樓主: newlined
請教各位大神一個(gè)匯編語言堆棧大小計(jì)算的問題
ID:227818 發(fā)表于 2022-7-15 11:15 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-7-14 21:07
R0~R7 屬于 通用寄存器, 是不能PUSH的。
如果是完全自己寫的代碼,配合USING 可以用 PUSH AR0~AR7 方式 ...
您好,四組寄存器都已經(jīng)用到了,其中有1組還是有2個(gè)同級別的低級中斷共用的.考慮到這2個(gè)低級別中斷不會(huì)同時(shí)被單片機(jī)響應(yīng),也沒有用它們傳遞參數(shù),只是用R0和R1訪問間接地址,應(yīng)該是不會(huì)沖突吧。
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-15 14:06 | 只看該作者
我感覺你還是把代碼上傳上來吧
既然你說是多年前的程序,那就說明以前的代碼是對的,問題估計(jì)就是出現(xiàn)你自己的代碼上
把你自己的代碼上傳就行,不用把整個(gè)程序都上傳的
你的代碼在程序中是哪里調(diào)用的,如果是中斷,就把中斷中調(diào)用的位置和代碼上傳就行
MOV R0,#20H  之類的,它總不會(huì)連這也算商業(yè)機(jī)密吧
現(xiàn)在都是一群人在亂猜,壓根就不知道你程序一個(gè)大概的流程
很有可能這只是一個(gè)簡單的問題而已,卻搞得那么復(fù)雜
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-15 15:34 | 只看該作者
newlined 發(fā)表于 2022-7-15 11:15
您好,四組寄存器都已經(jīng)用到了,其中有1組還是有2個(gè)同級別的低級中斷共用的.考慮到這2個(gè)低級別中斷不會(huì)同 ...
看你另外一個(gè)帖子, 你再找單片機(jī)原理的書? 所以,問題出在,你并不理解你的單片機(jī)?
我之前34樓的問題,你也沒有回復(fù),所以,我也不知道該從哪里可以幫到你,但是,個(gè)人覺得堆棧的問題,概率不大?紤]到你可能存在的“重入”問題,簡單跟你說幾個(gè)關(guān)鍵原理。
CSEG AT 0000H
LJMP  MAIN
CSEG AT 0003H
LJMP  EX0_INT
MAIN:
; 此處省略外部中斷初始化程序
MAIN_Loop:
LCALL   Delay
SJMP   MAIN_Loop
EX0_INT:
PUSH   PSW
MOV    PSW,#08H
USING   1
LCALL  Delay
POP    PSW
RETI
Delay:
MOV   R7,#100H
DJNZ  R7,$
RET
這個(gè)例子,完全是為了 舉例子而舉例子。
我們可以看到  Delay 這個(gè)函數(shù), 重入了, 但是,有影響么? 沒有!!, 只要確保  主程序所在 寄存器組, 不等于 中斷使用的寄存器組, R0~R7, 是不會(huì)受 重入影響的。
我們再看這個(gè)例子:
CSEG AT 0000H
LJMP  MAIN
CSEG AT 0003H
LJMP  EX0_INT
MAIN:
; 此處省略外部中斷初始化程序
MAIN_Loop:
LCALL   Delay
SJMP   MAIN_Loop
EX0_INT:           ;這次,中斷里我們不切換寄存器
;PUSH   PSW
;MOV    PSW,#08H
;USING   1
LCALL  Delay
;POP    PSW
RETI
Delay:
USING    0
PUSH   AR7             ; 函數(shù)內(nèi)部,保護(hù)現(xiàn)場, 這也是常規(guī)意義的, “可重入函數(shù)”
MOV   R7,#100H
DJNZ  R7,$
POP    AR7
RET
這個(gè)例子,我們依然 重入了,   但是,有影響么??, 沒有。。。
所以,重入問題,是完全可以  靠人解決的, 編譯器,絕對不會(huì)比人“更高級”,你既然現(xiàn)在在折騰匯編代碼,就不要考慮 C 可能的問題,畢竟C 你是依賴編譯器的,而,匯編,你只能依靠你自己(因?yàn)槟愕拇a要“保密”,所以你也靠不到我們)。
基本上,目前從你這里得到的信息,只能幫到你這里了, 當(dāng)然,如果你回復(fù)了 我在34樓的問題,也許可以給多你一點(diǎn)支持。
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-15 20:13 | 只看該作者
現(xiàn)在越來越混亂了。樓主在20樓說重入警告,這是c51獨(dú)有的,匯編的重入問題完全由用戶控制,根本不可能出現(xiàn)警告,然后樓主又說用匯編。樓主連自己用的是個(gè)啥都不知道,大家還是散了吧。
ID:227818 發(fā)表于 2022-7-16 08:06 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-15 14:06
我感覺你還是把代碼上傳上來吧
既然你說是多年前的程序,那就說明以前的代碼是對的,問題估計(jì)就是出現(xiàn)你自己 ...
