查看: 2157|回復(fù): 9
關(guān)于觸摸屏與單片機(jī)間通信不明白,感謝大佬解惑
ID:819146 發(fā)表于 2022-7-16 13:11 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
觸摸屏與單片機(jī)之間怎樣進(jìn)行數(shù)據(jù)交換的,在觸摸屏組態(tài)上選的是Modbus UDP協(xié)議,就比如我在觸摸屏上做了一個(gè)開(kāi)關(guān),地址選的是0X1,用這個(gè)開(kāi)關(guān)來(lái)控制單片機(jī)某一個(gè)IO口的輸出,這個(gè)地址怎樣與單片機(jī)IO口建立聯(lián)系的,我剛接觸這一塊知識(shí),有很多東西都搞不明白,感謝大佬解惑
ID:86450 發(fā)表于 2022-7-16 15:30 | 只看該作者
Modbus UDP 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)通訊吧  你應(yīng)該選 用485通訊的。
ID:86450 發(fā)表于 2022-7-16 15:31 | 只看該作者
你要用串口。
ID:829010 發(fā)表于 2022-7-16 19:54 | 只看該作者
通訊只有串口和并口兩種,只是協(xié)議和電平標(biāo)準(zhǔn)不同而已
ID:434018 發(fā)表于 2022-7-17 09:59 | 只看該作者
選用RS232 or 485通訊.
ID:398219 發(fā)表于 2022-7-18 09:54 | 只看該作者
樓主,能否發(fā)點(diǎn)你的觸摸屏圖片和型號(hào),我也想買個(gè)來(lái)學(xué)習(xí)。
ID:1030930 發(fā)表于 2022-7-18 16:34 | 只看該作者
通信實(shí)際得方式只有串口、并口、網(wǎng)口這幾類。這幾類上面有不同得協(xié)議如232、485、TTL、UDP、TCP等協(xié)議。
并口和串口決定你的接線方式,協(xié)議取決于你得屏幕和PLC用的協(xié)議。比如,你選的是Modbus UDP,那么你就應(yīng)該在屏幕和PLC之間接網(wǎng)線。
然后兩者的通信的話,就看你的開(kāi)發(fā)了。一般來(lái)說(shuō):屏幕自帶有程序,會(huì)處理你的觸摸動(dòng)作。更具不同的觸摸動(dòng)作,可以通過(guò)UDP發(fā)出不同的信號(hào),你的PLC接收到不同的信號(hào)再做不同的處理即可
ID:819146 發(fā)表于 2022-7-19 14:59 | 只看該作者
jjwangxu2008 發(fā)表于 2022-7-16 15:30
硬件是用以太網(wǎng)連接的
ID:819146 發(fā)表于 2022-7-19 15:05 | 只看該作者
sihuyc 發(fā)表于 2022-7-18 16:34
硬件是用以太網(wǎng)連接的,通訊協(xié)議用的是Modbus UDP,我現(xiàn)在正在學(xué)習(xí)UDP的編碼解碼,用C實(shí)現(xiàn)
ID:819146 發(fā)表于 2022-7-19 15:16 | 只看該作者
herui2128 發(fā)表于 2022-7-18 09:54
觸摸屏有很多選擇呀,看你的需求,我用的是繁易的
