AMW型是高壓功率放大器,用于工業(yè)和研究應(yīng)用。全固態(tài)高壓絕緣設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)換速率,寬帶寬和低噪聲工作。四象限有源輸出在整個(gè)輸出電壓范圍內(nèi)將電流吸收或輸出到電抗性或電阻性負(fù)載中。這種類型的輸出對于實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的輸出響應(yīng)和各種負(fù)載(例如高電容性或電抗性負(fù)載)所需的高轉(zhuǎn)換速率至關(guān)重要。該放大器為同相放大器。
產(chǎn)品特點(diǎn):
四象限輸出,用于驅(qū)動(dòng)容性負(fù)載 閉環(huán)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高精度 短路保護(hù),用于設(shè)備保護(hù) 全固態(tài)設(shè)計(jì),免維護(hù)運(yùn)行 直流穩(wěn)定的可編程電源應(yīng)用 低輸出噪聲,提供超精確的輸出 應(yīng)用領(lǐng)域:
靜電偏轉(zhuǎn),電泳法,電流變液,電光調(diào)制,材料極化,交流或直流偏置,離子束轉(zhuǎn)向,粒子加速器,質(zhì)譜儀,材料表征,鐵電體,大氣等離子,介電勢壘放電。 特性說明: 輸入電壓:220AC±10% 輸入電流:3A 輸出電壓:0 ~±20kv直流或交流峰值 輸出電流:0 ~±20毫安直流或交流峰值 輸入電壓范圍:0至±10 V DC或峰值A(chǔ)C 輸入阻抗:25kΩ 直流電壓增益:2000V /V 直流電壓增益精度:比滿量程的0.1%更好 直流失調(diào)電壓:小于±2V 輸出噪聲:小于1.5V rms 轉(zhuǎn)換速率:大于450 V /μs(一般為10%至90%) 大信號(hào)帶寬 直流到大于7.5khz(-3 db) 直流到大于3.75khz(1%失真) 小信號(hào)帶寬(-3 db):DC到大于20khz 穩(wěn)定度:小于50ppm /hr,非累積性 溫度系數(shù):低于25ppm /°C 工作溫度:溫度0°C至40°C(32°F至104°F) 工作濕度:相對濕度85%,不凝結(jié) 最高海拔:海拔2000米(6561.68英尺) 外形尺寸:264 mm H x 483 mm W 635 mm D(10.4H x 19” W x 25” D) 重量:25kg 電壓顯示 顯示比例:2000:1 直流精度優(yōu)于全量程的0.1% 直流失調(diào)電壓小于±2 mV 輸出噪聲小于10mv均方根 輸出阻抗47Ω 電流顯示 顯示比例:1 V /6 mA 直流精度大于滿量程的0.5% 失調(diào)電壓小于±10 mV 輸出噪聲小于30mv 輸出阻抗47Ω