是這樣,是一家小公司,硬件都在那里,大家都可以看到,軟件是這家公司的支柱,老板有交代,不好貼,請大家原諒。在在大家的指導(dǎo)下,把DPTR保護(hù)后,跑了1天多,軟件不死機(jī)了,謝謝大家。
ID:227818 發(fā)表于 2022-7-16 08:12 | 只看該作者
本帖最后由 newlined 于 2022-7-16 08:42 編輯
188610329 發(fā)表于 2022-7-15 15:34
我之前34樓的問題,你也 ...
這一段程序我看懂了,函數(shù)重入后,對這個(gè)函數(shù)用到的寄存器,函數(shù)被調(diào)用之前用到,函數(shù)調(diào)用完成后,還要用到的要保護(hù)后,就不會(huì)出問題。有了問題后,總是漫天找問題。
ID:227818 發(fā)表于 2022-7-16 08:24 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-15 20:13
現(xiàn)在越來越混亂了。樓主在20樓說重入警告,這是c51獨(dú)有的,匯編的重入問題完全由用戶控制,根本不可能出現(xiàn) ...
不好意思,最近記憶力嚴(yán)重衰退,連老板都笑話我,也許我記串了。有一次,一個(gè)問題我們兩個(gè)人,商討后解決了,過了幾天,我說那個(gè)問題怎么辦,老板說我們兩個(gè)商量后不是已經(jīng)解決了嗎,如何如何解決的,我聽后好久才回憶起來。
對51的匯編,我是邊學(xué)邊用,實(shí)際上,我一般是先用KEIL C寫出來,運(yùn)行通過后再按照這個(gè)思路,改成匯編。這個(gè)匯編程序中,有一個(gè)函數(shù),主程序和中斷都調(diào)用,也許是出問題,我就復(fù)制了一份,另起一個(gè)名字,函數(shù)內(nèi)部用到的直接尋址的地址,用另外的地址,運(yùn)行通過了。
ID:149642 發(fā)表于 2022-7-16 08:38 | 只看該作者
這么復(fù)雜的程序,空間夠用的情況下直接使用全局變量不好么,隨便你咋中斷,隨便你咋調(diào)用,我都不用壓堆的.
ID:227818 發(fā)表于 2022-7-16 08:42 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-7-14 20:06
如果,你進(jìn)入中斷,用的是不同的寄存器組, 那么,你對 R0 的操作,是不會(huì)影響 主程序的 R0的,因?yàn),?nbsp; ...
程序中,四個(gè)工作區(qū)都用到了,其中兩個(gè)低級中斷共用一個(gè)區(qū),因?yàn)椴粫?huì)同時(shí)被單片機(jī)響應(yīng),不會(huì)出問題。以前的堆棧,設(shè)在50H到64H之間,64H到80H有的地址用了,有的還空著,我就把用的改在一起,空出來的跟64H連在一起做堆棧.
