查看: 3429|回復(fù): 4
開關(guān)電源電源管理芯片的VCC電壓被拉低
5V6A開關(guān)電源上電后 ,輸出電壓只有三點(diǎn)多V,同時(shí)還有嘯叫,測(cè)量電源管理芯片LD7536的5腳VCC 只有9V左右   工作電壓范圍10-24V  正常工作電壓應(yīng)該在12-18V左右,將變壓器供電處的電阻斷開后只用整流橋輸出后的分壓電阻供電,測(cè)輸出端的電壓4.5-5.5V之間波動(dòng)。想請(qǐng)教一下各位,可能是什么原因?qū)е耉CC電壓被拉低。
ID:99525 發(fā)表于 2022-7-13 07:03 | 只看該作者
這是典型的開關(guān)電源維修!
先查C4兩端直流高壓是否正常,正常的話再查那個(gè)10uF/50V的電解,別的一般不會(huì)壞,壞了估計(jì)你自己也搞不定。
ID:806793 發(fā)表于 2022-7-13 10:26 | 只看該作者
嘯叫來(lái)自于變壓器,VCC電壓取決于副邊繞組。
ID:1023753 發(fā)表于 2022-7-13 10:37 | 只看該作者
濾波電容實(shí)效 ,整流二極管不良,最后就是芯片內(nèi)部短路,還有看下你的反饋電路正常不
ID:611518 發(fā)表于 2022-7-13 10:59 | 只看該作者
haiyang201 發(fā)表于 2022-7-13 10:37
反饋正常,變壓器輔助繞組耦合出的電壓過低
