查看: 4028|回復(fù): 9
180度舵機(jī)怎么控制,頻率和占空比怎么調(diào)
ID:1008383 發(fā)表于 2022-7-12 12:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:1009217 發(fā)表于 2022-7-14 23:18 | 只看該作者
我今天剛玩了云臺(tái),應(yīng)該和舵機(jī)差不多,可以直接用定時(shí)器控制pwm,然后根據(jù)自動(dòng)重裝載值不斷地試就出來了,你也可以通過計(jì)算一步到位(定時(shí)器頻率的倒數(shù)乘自動(dòng)重裝載值得到得到脈沖信號(hào)寬度,該值你在網(wǎng)上搜ds3115有對應(yīng)的旋轉(zhuǎn)角度的),不知道對你有沒有幫助
ID:771630 發(fā)表于 2022-7-15 05:00 | 只看該作者
舵機(jī)控制信號(hào)一般是周期為20ms(50Hz)的PWM,占空比為0.5ms~2.5ms對應(yīng)0~180°,也有一些舵機(jī)是占空比為1~2ms對應(yīng)0~180°
ID:696386 發(fā)表于 2022-7-16 18:27 | 只看該作者
現(xiàn)在有好多都是串口舵機(jī)加pwm, pwm舵機(jī)控制信號(hào)50Hz-300HZ的PWM,占空比為%5-%25對應(yīng)0~180°
ID:1008383 發(fā)表于 2022-7-17 09:11 | 只看該作者
xiaojin11111111 發(fā)表于 2022-7-14 23:18
我今天剛玩了云臺(tái),應(yīng)該和舵機(jī)差不多,可以直接用定時(shí)器控制pwm,然后根據(jù)自動(dòng)重裝載值不斷地試就出來了, ...
云臺(tái)用IO口能驅(qū)動(dòng)嗎,我動(dòng)的時(shí)候他轉(zhuǎn)的好慢,有時(shí)候還帶不動(dòng)卡在原地
ID:1008383 發(fā)表于 2022-7-17 09:16 | 只看該作者
guli 發(fā)表于 2022-7-16 18:27
我從0~100占空比都式了,要不就偶爾動(dòng)一下,要不就原地卡殼,感覺像是帶不動(dòng)一樣
ID:1008383 發(fā)表于 2022-7-17 09:23 | 只看該作者
XLinliY.Zhang 發(fā)表于 2022-7-15 05:00
舵機(jī)控制信號(hào)一般是周期為20ms(50Hz)的PWM,占空比為0.5ms~2.5ms對應(yīng)0~180°,也有一些舵機(jī)是占空比為1~2 ...
0.5~2.5對應(yīng)的是5~20%可以%1這樣一點(diǎn)點(diǎn)增大還是要設(shè)固定的占空比
ID:1039939 發(fā)表于 2022-7-19 13:13 | 只看該作者
用PWM來控制舵機(jī)旋轉(zhuǎn),簡而言之就是用固定頻率,占空比不同的方波,從而使舵機(jī)旋轉(zhuǎn)一定的角度
ID:1039939 發(fā)表于 2022-7-19 13:15 | 只看該作者
舵機(jī)的頻率一般為頻率為50HZ,也就是一個(gè)20ms左右的時(shí)基脈沖,而脈沖的高電平部分一般為0.5ms-2.5ms范圍,來控制舵機(jī)不同的轉(zhuǎn)角。
以180度角度伺服為例,那么對應(yīng)的控制關(guān)系是這樣的:
0.5ms--------------0度;
1.0ms------------45度;
1.5ms------------90度;
2.0ms-----------135度;
2.5ms-----------180度;
ID:161164 發(fā)表于 2022-7-19 17:49 | 只看該作者
淡忘一世 發(fā)表于 2022-7-17 09:16
線是怎么接的?
用什么電源?
