查看: 3967|回復(fù): 12
STM32單片機(jī)芯片供電問題?VDD3要接4.7uf電容嗎?
我是用的是STM32F103C8T6。在搜素最小系統(tǒng)板原理圖的時(shí)候發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上的原理圖一般是VDD1/2/3和VDDA直接接在3.3V上,與我查閱芯片手冊(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)的官方的供電方案不同,截圖如下。官方的供電方案還加上了電容,我想問一下,如果按照網(wǎng)上的最小系統(tǒng)板直接接3.3v上行嗎?官方加電容的作用是什么。慷夜俜竭強(qiáng)調(diào)了4.7uf的電容必須接在VDD3上。
來自 3#
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-14 17:17 | 只看該作者
每個(gè)電源腳都 接一下104,然后總電源還接一個(gè)10uF,一直以來都是這么做的。
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-14 16:40 | 只看該作者
這個(gè)是推薦做法,不照著做性能可能會(huì)下降,但也沒有達(dá)到不能用的程度。
ID:391219 發(fā)表于 2022-7-14 17:20 | 只看該作者
本帖最后由 1123qqw 于 2022-7-14 17:24 編輯
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-7-14 17:17
直接連3.3V可以嗎?網(wǎng)上的最小系統(tǒng)板都是直接連接的。我的板子已經(jīng)直接做出來了,再加電容不好加了,能不能直接接到3.3V上。板子電源經(jīng)過AMS1117穩(wěn)壓器輸出。
ID:391219 發(fā)表于 2022-7-14 17:22 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-14 16:40
直接連接可以嗎?板子已經(jīng)做出來了,再加電容很麻煩了
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-14 17:27 | 只看該作者
芯片小,負(fù)載輕,不接也都行。。
ID:391219 發(fā)表于 2022-7-14 17:33 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-7-14 17:27
芯片小,負(fù)載輕,不接也都行。。
我不是很懂這個(gè),芯片外接了一個(gè)高精度的電容測量芯片,還要通過RS485向上位機(jī)提供信息,不知道這樣算不算負(fù)載重?
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-14 17:49 | 只看該作者
測量就關(guān)系到ADC的精度,電源紋波不容忽視,要加!
ID:391219 發(fā)表于 2022-7-14 19:37 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-7-14 17:49
我看官方提供的供電圖,ADC是VDDA供電的,我用不到這個(gè)模擬電路,我是外接電容芯片,通過SPI進(jìn)行通訊。stm32只接收測得電容結(jié)果。想問一下,這樣也要接嗎?而且供電圖標(biāo)注了VDD3要接4.7uF電容啊。
ID:169700 發(fā)表于 2022-7-14 21:45 | 只看該作者
每個(gè)電源加一個(gè)0.1uf電容就可以了,如果沒加以后設(shè)計(jì)加上比較好,其實(shí)也能用,沒有啥大問題。
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-15 00:25 | 只看該作者
1123qqw 發(fā)表于 2022-7-14 19:37
我看官方提供的供電圖,ADC是VDDA供電的,我用不到這個(gè)模擬電路,我是外接電容芯片,通過SPI進(jìn)行通訊。st ...
那就不加了。
ID:391219 發(fā)表于 2022-7-15 18:36 | 只看該作者
好的謝謝你
1096062254 發(fā)表于 2022-7-14 21:45
謝謝
