1 概述
CS88F360 是基于 8051 內(nèi)核的 8 位 Flash MCU。包含 12 位逐次逼近型
ADC、LED 驅(qū)動(dòng)、4 個(gè) Timer/PWM、2 個(gè) UART、低功耗模式等,廣泛應(yīng)用
于小家電控制場(chǎng)景。
8 位 MCU 子系統(tǒng):
8051 MCU 內(nèi)核
Flash ROM:16K*8bits
EEPROM:512*8bits
IRAM:256*8bits
XRAM:768*8bits
工作電壓:2.8V~5.5V
時(shí)鐘系統(tǒng):
內(nèi)建高頻 16 MHz 振蕩器
作為系統(tǒng)時(shí)鐘源
常溫頻偏±1.5%,(
-40℃~85℃)±2%
低頻晶體振蕩器
可外接 32768Hz 晶振
可為系統(tǒng)時(shí)鐘源
可作為 WDT 時(shí)鐘源
可作為 Timer 時(shí)鐘源,可喚醒 STOP
內(nèi)置 32.768KHz 低頻振蕩器
可為系統(tǒng)時(shí)鐘源
可作為 WDT 時(shí)鐘源
可編程 IO 資源:
18 個(gè)雙向可獨(dú)立控制的 I/O 口,其中 8 個(gè) LED 驅(qū)動(dòng)口,可以最多
控制 56 個(gè) LED 燈
2 個(gè) UART MCU-CS88F360
華潤(rùn)微集成電路(無(wú)錫)有限公司
Page 13
1 個(gè) I2C 從機(jī)
12 個(gè) PWM 輸出口(包含 4 路與 Timer 復(fù)用的 PWM)
可配置最多 8 路 12 位 ADC
可選擇 VDD 作為參考電壓
可選擇內(nèi)部 1.2V 基準(zhǔn)和參考電壓 VDD 實(shí)現(xiàn)電壓檢測(cè)功能
可設(shè) ADC 轉(zhuǎn)換完成中斷
可用中斷:
Timer0、1、2、3、外部 INT0、1、2、ADC、WDT,UART 中斷
4 個(gè) 16bit Timer/PWM
內(nèi)建低壓復(fù)位功能 4.1V、3.7V、2.8V
看門狗定時(shí)器(WDT)
支持省電運(yùn)行模式
IDLE Mode,可由任何中斷喚醒
DEEPSLEEP Mode,可由 Timer0 喚醒
封裝形式
SOP20(CS88F360AEO)、TSSOP20(CS88F360BEO)、SOP16
(CS88F360CEO)
