查看: 2196|回復(fù): 9
單片機(jī)程序,同樣的賦值為什么結(jié)果數(shù)碼管顯示的不一樣了?
ID:1036115 發(fā)表于 2022-7-15 10:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     大神們求指教下,下面這段單片機(jī)代碼先是我自己慢慢編出來,之后結(jié)合郭老師的視頻講解改了改,就是學(xué)習(xí)《單片機(jī)十天征服我》的那個學(xué)習(xí)視頻。中讓LED按1秒閃爍,數(shù)碼管用中斷2秒來變化。
我最初使用的是TL0 = 0xD7; ,那數(shù)碼管顯示的老快了?粗褪8,燈到?jīng)]問題,這張圖片就是顯示的很快,這又是為什么了。這TL0和TH0都是通過STC-isp算出來的呀。沒道理錯瑟
                      TH0 = 0xFD;
當(dāng)我使用TL0=(65536-50000)%256;就完全能實現(xiàn)。
            TH0=(65536-50000)/256;
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define ut unsigned int
#define ur unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
ut num=0,t=0;
ur a=0,temp=0;
ur code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(ut z) //延遲保持不變,大約Z=1000為1s
   ut x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
{  TMOD=0x01;
   /*TL0=(65536-50000)%256;
   TH0=(65536-50000)/256;*/
   TL0 = 0xD7; TH0 = 0xFD;//50ms的初值
   EA=1; //總中斷開
   ET0=1; //定時0中斷開
   TR0=1; //啟動定時器0開,開始斷點
   wela=1;P0=0xe0;wela=0; //位選,所有的數(shù)碼管
   dula=1;P0=0x3f;dula=1; //段選讓數(shù)碼管的初值為0
   a=0xfe;                                        //讓發(fā)光二極管間隔1s循環(huán)閃爍,沒問題
while(1){P1=a;
          temp=a;
          temp=_crol_(temp,1);
                  a=temp;
                  delay(1000);
void zd0() interrupt 1         //中斷有問題
{ /*TL0=(65536-50000)%256;
   TH0=(65536-50000)/256;*/TL0 = 0xD7; TH0 = 0xFD;
   t++;
   if(t==40)
       {t=0;num++;
        dula=1;P0=table[num%16];dula=0;
ID:161164 發(fā)表于 2022-7-15 11:24 | 顯示全部樓層
0xFDD7 = 64983
計時時間 = 65536 - 64983 = 533
12Mhz晶振為533us
11.0592Mhz晶振為 600us
你是不是在STC-ISP上按錯了?
ID:1036115 發(fā)表于 2022-7-15 11:34 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-7-15 11:24
0xFDD7 = 64983
大佬又是你,感謝感謝。忘說了。因為直接來定義1秒都達(dá)不到跟何況2秒了,所以我采用了50ms,之后再運(yùn)行40次。那個if就是判斷是否中斷了40次,也就是2秒。是的話再,t重新計數(shù),同時顯示數(shù)碼管。就這樣循環(huán)下去。
真的很怪.TL0=(65536-50000)%256; TH0=(65536-50000)/256;用這兩個都沒問題,  TH0 = 0xFD;TL0 = 0xD7;這兩個就有問題,按照道理,都是代表50ms,沒想到用這個TH0 = 0xFD;TL0 = 0xD7;數(shù)碼管閃的老快了。正常的話應(yīng)該LED閃爍兩次,數(shù)碼管顯示一次
ID:1036115 發(fā)表于 2022-7-15 11:40 | 顯示全部樓層
0xFDD7 = 64983
郭天祥老師在視頻中用的TL0=(65536-50000)%256;TH0=(65536-50000)/256;這兩個。中斷那章郭老師的視頻看的云里霧里,之后看了其他up主的視頻,說八位定時器可以用軟件來算,我就一直用的軟件。哪知道這次不行。就咋想都想不明白
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-15 11:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
楓清y 發(fā)表于 2022-7-15 11:34
大佬又是你,感謝感謝。忘說了。因為直接來定義1秒都達(dá)不到跟何況2秒了,所以我采用了50ms,之后再運(yùn)行40 ...
