf,0xef};
- uchar dis_smg[8] = {0};
- sbit CS=P3^2; //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳 PCB
- sbit SCL=P3^3; //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
- sbit DO=P3^4; //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
- sbit dq = P3^5; //18b20 IO口的定義
- sbit beep = P3^6; //蜂鳴器IO口定義
- uint temperature,s_temp=50 ; //溫度的變量
- uchar dengji,s_dengji=5; //煙物等級
- uchar shoudong; //手動報警鍵
- uchar a_a;
- sbit hw = P3^0; //紅外熱釋傳感器定義
- uchar flag_bufang ; //布防標(biāo)志位
- uchar flag_bufang_en ; //布防標(biāo)志位使能
- uint flag_value; //用做定時器的變量
- uchar flag_time; //布防時間
- uchar flag_alarm ; //報警標(biāo)志位
- bit flag_250ms = 1;
- uchar key_can; //按鍵值的變量
- uchar menu_1; //菜單設(shè)計的變量
- /***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /***********************小延時函數(shù)*****************************/
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- /***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- dq = 1; //把總線拿高
- delay_uint(1); //15us
- dq = 0; //給復(fù)位脈沖
- delay_uint(80); //750us
- dq = 1; //把總線拿高 等待
- delay_uint(10); //110us
- q = dq; //讀取18b20初始化信號
- delay_uint(20); //200us
- dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
- /*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //寫數(shù)據(jù)是低位開始
- dq = 0; //把總線拿低寫時間隙開始
- dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
- delay_uint(5); // 60us
- dq = 1; //釋放總線
- dat >>= 1;
- /*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把總線拿低讀時間隙開始
- value >>= 1; //讀數(shù)據(jù)是低位開始
- dq = 1; //釋放總線
- if(dq == 1) //開始讀寫數(shù)據(jù)
- value |= 0x80;
- delay_uint(5); //60us 讀一個時間隙最少要保持60us的時間
- return value; //返回數(shù)據(jù)
- /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low; //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會影響到18b20的時序
- init_18b20(); //初始化18b20
- write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
- write_18b20(0x44); //啟動一次溫度轉(zhuǎn)換命令
- delay_uint(50); //500us
- write_18b20(0xbe); //發(fā)出讀取暫存器命令
- EA = 0;
- low = read_18b20(); //讀溫度低字節(jié)
- value = read_18b20(); //讀溫度高字節(jié)
- EA = 1;
- value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
- value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
- value *= 0.0625; //轉(zhuǎn)換到溫度值
- return value; //返回讀出的溫度
- /***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)********************************************************/
- //請先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應(yīng)時序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進行的
- unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
- unsigned char i=0,value=0,value1=0;
- SCL=0;
- DO=1;
- CS=0; //開始
- SCL=1; //第一個上升沿
- SCL=0;
- DO=SGL;
- SCL=1; //第二個上升沿
- SCL=0;
- DO=ODD;
- SCL=1; //第三個上升沿
- for(i=0;i<8;i++)
- SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數(shù)據(jù)
- SCL=1;
- value<<=1;
- if(DO)
- value++;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //接收校驗數(shù)據(jù)
- value1<<=1;
- if(DO)
- value1+=0x80;
- SCL=1;
- SCL=0;
- CS=1;
- SCL=1;
- return 0;
- /***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
- void display()
- uchar i;
- P1 = 0xff; //消隱
