查看: 2713|回復: 26
關于兩塊51單片機共同控制lcd1602
 關閉 [復制鏈接]
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-16 23:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近做了一個小項目,用兩塊單片機共同控制一塊lcd1602。思路是這樣的,a單片機的p0.0-0.4控制lcd1602 dat的低四位,b單片機的p0.0-0.4控制lcd1602 dat的高四位。1602的rs rw e口都在a單片機的 p27 26 25,數(shù)據(jù)和指令靠uart傳輸。試了一個禮拜了,數(shù)據(jù)是傳過去了,但是屏幕一直顯示一行白色方塊,,實在不知道為啥了,有興趣的朋友可以試下。mcu是stc12c60s2,程序如下。
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-16 23:24 | 顯示全部樓層
主機
/*************** 用戶定義參數(shù) *****************************/
#define MAIN_Fosc                22118400L        //define main clock
#define Baudrate1                9600                //define the baudrate, 如果使用BRT做波特率發(fā)生器,則波特率跟串口2一樣
        //12T mode: 600~115200 for 22.1184MHZ, 300~57600 for 11.0592MHZ
#define Baudrate2                9600                //define the baudrate2,
#define                BUF_LENTH        128                //定義串口接收緩沖長度
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
#include<fun.h>
sfr AUXR1 = 0xA2;
sfr        AUXR = 0x8E;
sfr S2CON = 0x9A;        //12C5A60S2雙串口系列
sfr S2BUF = 0x9B;        //12C5A60S2雙串口系列
sfr IE2   = 0xAF;        //STC12C5A60S2系列
sfr BRT   = 0x9C;
unsigned char         uart1_wr;                //寫指針
unsigned char         uart1_rd;                //讀指針
unsigned char         xdata RX1_Buffer[BUF_LENTH];
bit                B_TI;
unsigned char         uart2_wr;                //寫指針
unsigned char         uart2_rd;                //讀指針
unsigned char         xdata RX2_Buffer[BUF_LENTH];
bit                B_TI2;
/****************** 編譯器自動生成,用戶請勿修改 ************************************/
#define T1_TimerReload        (256 - MAIN_Fosc / 192 / Baudrate1)                        //Calculate the timer1 reload value        at 12T mode
#define BRT_Reload                (256 - MAIN_Fosc / 12 / 16 / Baudrate2)                //Calculate BRT reload value
#define        TimeOut1                (28800 / (unsigned long)Baudrate1 + 2)
#define        TimeOut2                (28800 / (unsigned long)Baudrate2 + 2)
#define        TI2                                (S2CON & 0x02) != 0
#define        RI2                                (S2CON & 0x01) != 0
#define        CLR_TI2()                S2CON &= ~0x02
#define        CLR_RI2()                S2CON &= ~0x01
/******LCD1602***********/
sbit p00=P0^0;
sbit p01=P0^1;
sbit p02=P0^2;
sbit p03=P0^3;
sbit p04=P0^4;
sbit p05=P0^5;
sbit p06=P0^6;
sbit RS=P2^6;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.6引腳
sbit RW=P2^5;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.5引腳
sbit E=P2^7;     //使能信號位,將E位定義為P2.7引腳
sbit BF=P0^7;    //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
sbit tx=P2^0;    //從機狀態(tài)線
sbit rx=P2^1;    //從機狀態(tài)線
unsigned char flag1,flag2,flag3,flag4;//發(fā)送指令位的值
函數(shù)功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
          for(j=0;j<33;j++)
函數(shù)功能:延時若干毫秒
入口參數(shù):n
void delay(unsigned char n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
           delay1ms();
函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
    bit result;
        RS=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允許讀寫
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
    result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
        E=0;
    return result;
函數(shù)功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數(shù):dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    flag1=0;flag2=0;flag3=0;flag4=0;
//   while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
         RS=0;                  //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
         RW=0;
         E=0;                   //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
                             // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應先置"0"
         _nop_();
         _nop_();             //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
         //P0=dictate;            //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
          if((dictate & 0x10 )){
          flag1=1;  }else
          {flag1=0;}
          if((dictate & 0x20 )){
          flag2=1;  }else
          {flag2=0;}
          if((dictate & 0x40 )){
          flag3=1;  }else
          {flag3=0;}
          if((dictate & 0x80 )){
          flag4=1;  }else
          {flag4=0;}
             tx=0;                                                          //可以執(zhí)行下步
          delay(30);
