查看: 2698|回復(fù): 15
光耦小電壓導(dǎo)通方法研究
ID:525244 發(fā)表于 2022-7-6 08:04 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
我需要用一個(gè)10ma的電流,電壓要求很小,導(dǎo)通光耦串聯(lián)的十幾個(gè)光耦,有沒有辦法給每個(gè)光耦加上一個(gè)電壓,接近光耦導(dǎo)通電壓,但不導(dǎo)通。十幾個(gè)光耦這樣串聯(lián)。加上10ma電流源信號(hào),讓每個(gè)光耦導(dǎo)通,但是導(dǎo)通的總壓降很低,能實(shí)現(xiàn)嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-8 16:00 | 只看該作者
pcbboy 發(fā)表于 2022-7-7 08:41
10mA恒流源把光耦的發(fā)光二極管串起來(lái)就實(shí)現(xiàn)了。
題主要求壓降低,你的辦法做不到。
ID:25310 發(fā)表于 2022-7-7 08:41 | 只看該作者
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-7 06:54 | 只看該作者
樓主創(chuàng)意有點(diǎn)天馬行空,不知能有什么實(shí)際意義。給你一個(gè)示意電路圖,未經(jīng)實(shí)物驗(yàn)證,純屬娛樂。請(qǐng)噴子繞道!
ID:8222 發(fā)表于 2022-7-7 00:24 | 只看該作者
樓主要表達(dá)什么呢?先把基礎(chǔ)模電學(xué)好吧。你說的這個(gè)根本實(shí)現(xiàn)不了。
ID:230742 發(fā)表于 2022-7-6 23:02 | 只看該作者
這應(yīng)該是加用1個(gè)運(yùn)放吧,要不不夠精確吧。變頻器有一種調(diào)速方式就是用5-20ma控制轉(zhuǎn)速的。你可能是0-10毫安的,還是加個(gè)運(yùn)放吧。精度高一點(diǎn)。穩(wěn)定度高一點(diǎn)。
ID:168911 發(fā)表于 2022-7-6 22:55 | 只看該作者
你說的像繞口令,去相聲界看看有沒有答案
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-6 22:28 | 只看該作者
要么你一個(gè)新手,要么你是一個(gè)高手
不然不會(huì)對(duì)光耦提出這種古怪的要求,看半天都不知道你要做什么
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-6 19:49 | 只看該作者
雪玉寐影 發(fā)表于 2022-7-6 19:05
用10mA的信號(hào)去開關(guān)并聯(lián)光耦的電源不是更簡(jiǎn)單可靠嗎?
題主要求壓降小,你這是倒行逆施。
ID:99525 發(fā)表于 2022-7-6 19:05 | 只看該作者
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-6 17:16 | 只看該作者
一般光耦都是1.2V開始發(fā)光的紅外發(fā)光管,恐怕滿足不了你的要求。
能不能找個(gè)10mA就能微亮的小燈泡,加一個(gè)光敏管,外面套個(gè)外殼,自己DIY一個(gè)光耦?
ID:1023753 發(fā)表于 2022-7-6 16:22 | 只看該作者
運(yùn)放放大電流不行嗎,非要電源去疊加
ID:491875 發(fā)表于 2022-7-6 16:16 | 只看該作者
不知道為什么要這么做?光耦的門限電壓并不一定完全一致,串聯(lián)光耦的門限電壓不好計(jì)算
ID:491577 發(fā)表于 2022-7-6 13:21 | 只看該作者
我估計(jì)樓主想省電吧。樓主不是用光耦來(lái)控制繼電器吧,如果是這樣光耦可以不要,這樣才更省電。
ID:525244 發(fā)表于 2022-7-6 11:51 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
就是這十幾個(gè)光耦檢測(cè)有沒有電流信號(hào),檢測(cè)信號(hào)10ma,電壓輸出盡可能低!能不能給發(fā)光二極管加一個(gè)門限電壓,低于二極管導(dǎo)通電壓。檢測(cè)信號(hào)加上這個(gè)預(yù)加上的信號(hào)使二極管導(dǎo)通?
ID:230742 發(fā)表于 2022-7-6 09:38 | 只看該作者
光耦有兩種,一種是開關(guān)型的,一種是線性的。你要做什么用呢?串聯(lián)一串,給電還不讓導(dǎo)通。假設(shè)光耦里面是發(fā)光二極管,想電壓低就并聯(lián),但電流就需要大,想電流小,就串聯(lián),但電壓就需要高。
真不明白你想做什么。