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-16 08:51 | 只看該作者
newlined 發(fā)表于 2022-7-16 08:42
程序中,四個(gè)工作區(qū)都用到了,其中兩個(gè)低級中斷共用一個(gè)區(qū),因?yàn)椴粫?huì)同時(shí)被單片機(jī)響應(yīng),不會(huì)出問題。以前的堆 ...
越來越混亂了,我在32樓問你用到idata了嗎?你在39樓回答用到了。只有用到了80h以上空間才會(huì)用到idata,而C51編譯器會(huì)自動(dòng)把堆棧分配到idata上面。如果你用匯編的話,也應(yīng)該利用高128字節(jié)來做堆棧,然而你又說堆棧在50h和64h之間???到底是怎么寫的?這種空對空的說根本解決任何問題,按42樓建議,如果原程序是商業(yè)機(jī)密你不可以貼,但是你自己寫的那部分,你拿捏不準(zhǔn)的地方不貼出來,沒有討論的價(jià)值,也不太可能有人能提出關(guān)鍵性建議。
ID:887371 發(fā)表于 2022-7-16 10:13 | 只看該作者
本帖最后由 datouyuan 于 2022-7-16 10:22 編輯
看來你這代碼問題很大。
51的堆棧要安排在ram的最后。
例如你需要32字節(jié)堆棧,那么堆?臻g為0xe0~0xff。初始化SP要小于等于0xe0。
例如你需要48字節(jié)堆棧,那么堆?臻g為0xd0~0xff。初始化SP要小于等于0xd0。
小于0x80區(qū)域(data區(qū)),可以直接尋址,變量盡量安排在此區(qū)域。
>=0x80區(qū)域(idata區(qū)),只能間接尋址,變量在data區(qū)安排不下時(shí)(重要。。。,將數(shù)組變量、使用不頻繁的變量安排在此區(qū)域。
編寫匯編代碼時(shí),要確定所有變量使用了多少字節(jié),例如使用了150個(gè)字節(jié),那么SP應(yīng)等于150,那么堆?臻g為150~0xff(共106字節(jié))。
這帖子中,我提到的僅僅是些基本原則,估計(jì)樓主獨(dú)立解決應(yīng)該比較困難,建議樓主將代碼交給有經(jīng)驗(yàn)的幫忙。
ID:887371 發(fā)表于 2022-7-16 11:58 | 只看該作者
newlined 發(fā)表于 2022-7-16 08:24
不好意思,最近記憶力嚴(yán)重衰退,連老板都笑話我,也許我記串了。有一次,一個(gè)問題我們兩個(gè)人,商討后解決 ...
這樣只是解決了編譯器報(bào)警問題。
前提你要保證你的業(yè)務(wù)邏輯是正確的,假如業(yè)務(wù)邏輯有bug,即使你添加了再入屬性,或者復(fù)制一份,都不能解決問題。
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-16 18:00 | 只看該作者
堆棧不能這么搞, 堆棧是向上增長的,所以應(yīng)該分配在內(nèi)存的最末尾,而且,我不知道你用的什么單片機(jī),最初的編寫環(huán)境是怎么樣的,照理你這代碼 如果用的標(biāo)準(zhǔn) A51 規(guī)范來寫,你所有的變量聲明不用  SEGMENT 來定的么? 不然,維護(hù)起來有多復(fù)雜?正常不應(yīng)該是這么一個(gè)套路么?My_DATA SEGMENT DATA        ;預(yù)約DATA 內(nèi)存
RSEG My_DATA
   ABC:           DS     1
   EFG:           DS     1
   TEMP1:       DS     1
   TEMP2:       DS     1
My_IDATA SEGMNET IDATA   ;預(yù)約IDATA 內(nèi)存
RSEG My_IDATA
   REV_BUF:      DS     32
   Disp_BUF:      DS     8
   ?STACK:        DS     1
CSEG   AT   0000H
LJMP      MAIN
Main_PROG  SEGMENT CODE
RSEG    Main_PROG
MAIN:
       MOV     SP,#?STACK-1                ;定位堆棧起點(diǎn)
       SJMP     $
END
你那個(gè)代碼,到底是怎么折騰的,能夠把 堆棧地址夾在那么奇怪的一個(gè)地方的?