你確定?  (65536-50000)/256 = 0xfd ????
你計算器按一下看看?
ID:1036115 發(fā)表于 2022-7-15 11:51 | 顯示全部樓層
本帖最后由 楓清y 于 2022-7-15 11:55 編輯
188610329 發(fā)表于 2022-7-15 11:42
你計算器按一下看看?
void Timer0Init(void)                //50微秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0xD7;                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0xFD;                //設(shè)置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
}定時長度為50
找到錯那里了,該用筆來算算。大意了,納悶上面定時為50單位為微秒,我要的是50毫秒。哎呀,真憨啊我。謝謝,果然單片機(jī)10天征服我啊,&#128557;
ID:140489 發(fā)表于 2022-7-15 12:51 | 顯示全部樓層
void Timer0Init(void)                //50毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時器模式  16位
        TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時初始值
        TH0 = 0x4C;                //設(shè)置定時初始值
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
STC89C52    定時器0中斷50ms
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-15 13:35 | 顯示全部樓層
楓清y 發(fā)表于 2022-7-15 11:40
郭天祥老師在視頻中用的TL0=(65536-50000)%256;TH0=(65536-50000)/256;這兩個。中斷那章郭老師的視頻看的 ...
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define ut unsigned int
  4. #define ur unsigned char
  5. sbit dula=P2^6;
  6. sbit wela=P2^7;
  7. ut num=0,t=0;
  8. ur a=0,temp=0;
  9. ur code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  10. 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  11. void delay(ut z) //延遲保持不變,大約Z=1000為1s
  12. {
  13.    ut x,y;
  14.    for(x=z;x>0;x--)
  15.     for(y=110;y>0;y--);
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19.         TMOD=0x01;
  20.         /*TL0=(65536-50000)%256;
  21.         TH0=(65536-50000)/256;*/
  22. //        TL0 = 0xD7; TH0 = 0xFD;//50ms的初值
  23.         TH0 = 0x4C;                //50ms的初值
  24.         TL0 = 0x00;                //50ms的初值
  25.         EA=1; //總中斷開
  26.         ET0=1; //定時0中斷開
  27.         TR0=1; //啟動定時器0開,開始斷點
  28.         wela=1;P0=0xc0;wela=0; //位選,所有的數(shù)碼管
  29.         dula=1;P0=0x3f;dula=1; //段選讓數(shù)碼管的初值為0
  30.         a=0xfe;//讓發(fā)光二極管間隔1s循環(huán)閃爍,沒問題
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 P1=a;
  34.                 temp=a;
  35.                 temp=_crol_(temp,1);
  36.                 a=temp;
  37.                 delay(1000);
  38.         }
  39. }
  40. void zd0() interrupt 1         //中斷有問題
  41. {
  42. /*TL0=(65536-50000)%256;
  43.    TH0=(65536-50000)/256;*/
  44. // TL0 = 0xD7; TH0 = 0xFD;
  45.         TH0 = 0x4C;                //50ms的初值
  46.         TL0 = 0x00;                //50ms的初值
  47.         t++;
  48.         if(t==40)
  49.         {
  50.                 t=0;
  51.                 num++;
  52.                 dula=1;P0=table[num%16];dula=0;
  53.         }
  54. }
ID:161164 發(fā)表于 2022-7-15 16:30 | 顯示全部樓層
楓清y 發(fā)表于 2022-7-15 11:51
        AUXR |= 0x80;                 ...
你選錯了1T,普通8051是12T的
ID:1036115 發(fā)表于 2022-7-15 21:56 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-7-15 16:30
你選錯了1T,普通8051是12T的
謝謝,開始不知道還要選這個,F(xiàn)在明白了
