查看: 2039|回復: 9
單片機檢測獨立按鍵是否按下代碼不對嗎?
ID:1038888 發(fā)表于 2022-7-8 21:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求走過路過的好哥哥,好姐姐,幫弟弟看看哪出問題了
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit BEEP = P2^5;
  5. sbit KEY = P3^1;
  6. sbit LED = P2^0;
  7. //延時函數(shù)
  8. void delay_10us(u16 ten_us)
  9. {
  10.         while(ten_us--);
  11. }
  12. //初始化外部中斷0
  13. void exti0_init()
  14. {
  15.         EX0 = 1;
  16.         IT0 = 1; //外部中斷0觸發(fā)方式選擇下降沿
  17. }
  18. //初始化定時器
  19. void time0_init()
  20. {
  21.         TMOD |= 0x01;  //加或的目的是防止改變TOMD中已有的位數(shù)
  22.         TH0 = 0xFC;
  23.         TL0 = 0x66;
  24.         ET0 = 1;
  25.         TR0 = 1;
  26. }
  27. //main函數(shù)
  28. void main()
  29. {
  30.         time0_init();
  31.         exti0_init();
  32.         EA = 1;
  33.         while(1);
  34. }
  35. //定時器0中斷函數(shù)
  36. void time0() interrupt 1
  37. {
  38.         u8 num;
  39.         num++;
  40.         TH0 = 0xFC;
  41.         TL0 = 0x66;
  42.         //if(KEY==1)
  43.         //{
  44.         //        delay_10us(1000);
  45. //                ET0=0; //關(guān)閉定時器
  46.         //        PCON = 0x02; //打開掉電模式
  47.         //        _nop_();
  48.         //        _nop_();
  49.                 //_nop_();
  50. //        }
  51.         if(num>=2000)
  52.         {
  53.
  54.                 u16 i = 2000;
  55.                 while(i--)
  56.                 {
  57.                         BEEP = !BEEP;
  58.                         delay_10us(100);
  59.                 }
  60.
  61.                 //LED = 1;
  62.         }
  63. }
  64. //外部中斷0函數(shù)
  65. void exti0() interrupt 0
  66. {
  67.         PCON=0; //關(guān)閉掉電模式
  68.         ET0=1; //打開定時器0
  69. }
復制代碼
ID:94031 發(fā)表于 2022-7-9 06:40 | 只看該作者
1 中斷函數(shù)里不應(yīng)該加延時函數(shù)。2  想觸發(fā)外中斷,按鍵應(yīng)接P3^2,而不是P3^1。
ID:1023753 發(fā)表于 2022-7-9 07:59 | 只看該作者
你按鍵注釋掉了
ID:332444 發(fā)表于 2022-7-9 08:02 | 只看該作者
檢測獨立按鍵代碼:if(KEY==0)...
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-9 10:14 | 只看該作者
給你改了,你試試。
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit BEEP = P2^5;
  6. sbit KEY = P3^1;
  7. sbit LED = P2^0;
  8. u16 num;
  9. //延時函數(shù)
  10. /*
  11. void delay_10us(u16 ten_us)
  12. {
  13.         while(ten_us--);
  14. }*/
  15. //初始化外部中斷0
  16. void exti0_init()
  17. {
  18.         EX0 = 1;
  19.         IT0 = 1; //外部中斷0觸發(fā)方式選擇下降沿
  20. }
  21. //初始化定時器
  22. void time0_init()
  23. {
  24.         TMOD |= 0x01;  //加或的目的是防止改變TOMD中已有的位數(shù)
  25.         TH0 = 0xFC;
  26.         TL0 = 0x66;
  27.         TR0 = 1;
  28.         ET0 = 1;
  29.         EA = 1;
  30. }
  31. void main()
  32. {
  33.         time0_init();
  34.         exti0_init();
  35.         LED=0;//LED亮
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 if(!KEY)//啟動掉電模式
  39.                 {
  40.                         LED=1;//LED熄
  41.                         _nop_();
  42.                         _nop_();
  43.                         PCON = 0x02; //進入掉電模式
  44.                         _nop_();
  45.                         _nop_();
  46.                 }
  47.         }
  48. }
  49. //定時器0中斷函數(shù)
  50. void time0() interrupt 1
  51. {
  52.         TH0 = 0xFC;
  53.         TL0 = 0x66;
  54.         BEEP = ~BEEP;//無源蜂鳴器響
  55.         num++;
  56.         if(num>=1000)//1秒
  57.         {
  58.                 num=0;
  59.                 BEEP = 1;//蜂鳴器復位
  60.                 TR0 = 0;//關(guān)閉定時器
  61.         }
  62. }
  63. //外部中斷0函數(shù)
  64. void exint0() interrupt 0
  65. {
  66. //        PCON=0; //關(guān)閉掉電模式
  67.         TR0 =1; //打開定時器0
  68.         LED=0;  //LED亮
  69. }
復制代碼
ID:1038888 發(fā)表于 2022-7-10 16:28 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2022-7-9 06:40
粗心了,沒注意到觸發(fā)鍵的問題,謝謝師傅提醒,請問為什么中斷函數(shù)里面不能加延時函數(shù)呀
ID:59202 發(fā)表于 2022-7-10 18:38 | 只看該作者
不是不能加延時程序,只是中斷函數(shù)的原則是盡量精簡,把運行時間盡量交到主程序,如果中斷函數(shù)中加入了較長的延時,那么主程序運行的時間就會大大減少,造成系統(tǒng)運行速度慢
ID:1038888 發(fā)表于 2022-7-10 21:49 | 只看該作者
xxxevery 發(fā)表于 2022-7-10 18:38
不是不能加延時程序,只是中斷函數(shù)的原則是盡量精簡,把運行時間盡量交到主程序,如果中斷函數(shù)中加入了較長 ...
好嘞,明白了,感謝師傅
ID:1013784 發(fā)表于 2022-7-11 01:56 | 只看該作者
你的外部中斷設(shè)置的引腳不對
ID:1009217 發(fā)表于 2022-7-14 23:22 | 只看該作者
SRC51 發(fā)表于 2022-7-10 16:28
中斷,就像你打游戲一樣有主線程和子線程,而中斷就是子線程,你要是花太多時間在你的子線程上面,主線程就會出問題啊,中斷也還分定時器中斷和外部中斷和串口中斷,定義那些你可以去網(wǎng)上查查