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
datouyuan + 15 很給力!
ID:227818 發(fā)表于 2022-7-18 16:39 | 只看該作者
datouyuan 發(fā)表于 2022-7-16 10:13
看來你這代碼問題很大。
51的堆棧要安排在ram的最后。
例如你需要32字節(jié)堆棧,那么堆?臻g為0xe0~0xff ...
堆棧以前就是那樣設(shè)定的。再就是提到堆?梢园才旁80H到FFH之間,我以前不知道,我以為這些地址只可以利用R0,R1間接尋址來訪問,使用。
ID:227818 發(fā)表于 2022-7-18 16:42 | 只看該作者
datouyuan 發(fā)表于 2022-7-16 11:58
前提你要保證你的業(yè)務(wù)邏輯是正確的,假如業(yè)務(wù)邏輯有bug,即使你添加了 ...
業(yè)務(wù)邏輯保證是正確的,里邊用到的地址都改了,不會(huì)沖突。
ID:227818 發(fā)表于 2022-7-18 16:53 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-7-16 18:00
堆棧不能這么搞, 堆棧是向上增長的,所以應(yīng)該分配在內(nèi)存的最末尾,而且,我不知道你用的什么單片機(jī),最 ...
我知道堆棧是向上生長的,程序中以前就是那樣設(shè)定的,我也不知道為什么,我設(shè)定的話起碼會(huì)設(shè)在80H之前,我原以為堆棧的最大地址是7FH,80H到FFH是間接地址,不可以做堆棧。程序?qū)PTR保護(hù)后,運(yùn)行了2天。沒有再出以前的問題。在這里請教下,您前邊的帖子里提到的指令 PUSH AR0  ,PUSH  AR1 是在哪里能學(xué)到,一般的書里都沒有。再就是這個(gè)帖子里的偽指令,在哪里可以學(xué)到?一般的書里也沒有,謝謝。
ID:227818 發(fā)表于 2022-7-18 17:01 | 只看該作者
買了這2本書,也沒有起多大作用,講到中斷,也只是說,保護(hù)現(xiàn)場,恢復(fù)現(xiàn)場,也沒有具體的說要恢復(fù)那些東西,還不如在本帖中學(xué)到的東西多
ID:227818 發(fā)表于 2022-7-18 17:03 | 只看該作者
還有這一本
ID:227818 發(fā)表于 2022-7-18 17:07 | 只看該作者
@ 188610329,單片機(jī)是STC 8H
ID:227818 發(fā)表于 2022-7-18 17:08 | 只看該作者
也許看這些書需要一定的功力,我還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-18 19:36 | 只看該作者
newlined 發(fā)表于 2022-7-18 16:53
我知道堆棧是向上生長的,程序中以前就是那樣設(shè)定的,我也不知道為什么,我設(shè)定的話起碼會(huì)設(shè)在80H之前, ...