- P2 = smg_we[i]; //位選
- P1 = dis_smg[i]; //段選
- i ++;
- if(i > 4) //4位數(shù)碼管顯示
- i = 0;
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new;
- P2 |= 0x0f;
- if((P2 & 0x0f) != 0x0f) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P2 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P2 & 0x0f)
- case 0x0e: key_can = 1; break; //得到k1鍵值
- case 0x0d: key_can = 2; break; //得到k2鍵值
- case 0x0b: key_can = 3; break; //得到k3鍵值
- case 0x06: key_can = 4; break; //得到k4鍵值
- else //按鍵松開
- key_new = 1;
- /****************按鍵處理數(shù)碼管顯示函數(shù)***************/
- void key_with()
- if(key_can == 4) //緊急報警鍵 手動報警
- if(menu_1 == 0)
- shoudong = 1;
- if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 3)
- menu_1 = 0;
- if(menu_1 == 0)
- if(key_can == 2) //布防按鍵
- flag_bufang_en = 1;
- if(key_can == 3) //取消報警 把變量清零
- flag_alarm = 0;
- shoudong = 0; //取消手動報警
- flag_bufang = 0;
- flag_bufang_en = 0;
- flag_value = 0;
- beep = 1;
- dis_smg[2] = 0xfe;
- flag_time = 0;
- if(menu_1 == 1) //設(shè)置高溫報警
- if(key_can == 2)
- s_temp ++ ; //高溫報警值加1
- if(s_temp > 99)
- s_temp = 99;
- if(key_can == 3)
- s_temp -- ; //高溫報警值減1
- if(s_temp <= 10)
- s_temp = 10 ;
- dis_smg[0] = smg_du[s_temp % 10]; //取個位顯示
- dis_smg[1] = smg_du[s_temp / 10 % 10]; //取十位顯示
- dis_smg[3] = smg_du[10]; //顯示A
- if(menu_1 == 2) //設(shè)置煙物報警
- if(key_can == 2)
- s_dengji ++ ; //煙物報警值加1
- if(s_dengji >= 9)
- s_dengji = 9;
- if(key_can == 3)
- s_dengji --; //煙物報警值減1
- if(s_dengji <= 1)
- s_dengji = 1;
- dis_smg[0] = smg_du[s_dengji % 10]; //取個位顯示
- dis_smg[1] = 0xfe ;
- dis_smg[3] = smg_du[11]; //顯示B
- key_can = 0;
- /****************報警函數(shù)***************/
- void clock_h_l()
- static uchar value;
- if((dengji >= s_dengji) || (temperature >= s_temp) || (flag_alarm == 1) || (shoudong == 1)) //報警
- value ++;
- if(value >= 2)
- value = 10;
- beep = ~beep; //蜂鳴器報警
- }else
- value = 0;
- beep = 1; //取消報警
- /******************紅外報警處理**********************/
- void hongwai_dis()
- value ++;
- if(value >= 4)
- value = 0;
- if(flag_bufang_en == 1) //準(zhǔn)備開始布防
- flag_time ++ ;
- if(flag_time >= 15)
- flag_bufang = 1;
- flag_value = 0;
- dis_smg[2] = smg_du[flag_time];
- if(flag_bufang == 1) //確認布防
- dis_smg[2] = smg_du[15];
- if(hw == 1) //紅外有輸出
- flag_alarm = 1;
- /***************主函數(shù)*****************/
- void main()
- time_init(); //初始化定時器
- while(1)
- key(); //獨立按鍵程序
- if(key_can < 10)
- key_with(); //按鍵按下要執(zhí)行的程序
- if(flag_250ms == 1)
- flag_250ms = 0;
- clock_h_l();
- temperature = read_temp(); //讀取溫度值
- dengji = ad0832read(1,0);
- dengji = dengji * 10 / 250;
- dis_smg[1]=smg_du[temperature/10%10]; //十位
- dis_smg[0]=smg_du[temperature%10]; //個位 ADC0832為8位ADC,數(shù)值為0~255,我們將其分開放入l_tmpdate數(shù)組中顯示
- dis_smg[3]=smg_du[dengji]; //顯示煙物報警等級
- hongwai_dis(); //紅外報警函數(shù)
- if(hw == 1) //紅外熱釋電指示 有輸出就小數(shù)點亮
- dis_smg[2] = dis_smg[2] & 0XF7;
- else
- dis_smg[2] = dis_smg[2] | 0x0d;
- delay_1ms(1);
- /*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- TH0 = 0xf8;
- TL0 = 0x30; // 2ms
- value ++;
- display(); //數(shù)碼管顯示函數(shù)
- if(value % 125 == 0)
- flag_250ms = 1; //300ms
- value = 0;
