查看: 1885|回復(fù): 4
51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)ULN2803A輸入被拉低?
ID:693584 發(fā)表于 2022-7-14 22:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用51單片機(jī)的P1口直接連的ULN2803的輸入端,單片機(jī)P1給高電平時(shí)測量輸出結(jié)果只有零點(diǎn)幾伏,原理圖如圖所示,用來驅(qū)動(dòng)光立方的。
電路原理圖
電路原理圖
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-14 22:53 | 顯示全部樓層
2803就是8個(gè)獨(dú)立的達(dá)林頓管,輸入為高輸出必須是低的,如果不是那就是壞了。另外引腳10應(yīng)該接負(fù)載的VCC,而不是單片機(jī)的VCC,如果兩個(gè)電源是一個(gè)東西的話,你的圖紙還是對(duì)的。
ID:771630 發(fā)表于 2022-7-14 22:54 | 顯示全部樓層
51的P1端口是內(nèi)部上拉的開漏輸出的,被拉低正常不過了,建議加個(gè)緩沖器驅(qū)動(dòng)或者PNP驅(qū)動(dòng)
ID:693584 發(fā)表于 2022-7-15 19:23 | 顯示全部樓層
XLinliY.Zhang 發(fā)表于 2022-7-14 22:54
好的,這個(gè)方法我試試
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-14 22:53
2803就是8個(gè)獨(dú)立的達(dá)林頓管,輸入為高輸出必須是低的,如果不是那就是壞了。另外引腳10應(yīng)該接負(fù)載的VCC,而 ...
負(fù)載和單片機(jī)共用一個(gè)VCC