AR0~AR7 是偽地址, 屬于KEIL A51 專用,在KEIL的幫助里面可以找到,一般講匯編的書,不會(huì)寫,要講KEIL的書才會(huì)寫, 主要是為了彌補(bǔ) A51 指令的空白, 你如果已經(jīng)打了一點(diǎn)匯編基礎(chǔ),你會(huì)知道, 你如果要把R7 的東西復(fù)制給 R6, 是不能直接復(fù)制的,這個(gè)時(shí)候,就可以用到 “偽地址”: MOV  R6,AR7  來達(dá)到目的, 此時(shí)的 AR7, 其實(shí)是一個(gè) 指向 R7 所在的直接地址。相當(dāng)于: MOV R6,07H  這條指令,唯一的好處是,AR7 可以指代 4組通用寄存器的 任何一個(gè)組,編譯的時(shí)候,會(huì)幫你自動(dòng) 改直接地址。所以,同樣道理,PUSH 只能PUSH 直接地址,我們可以用PUSH AR7來填補(bǔ)無法 PUSH R7的空白。 其實(shí)主要內(nèi)容就這么點(diǎn)。你要還有興趣 可以去KEIL的 幫助里面搜一下。
再跟你講一下SP, SP其實(shí)就是指針,你仔細(xì)看51方面的書,會(huì)提到 3個(gè)8位地址指針,2個(gè)16位指針,分別對應(yīng)的就是: R0,R1,SP,DPTR,PC 這5個(gè)指針。 其中: SP是半自動(dòng),PC 是全自動(dòng), R0,R1,DPTR是全手動(dòng)。所以,基于SP是8位指針的特性,他的工作原理和 R0,R1 是一樣的,就是訪問的 IDATA 間接尋址內(nèi)存。而PUSH 和 POP 指令你可以理解成:PUSH ACC
PUSH PSW
POP  PSW
POP  ACC
RETI
//以下代碼不存在,是解釋上面代碼的動(dòng)作。
MOV   @SP,ACC
INC   SP
MOV   @SP,PSW
INC   SP
DEC  SP
MOV  PSW,@SP
DEC  SP
MOV  ACC,@SP
RETI
通過這個(gè)代碼,我們可以看到。其實(shí),你用 R0,R1 完全可以 軟件模擬出 PUSH POP 指令。 反過來,指針不夠用的時(shí)候, SP也可以臨時(shí)拿來當(dāng) R0,R1 的替補(bǔ)用。
最后,說一下,代碼是死的,就看你怎么用。說到底,還是要去體會(huì)和理解 單片機(jī)的工作原理。
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-19 01:18 | 只看該作者
你要看的是這一本書,網(wǎng)上應(yīng)該可以搜索到不要錢的PDF版本,也可以買二手的,馬云家30塊左右,超過這個(gè)價(jià)錢就不要買了,我買的時(shí)候才二十多塊
匯編沒有那么復(fù)雜的,不要糾結(jié)堆棧了,8051是軟件堆棧,我從來都不去管它的,等到你用到了硬件堆棧,你才會(huì)體驗(yàn)到匯編的毛病而且8051是復(fù)雜指令,功能多得很,你要是用到精簡指令,你就會(huì)更加的體會(huì)到匯編的無聊
現(xiàn)在的編譯器效率已經(jīng)非常不錯(cuò)了,優(yōu)先選擇C語言,實(shí)在不行了再用匯編
ID:227818 發(fā)表于 2022-8-1 08:16 | 只看該作者
前一段時(shí)間,我母親生病住院,我去陪床,我母親出院那一天,我父親很高興,去做飯,又燙傷了腳,我沒有時(shí)間仔細(xì)看這個(gè)帖子,很抱歉。
ID:227818 發(fā)表于 2022-8-1 08:21 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-7-18 19:36
AR0~AR7 是偽地址, 屬于KEIL A51 專用,在KEIL的幫助里面可以找到,一般講匯編的書,不會(huì)寫,要講KEIL的 ...
看了這個(gè)帖子,我明白了,AR7是不是已經(jīng)宏定義成了07H?我以前對地址了解不透徹,看來我要對這方面仔細(xì)揣摩。
ID:227818 發(fā)表于 2022-8-1 08:25 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-19 01:18
你要看的是這一本書,網(wǎng)上應(yīng)該可以搜索到不要錢的PDF版本,也可以買二手的,馬云家30塊左右,超過這個(gè)價(jià)錢就 ...
