查看: 1965|回復: 9
請教一下關(guān)于多組電源供電PCB接地問題
ID:320097 發(fā)表于 2022-7-7 13:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經(jīng)常會遇到這種多組電源供電的,這些電源的地又必須要整合到一起,請教一下,這樣的情況1234哪種連接比較合理呢?
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-7 20:57 | 只看該作者
有微弱信號采樣或者控制的,比如ADC,運放放大,音頻電路的,地要采用單點接地
如果只是單片機控制一些開關(guān)而已,那就直接在底層敷銅就行了,簡單省事
ID:320097 發(fā)表于 2022-7-8 08:20 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-7 20:57
如果只是單片機控制一些開關(guān)而 ...
單點接地倒是明白,但這種多電源供電的,接地始終要連到一起才可以工作,這樣的話是在電源開始端就連在一起,還是到末端才連到一起,這個就有點不太明白了
ID:647261 發(fā)表于 2022-7-8 08:42 | 只看該作者
不用糾結(jié)那么多,整個地鋪銅就好了。
除了一些特殊需要單點接地的,其他的都直接一整塊銅鋪地就好了
ID:320097 發(fā)表于 2022-7-8 08:45 | 只看該作者
sttt300 發(fā)表于 2022-7-8 08:42
就是需要單點接地,才會這么麻煩
ID:735831 發(fā)表于 2022-7-8 09:28 | 只看該作者
電源板部分可以全覆銅,如果甲方有要求你再改,信號部分到電源部分單獨一條線接入GND,不要讓你的GND形成環(huán)路
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-8 10:30 | 只看該作者
歐陽云天 發(fā)表于 2022-7-8 08:20
單點接地倒是明白,但這種多電源供電的,接地始終要連到一起才可以工作,這樣的話是在電源開始端就連在一 ...
比如你有三個板子:電源板,信號板,功率板,有三個電源.不管是不是同在一個板子上,原理是一樣的:多點接地
可以在功率板上放一個焊盤,信號板和電源板的地就都接到這個焊盤上就行了
假設(shè)你電路板就是像你圖片這樣的,大概就是這個樣子的,主要是不要讓地之間信號干擾形成一個回路就行
但如果只是功率輸出而已,沒有取樣和運放之類的,底層就直接敷銅完事了,比如你只有一個馬達正反轉(zhuǎn)而已,沒有其它功能,那就是直接敷銅了
ID:487024 發(fā)表于 2022-7-8 10:42 | 只看該作者
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-8 13:04 | 只看該作者
數(shù)字電路不用管那么多,最后敷銅即可。模擬電路講究就多了,你提供的信息不足。
ID:320097 發(fā)表于 2022-7-8 21:51 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-8 10:30
大概明白了,有些東西可能還是需要自己去實踐,幾種情況我都試試,看看有什么不同差別
