查看: 3088|回復(fù): 17
60個(gè)LCD屏通訊,要分別控制每個(gè)屏的數(shù)據(jù)都不一樣,求方案
ID:1035134 發(fā)表于 2022-7-14 10:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD液晶顯示屏,一共有60個(gè),需要進(jìn)行通訊,請(qǐng)問(wèn)有什么辦法可以性價(jià)比比較高的。
上位機(jī)→485通訊→控制器→?通訊→60個(gè)LCD屏,需要分別控制每個(gè)屏的數(shù)據(jù)都不一樣。
ID:203661 發(fā)表于 2022-7-14 12:15 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù)量大不大? 協(xié)議支持?jǐn)U展的話,就自已搞一條全部刷新過(guò)去。
ID:827243 發(fā)表于 2022-7-14 12:24 | 顯示全部樓層
看什么環(huán)境,LCD顯示的內(nèi)容多久需要刷新一次?
我使用的485的經(jīng)驗(yàn),7個(gè)以上就不太好了,誤碼率比較高?梢钥紤]無(wú)線WIFI,ESP32的片子自帶WiFi,直接驅(qū)動(dòng)LCD,做60套,估計(jì)要買(mǎi)個(gè)商用的無(wú)線AP,一般家用的無(wú)線AP可能支持不了60個(gè)站點(diǎn)。
ID:161164 發(fā)表于 2022-7-14 13:24 | 顯示全部樓層
傳送距離不說(shuō)?
刷新速度不說(shuō)?
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-14 17:34 | 顯示全部樓層
你是想說(shuō)一主機(jī)對(duì)應(yīng)60屏?還是一主機(jī)對(duì)應(yīng)60臺(tái)子機(jī),每臺(tái)子機(jī)都有一個(gè)屏??jī)煞N概念哦
ID:771630 發(fā)表于 2022-7-14 17:43 | 顯示全部樓層
SPI通訊,再使用74HC595控制片選線,或者74HC595+模擬開(kāi)關(guān)選擇片選線,7個(gè)引腳輕輕松松搞定幾十個(gè)屏幕通訊
ID:1035134 發(fā)表于 2022-7-14 17:47 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-7-14 13:24
傳送距離不說(shuō)?
刷新速度不說(shuō)?
傳輸距離不超過(guò)2m,刷新速度1000ms內(nèi)
ID:1035134 發(fā)表于 2022-7-14 17:48 | 顯示全部樓層
lhzw2001 發(fā)表于 2022-7-14 12:15
數(shù)據(jù)量不大,8位數(shù)字
daemondong 發(fā)表于 2022-7-14 12:24
我使用的485的經(jīng)驗(yàn),7個(gè)以上就不太好了,誤碼率比較高? ...
這樣子就有點(diǎn)麻煩了,需要考慮其他方案了。
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-7-14 17:34
一主機(jī)60屏
ID:1035134 發(fā)表于 2022-7-14 17:52 | 顯示全部樓層
XLinliY.Zhang 發(fā)表于 2022-7-14 17:43
SPI通訊支持60個(gè)LED嗎?
ID:149642 發(fā)表于 2022-7-14 19:46 | 顯示全部樓層
1.  一個(gè)電腦, 60個(gè)單片機(jī)控制60個(gè)屏幕,  usb通訊或者串口通訊,485都可以的啊!
2. 一個(gè)電腦,1個(gè)單片機(jī),60個(gè)屏幕, 這個(gè)電腦和單片機(jī)之間隨便啥通訊, 一次發(fā)送60個(gè)數(shù)據(jù)就行了,然后單片機(jī)依次把數(shù)據(jù)通訊到屏幕上就行啊, 可以共用時(shí)鐘,不同IO發(fā)送不同數(shù)據(jù)到屏幕,  也可以共用時(shí)鐘和數(shù)據(jù),增加片選信號(hào), 還可以把60個(gè)屏幕當(dāng)一個(gè)屏幕處理(但是閃的厲害)
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-14 21:43 | 顯示全部樓層
用485 MODBUS完全可以搞定。
ID:169700 發(fā)表于 2022-7-14 21:48 | 顯示全部樓層
可以用UDP
ID:298123 發(fā)表于 2022-7-15 10:41 | 顯示全部樓層
自己用協(xié)議廣播數(shù)據(jù)
ID:584814 發(fā)表于 2022-7-19 09:12 | 顯示全部樓層
傳輸距離不超過(guò)2m,60個(gè)屏內(nèi)容不一樣,想象不出你想干啥
ID:195496 發(fā)表于 2022-7-20 09:13 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù)量大不大,更新周期多長(zhǎng),這些來(lái)決定能不能實(shí)現(xiàn)比較好的效果,用485是可以實(shí)現(xiàn)的,關(guān)鍵是你的屏數(shù)據(jù)有多少,多長(zhǎng)時(shí)間更新一次
ID:73992 發(fā)表于 2022-7-23 22:13 | 顯示全部樓層
DSC00103.JPG 我的方案是用8片74ls138