在網(wǎng)上我搜到了這本書的下載網(wǎng)站,但好像需要注冊,需要電話號碼什么的。在淘寶上有一家賣30幾元,但需要45天發(fā)貨,不知道怎么回事。
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-1 13:17 | 只看該作者
這么些天了,還沒有搞明白這個(gè)?
00H-1FH  這就是R0-R7的幾個(gè)工作組
20H-2FH 這是可以位尋址的,位地址是從00H開始的,字節(jié)地址也有00H,通過指令來區(qū)分是位操作還是字節(jié)操作
SETE 00H 這是位操作
MOV 00H,#255 這是字節(jié)操作
一般是編寫代碼的時(shí)候,00H-1FH留給工作組使用,20H-2FH留給位尋址用
所以,你一般看到的用到內(nèi)存的,都是多30H開始的
ID:624769 發(fā)表于 2022-8-1 17:21 | 只看該作者
newlined 發(fā)表于 2022-8-1 08:21
看了這個(gè)帖子,我明白了,AR7是不是已經(jīng)宏定義成了07H?我以前對地址了解不透徹,看來我要對這方面仔細(xì)揣 ...
AR7  不一定是 07H,  也可能是 0FH, 17H 或者 1FH。 這牽涉到另一條 偽指令: USING  ,  當(dāng)代碼向上搜索 找到USING 0 則編譯的時(shí)候會(huì)把  PUSH AR7  當(dāng)作 PUSH 07H 來編譯, 如果找到 USING 1 則會(huì)在編譯的時(shí)候 把 PUSH AR7 當(dāng)作 PUSH 0FH 來編譯。 所以 AR7 不是絕對的,是可變的,好處是,如果更換換寄存器組,你可以不需要一行行代碼去把 代表R7地址手動(dòng)更改。缺點(diǎn)是,USING 必需要控制好。
ID:227818 發(fā)表于 2022-8-4 09:59 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-8-1 17:21
AR7  不一定是 07H,  也可能是 0FH, 17H 或者 1FH。 這牽涉到另一條 偽指令: USING  ,  當(dāng)代碼向上搜索  ...
這一段我還不理解,但我會(huì)盡量避免出現(xiàn)這個(gè)問題,以后我會(huì)慢慢領(lǐng)會(huì),F(xiàn)在我遇到一個(gè)新的問題,就是單片機(jī)是STC的8H系列,您肯定知道,它對扇區(qū)的讀寫命令是類似這樣的:
        ISP_CMD                        EQU                0C5H                        ;ISP命令寄存器
        ISP_CONTR                EQU                0C7H                        ;ISP控制寄存器
        ISP_TPS                        EQU                0F5H                        ;ISP等待時(shí)間寄存器
        MOV                          ISP_CONTR,#ENABLE_ISP
        MOV                               ISP_CMD,#01H                  ; 讀扇區(qū)
        MOV                          ISP_TPS,#0CH  ;
這一段程序在主程序中用到了,在一個(gè)中斷中也用到了,在中斷中,對 ISP_CMD,ISP_CONTR進(jìn)行壓棧保護(hù)?就是 PUSH ISP_CMD,PUSH ISP_CONTR ,退出中斷時(shí) 再 POP ISP_CONTR,POP ISP_CMD,這樣保護(hù)能達(dá)到目的嗎?編譯是通過了,但我沒有把握,您看可以嗎?
ID:227818 發(fā)表于 2022-8-4 11:12 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-8-1 13:17
這么些天了,還沒有搞明白這個(gè)?
20H-2FH 這是可以位尋址的,位地址是從0 ...
這個(gè)地址我基本明白了,但對地址的運(yùn)用上,還是不行,我可能需要一些實(shí)踐才能領(lǐng)會(huì)。
ID:624769 發(fā)表于 2022-8-4 14:56 | 只看該作者
newlined 發(fā)表于 2022-8-4 09:59
這一段我還不理解,但我會(huì)盡量避免出現(xiàn)這個(gè)問題,以后我會(huì)慢慢領(lǐng)會(huì)。現(xiàn)在我遇到一個(gè)新的問題,就是單片機(jī) ...