        if(flag1==1&&flag2==1&&flag3==1&&flag4==1)        {PrintString1("L111100000");}
   else if(flag1==0&&flag2==1&&flag3==1&&flag4==1)        {PrintString1("L011100000");}
   else if(flag1==1&&flag2==0&&flag3==1&&flag4==1)        {PrintString1("L101100000");}
   else if(flag1==0&&flag2==0&&flag3==1&&flag4==1)        {PrintString1("L001100000");}
   else if(flag1==1&&flag2==1&&flag3==0&&flag4==1)        {PrintString1("L110100000");}
   else if(flag1==0&&flag2==1&&flag3==0&&flag4==1)        {PrintString1("L010100000");}
   else if(flag1==1&&flag2==0&&flag3==0&&flag4==1)        {PrintString1("L100100000");}
   else if(flag1==0&&flag2==0&&flag3==0&&flag4==1)        {PrintString1("L000100000");}
   else if(flag1==1&&flag2==1&&flag3==1&&flag4==0)        {PrintString1("L111000000");}
   else if(flag1==0&&flag2==1&&flag3==1&&flag4==0)        {PrintString1("L011000000");}
   else if(flag1==1&&flag2==0&&flag3==1&&flag4==0)        {PrintString1("L101000000");}
   else if(flag1==0&&flag2==0&&flag3==1&&flag4==0)        {PrintString1("L001000000");}
   else if(flag1==1&&flag2==1&&flag3==0&&flag4==0)        {PrintString1("L110000000");}
   else if(flag1==0&&flag2==1&&flag3==0&&flag4==0)        {PrintString1("L010000000");}
   else if(flag1==1&&flag2==0&&flag3==0&&flag4==0)        {PrintString1("L100000000");}
   else if(flag1==0&&flag2==0&&flag3==0&&flag4==0)  {PrintString1("L000000000");}
   delay(30);                                                  //等待從機將信號置零
   tx=1;
     while(rx==1);                                          //如果從機已執(zhí)行完
         // delay(80);
          if((dictate & 0x01 )){
          p00=1;  }else
          {p00=0;}
          if((dictate & 0x02 )){
          p01=1;  }else
          {p01=0;}
          if((dictate & 0x04 )){
          p02=1;  }else
          {p02=0;}
          if((dictate & 0x08 )){
          p03=1;  }else
          {p03=0;}
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         E=1;                   //E置高電平
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         E=0;                   //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
函數(shù)功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數(shù):x
void WriteAddress(unsigned char x)
     WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數(shù):y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
          RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數(shù)據(jù)
          RW=0;
          //P0=0x23;           //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
          if(y & 0x10 ){
          flag1=1;  }else
          {flag1=0;}
          if(y & 0x20 ){
          flag2=1;  }else
          {flag2=0;}
          if(y & 0x40 ){
          flag3=1;  }else
          {flag3=0;}
          if(y & 0x80 ){
          flag4=1;  }else
          {flag4=0;}
          if((y & 0x10 )){
          p04=1;  }else
          {p04=0;}
          if((y & 0x20 )){
          p05=1;  }else
          {p05=0;}
          if((y & 0x40 )){
          p06=1;  }else
          {p06=0;}
          if((y & 0x80 )){
          BF=1;  }else
          {BF=0;}
            tx=0;                                                          //可以執(zhí)行下步
         delay(30);
     delay(30);
         tx=1;
          while(rx==1);
         // delay(80);
      if((y & 0x01 )){
          p00=1;  }else
          {p00=0;}
          if((y & 0x02 )){
          p01=1;  }else
          {p01=0;}
          if((y & 0x04 )){
          p02=1;  }else
          {p02=0;}
          if((y & 0x08 )){
          p03=1;  }else
          {p03=0;}
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          E=1;           //E置高電平
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
函數(shù)功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
void InitLCD1602(void)
    delay(200);               //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
    WriteInstruction(0x38);   //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
        delay(200);                //延時5ms
        delay(200);
        WriteInstruction(0x38);         //0x38
        delay(200);
        WriteInstruction(0x0f);  //顯示模式設置:顯示開,有光標,光標閃爍
        delay(200);
        WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設置:光標右移,字符不移
        delay(200);
        WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
        delay(200);
void        main(void)
    delay(1000);
    uart1_init();
        uart2_init();
    InitLCD1602();//調用LCD初始化函數(shù)
