查看: 2536|回復(fù): 10
關(guān)于51單片機(jī)bit用法
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-8 20:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
好兄弟們,比如我下面的程序段
sbit dat=P0^0;
void x(bit y){......};
int main()
   x(dat);
沒有報錯。
這種方法為啥不行嘞
bit不是可以對變量賦值嗎?
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-8 20:45 | 只看該作者
x的內(nèi)容是 y=0;或者 y=1;
ID:301191 發(fā)表于 2022-7-9 00:48 | 只看該作者
頂一下
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-9 00:54 | 只看該作者
確實傳bit y的值進(jìn)去了,哪里不行了?
ID:827243 發(fā)表于 2022-7-9 06:28 | 只看該作者
標(biāo)準(zhǔn)C來說,函數(shù)里修改參數(shù)的值是無效的,這里還涉及到了非標(biāo)類型bit,
建議采用如下方式。
char x(bit y) {
dat=(bit)x(dat);
ID:887371 發(fā)表于 2022-7-9 09:37 | 只看該作者
注意,51的sfr只能直接尋址,你想間接操控P00是不被允許的。
樓主函數(shù)中的y和dat是有區(qū)別的。
y是51單片機(jī)的CY標(biāo)志,它會在進(jìn)入函數(shù)時會等于dat的值。
y=0;或 y=1;僅僅是CY標(biāo)志標(biāo)志改變,但dat值不會跟著改變。
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-9 14:32 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-9 00:54
io口默認(rèn)置高電平,置低無反應(yīng)。這個方法應(yīng)該不可行,用其他方法了。我會把另一個方法回復(fù)我自己,謝謝了
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-9 14:33 來自觸屏版 | 只看該作者
datouyuan 發(fā)表于 2022-7-9 09:37
是的,換了個方法,先謝謝了。新方法我會回復(fù)我自己
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-9 14:34 來自觸屏版 | 只看該作者
新方法,
  sbit dat0=P0^0; sbit dat1=P0^1; void x(uchar io){ switch(io) {   case 0:dat0=1;break  case 1:da1=1;break; //.... } };此貼封樓了
ID:1039028 發(fā)表于 2022-7-10 11:22 | 只看該作者
bit只是一個數(shù)據(jù)0或1