要說保護(hù)的話……
ISP_CMD, ISP_CONTR,之外,ISP_ADDRH, ISP_ADDRL 這些都要一起保護(hù)。
但是這些都沒用。嚴(yán)格來講,STC系列而言, ISP/IAP操作是唯一無法保護(hù)現(xiàn)場的操作。
因?yàn)椋?IAP_TRIG  這個(gè)啟動(dòng)指令, 需要連續(xù)發(fā)送兩條 0x5A, 和 0xA5 的啟動(dòng)指令,這個(gè)是絕對不允許被打斷的。所以,一般,會(huì)需要在程序中,先  CLR EA,禁止中斷, 等所有 IAP操作完成 后 再次 SET EA 允許中斷,這個(gè)才是關(guān)鍵。所以說,了解單片機(jī)的工作原理,還是重點(diǎn)中的重點(diǎn)。而如果在 主程序中已經(jīng)禁止了中斷,那么,相關(guān)操作就不需要 被PUSH和POP來現(xiàn)場保護(hù)了。
最后:IAP_TPS 是STC8系列用來設(shè)置 IAP操作速度的,理論上來說,只要你單片機(jī)不要不停的改變速度, MOV IAP_TPS,#0CH 之需要執(zhí)行一次,里面的值是不會(huì),也不需要再修改的。所以,通常來說,IAP_TPS 也是沒有必要PUSH和POP的。
ID:227818 發(fā)表于 2022-8-4 15:56 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-8-4 14:56
要說保護(hù)的話……
但是這些都沒 ...
真是的,您提醒了我,ISP_ADDRH, ISP_ADDRL我沒有保護(hù),程序運(yùn)行主程序*ISP_ADDRH, ISP_ADDRL
ID:227818 發(fā)表于 2022-8-4 16:00 | 只看該作者
筆記本的鍵盤不好用,可能是我前一段時(shí)間摔了一下.
ID:227818 發(fā)表于 2022-8-4 16:11 | 只看該作者
程序運(yùn)行過程中,有是會(huì)出現(xiàn)問題,可能是這個(gè)原因,兩條 0x5A, 和 0xA5 的啟動(dòng)指令之前,中斷是關(guān)的,之后打開了,實(shí)際上這個(gè)是以前的程序,我后來補(bǔ)充了一些程序中,尤其是中斷中用到了操作EEPROM的語句,沒有對主程序中操作EEPROM的現(xiàn)場保護(hù)。我如果對DPTR,ISP_CMD, ISP_CONTR,ISP_ADDRH, ISP_ADDRL保護(hù)了,就沒有問題了吧。
ID:624769 發(fā)表于 2022-8-4 18:10 來自觸屏版 | 只看該作者
手機(jī)打字,我就長話短說了。 首先,trig指令發(fā)送前關(guān)中斷,發(fā)送后開中斷,是最低底線。 其次,我不太清楚你程序如何設(shè)計(jì),stc8系列是支持movc讀取eeprom的,所以,我的話,所有讀指令都是movc完成的,寫指令才會(huì)用iap指令,所以基本上是不需要保護(hù)iap相關(guān)寄存器,只需要保護(hù)dptr就可以的。 最后,牽涉到架構(gòu)了,如果有可能,所有的寫,擦eeprom的行為,集中在一個(gè)函數(shù),或者一個(gè)中段中完成,對整個(gè)程序是最優(yōu)的。
ID:227818 發(fā)表于 2022-8-6 14:32 | 只看該作者
讀指令movc可以不需要保護(hù)iap相關(guān)寄存器嗎?我仔細(xì)揣摩下。
ID:624769 發(fā)表于 2022-8-7 17:59 | 只看該作者
newlined 發(fā)表于 2022-8-6 14:32
STC的 Eeprom 是把 Flash 空間模擬成 Eeprom 來操作,尤其是STC8系列,他在物理上就是 ROM的一部分。所以,只需要把它當(dāng) ROM來讀就可以了。那么讀取ROM的方式事就是:
MOV DPTR,#16位絕對地址
CLR A
MOVC A,@A+DPTR
就能讀取了。整個(gè)過程沒有 IAP相關(guān)寄存器的任何事情,因此,自然不需要 對 IAP相關(guān)寄存器做任何 保護(hù)工作。至于具體的 MOVC 讀取時(shí)地址這塊的可以詳見 STC8系列的手冊。
ID:227818 發(fā)表于 2022-10-6 09:23 | 只看該作者
我買回了這本書,正在學(xué)習(xí)中,謝謝。
ID:227818 發(fā)表于 2022-10-6 09:28 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-8-7 17:59
STC的 Eeprom 是把 Flash 空間模擬成 Eeprom 來操作,尤其是STC8系列,他在物理上就是 ROM的一部分。所以 ...
