DTH11測(cè)量實(shí)時(shí)濕度 天馬F407插上就能用DHT11 是一款濕溫度一體化的數(shù)字傳感器。該傳感器包括一個(gè)電阻式測(cè)濕元件和一個(gè) NTC測(cè)溫元件,并與一個(gè)高性能 8 位單片機(jī)相連接。通過(guò)單片機(jī)等微處理器簡(jiǎn)單的電路連接就能夠?qū)崟r(shí)的采集本地濕度和溫度。DHT11 與單片機(jī)之間能采用簡(jiǎn)單的單總線(xiàn)進(jìn)行通信,僅僅需要一個(gè) I/O 口。傳感器內(nèi)部濕度和溫度數(shù)據(jù) 40Bit 的數(shù)據(jù)一次性傳給單片機(jī),數(shù)據(jù)采用校驗(yàn)和方式進(jìn)行校驗(yàn),有效的保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性。DHT11 功耗很低,5V 電源電壓下,工作平均最大電流 0.5mA。此例中DATA口接PG9
將DHT11傳感器數(shù)據(jù)口連接PG9。通過(guò)LCD或串口助手均可顯示檢測(cè)數(shù)據(jù)。
- #include "system.h"
- #include "SysTick.h"
- #include "led.h"
- #include "usart.h"
- #include "tftlcd.h"
- #include "dht11.h"
- void data_pros() //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- u8 temp=0;
- u8 humi=0;
- u8 temp_buf[3],humi_buf[3];
- DHT11_Read_Data(&temp,&humi);
- temp_buf[0]=temp/10+0x30;
- temp_buf[1]=temp%10+0x30;
- temp_buf[2]='\0';
- LCD_ShowString(55,100,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,temp_buf);
- humi_buf[0]=humi/10+0x30;
- humi_buf[1]=humi%10+0x30;
- humi_buf[2]='\0';
- LCD_ShowString(55,130,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,humi_buf);
- printf("溫度=%d°C 濕度=%d%%RH\r\n",temp,humi);
- int main()
- u8 i=0;
- SysTick_Init(168);
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中斷優(yōu)先級(jí)分組 分2組
- LED_Init();
- USART1_Init(115200);
- TFTLCD_Init(); //LCD初始化
- FRONT_COLOR=BLACK;
- LCD_ShowString(10,10,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16," ");
- LCD_ShowString(10,30,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16," ");
- LCD_ShowString(10,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"DHT11 Test");
- LCD_ShowString(10,100,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Temp: C");
- LCD_ShowString(10,130,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Humi: %RH");
- FRONT_COLOR=RED;
- while(DHT11_Init()) //檢測(cè)DHT11
- LCD_ShowString(130,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Error ");
- printf("DHT11 Check Error!\r\n");
- delay_ms(500);
- LCD_ShowString(130,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Success");
- printf("DHT11 Check OK!\r\n");
- while(1)
- i++;
- if(i%20==0)
- LED1=!LED1;
- data_pros(); //讀取一次DHT11數(shù)據(jù)最少要大于100ms
- delay_ms(100);
復(fù)制代碼- #include "dht11.h"
- //DHT11初始化
- //返回0:初始化成功,1:失敗
- u8 DHT11_Init()
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG,ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; //輸出模式
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=DHT11;//管腳設(shè)置
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;//速度為100M
- GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//上拉
- GPIO_Init(GPIO_DHT11,&GPIO_InitStructure); //初始化結(jié)構(gòu)體
- GPIO_SetBits(GPIO_DHT11,DHT11); //拉高
- DHT11_Rst();
- return DHT11_Check();
- //復(fù)位DHT11
- void DHT11_Rst()
- DHT11_IO_OUT(); //SET OUTPUT
- DHT11_DQ_OUT=0; //拉低DQ
- delay_ms(20); //拉低至少18ms
- DHT11_DQ_OUT=1; //DQ=1
- delay_us(30); //主機(jī)拉高20~40us
- //等待DHT11的回應(yīng)
- //返回1:未檢測(cè)到DHT11的存在
- //返回0:存在
- u8 DHT11_Check()
- u8 retry=0;
- DHT11_IO_IN();//SET INPUT
- while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11會(huì)拉低40~50us
- retry++;
- delay_us(1);
- if(retry>=100)return 1;
- else retry=0;
- while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后會(huì)再次拉高40~50us
- retry++;
- delay_us(1);
- return 0;
- //從DHT11讀取一個(gè)位
- //返回值:1/0
- u8 DHT11_Read_Bit(void)
- u8 retry=0;
- while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待變?yōu)榈碗娖?12-14us 開(kāi)始
- retry++;
- delay_us(1);
- retry=0;
- while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待變高電平 26-28us表示0,116-118us表示1
- retry++;
- delay_us(1);
- delay_us(40);//等待40us
- if(DHT11_DQ_IN)return 1;
- else return 0;
- //從DHT11讀取一個(gè)字節(jié)
- //返回值:讀到的數(shù)據(jù)
- u8 DHT11_Read_Byte(void)
- u8 i,dat;
- dat=0;
- for (i=0;i<8;i++)
- dat<<=1;
- dat|=DHT11_Read_Bit();
- return dat;
- //從DHT11讀取一次數(shù)據(jù)
- //temp:溫度值(范圍:0~50°)
- //humi:濕度值(范圍:20%~90%)
- //返回值:0,正常;1,讀取失敗
- u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
- u8 buf[5];
- u8 i;
- DHT11_Rst();
- if(DHT11_Check()==0)
- for(i=0;i<5;i++)//讀取40位數(shù)據(jù)
- buf[i]=DHT11_Read_Byte();
- if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
- *humi=buf[0];
- *temp=buf[2];
- }else return 1;
- return 0;
- //DHT11輸出模式配置
- void DHT11_IO_OUT()
- //DHT11輸入模式配置
- void DHT11_IO_IN()
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN; //輸入模式
Keil代碼下載:
Keil代碼.7z
(388.4 KB, 下載次數(shù): 39)
2022-7-10 14:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
無(wú) 下載積分: 黑幣 -5