好的,您說的,我慢慢理會(huì)。這一段時(shí)間,正看程序,原程序中bug不少,比如,一個(gè)子程序,有時(shí)用LCALL調(diào)用,當(dāng)然,這是對的,竟然有時(shí)用LJMP跳轉(zhuǎn)過去,我都不知道最后執(zhí)行了RET之后去了哪里。
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-6 15:00 | 只看該作者
newlined 發(fā)表于 2022-10-6 09:28
好的,您說的,我慢慢理會(huì)。這一段時(shí)間,正看程序,原程序中bug不少,比如,一個(gè)子程序,有時(shí)用LCALL調(diào)用 ...
唉…… 這是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)啊……
給你舉個(gè)例子吧:
有個(gè)函數(shù):
SEND_HALF_BCD:
ANL   A,#0FH
ORL   A,#30H
SEND_BYTE:
JNB     TI,$
CLR     TI
MOV   SBUF,A
RET
你要發(fā)送  一個(gè)BCD出去, 可以制作這么一個(gè)函數(shù):
_Send_BCD:         ;通過R7傳入
MOV   A,R7
SWAP A
LCALL  SEND_HALF_BCD
MOV   A,R7
LCALL  SEND_HALF_BCD
RET
通常, 你覺得應(yīng)該這么寫對吧? 但是,這么寫其實(shí)是完全沒有 用到匯編的優(yōu)勢 。
所以,既然用了匯編,通常用如下寫法:
_Send_BCD:         ;通過R7傳入
MOV   A,R7
SWAP A
LCALL  SEND_HALF_BCD
MOV   A,R7
LJMP  SEND_HALF_BCD
這樣寫, 就避免了 無意義的 RET。 程序會(huì)依然回 到  LCALL  _Send_BCD 的地方。而效率會(huì)變高
所以, 你要搞清楚  有時(shí)LCALL 有時(shí)LJMP, 到底是 BUG  還是你沒理解  程序本身的 真正目的?
ID:227818 發(fā)表于 2022-10-25 13:50 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-10-6 15:00
給你舉個(gè)例子吧:
有個(gè)函數(shù):
你好,這個(gè)例子,我一直試圖理解,但我沒有想通。我是這樣理解的,LCALL 一個(gè)函數(shù)時(shí),堆棧會(huì)保存當(dāng)前調(diào)用時(shí)的地址,RET 時(shí),這個(gè)地址會(huì)恢復(fù)到PC程序計(jì)數(shù)器中,如果LJMP到一個(gè)函數(shù),堆棧不會(huì)保存當(dāng)前地址,執(zhí)行到RET時(shí),堆棧里的兩個(gè)字節(jié),恢復(fù)到PC程序計(jì)數(shù)器中,這個(gè)應(yīng)該是錯(cuò)誤的吧。