        uart1_rd = 0;
        uart1_wr = 0;
        uart2_rd = 0;
        uart2_wr = 0;
//        AUXR |=  0x01;                //串口1使用獨立波特率發(fā)生器, 波特率跟串口2一樣
//        AUXR1 |= (1<<4);        //將UART2從P1口切換到 RXD2--P1.2切換到P4.2   TXD2---P1.3切換到P4.3
                if(uart1_rd != uart1_wr)        //串口0轉發(fā)
                        UART1_TxByte(RX1_Buffer[uart1_rd]);
                        if(++uart1_rd >= BUF_LENTH)                uart1_rd = 0;
                if(uart2_rd != uart2_wr)        //串口2轉發(fā)
                        UART2_TxByte(RX2_Buffer[uart2_rd]);
                        if(++uart2_rd >= BUF_LENTH)                uart2_rd = 0;
        //        PrintString1("123456789+");
        //        delay1();
        WriteInstruction(0x01);//清顯示:清屏幕指令
        delay(300);
        WriteAddress(0x00);    //設置顯示位置為第一行的第5個字
        delay(300);
        WriteData('#');
        delay(300);
void        UART1_TxByte(unsigned char dat)
        B_TI = 0;
        SBUF = dat;
        while(!B_TI);
        B_TI = 0;
void        UART2_TxByte(unsigned char dat)
        B_TI2 = 0;
        S2BUF = dat;
        while(!B_TI2);
        B_TI2 = 0;
void PrintString1(unsigned char *puts)                //發(fā)送一串字符串
    for (; *puts != 0;        puts++)  UART1_TxByte(*puts);         //遇到停止符0結束
void PrintString2(unsigned char *puts)                //發(fā)送一串字符串
    for (; *puts != 0;        puts++)  UART2_TxByte(*puts);         //遇到停止符0結束
void        uart1_init(void)
        PCON |= 0x80;                //UART0 Double Rate Enable
        SCON = 0x50;                //UART0 set as 10bit , UART0 RX enable
        TMOD &= ~(1<<6);                //Timer1 Set as Timer, 12T
        TMOD = (TMOD & ~0x30) | 0x20;        //Timer1 set as 8 bits auto relaod
        TH1 = T1_TimerReload;                //Load the timer
        TR1  = 1;
        ES  = 1;
        EA = 1;
void UART0_RCV (void) interrupt 4
        if(RI)
                RI = 0;
                RX1_Buffer[uart1_wr] = SBUF;
                if(++uart1_wr >= BUF_LENTH)        uart1_wr = 0;
        if(TI)
                TI = 0;
                B_TI = 1;
void        uart2_init(void)
        AUXR |=  (1 << 3);                //串口2波特率加倍
        S2CON  = (S2CON & 0x3f) | (1<<6);        //串口2模式1,8位UART,(2^S2SMOD / 32) * BRT溢出率
        S2CON |= 1 << 4;                //允許串2接收
        AUXR |=  1 << 4;        //baudrate use BRT
        BRT = BRT_Reload;
        IE2 |=  1;                        //允許串口2中斷
void UART2_RCV (void) interrupt 8
        if(RI2)
                CLR_RI2();
                RX2_Buffer[uart2_wr] = S2BUF;
                if(++uart2_wr >= BUF_LENTH)        uart2_wr = 0;
        if(TI2)
                CLR_TI2();
                B_TI2 = 1;
從機
#define                BUF_LENTH        10                //定義串口接收緩沖長度
#include        <reg51.h>
sfr AUXR1 = 0xA2;
sfr        AUXR = 0x8E;
sfr BRT   = 0x9C;
bit                B_TI;
bit                B_TI2;
sbit p00=P0^0;
sbit p01=P0^1;
sbit p02=P0^2;
sbit p03=P0^3;
sbit p04=P0^4;
sbit p05=P0^5;
sbit p06=P0^6;
/******************** 本地函數(shù)聲明 ***************/
void        uart1_init(void);
void        uart2_init(void);
void        UART1_TxByte(unsigned char dat);
void        UART2_TxByte(unsigned char dat);
void        PrintString1(unsigned char code *puts);
void        PrintString2(unsigned char code *puts);
void        main(void)
        uart1_rd = 0;
        uart1_wr = 0;
        uart2_rd = 0;
        uart2_wr = 0;
        uart1_init();
        uart2_init();
            //if(tx==0){rx=1;}
                if((uart1_rd != uart1_wr)&&RX1_Buffer[0]=='1')        //串口0轉發(fā)
                        UART2_TxByte(RX1_Buffer[uart1_rd]);
                }else if((uart1_rd !=10 /*uart1_wr*/)&&RX1_Buffer[0]=='L'&&tx==0)        //串口0轉發(fā)
                     rx=1;                                                           //從機開始執(zhí)行,主機等待
                         if(RX1_Buffer[1]=='1'){
                 p00=1;}else  {p00=0;}
                         if(RX1_Buffer[2]=='1'){
                         p01=1;}else  {p01=0;}
                         if(RX1_Buffer[3]=='1'){
                         p03=1;}else  {p03=0;}
                         if(RX1_Buffer[4]=='1'){
                         p04=1; }else  {p04=0;}
                        rx=0;                                                           //從機已執(zhí)行完
                        UART1_TxByte(RX2_Buffer[uart2_rd]);
        B_TI = 0;
        SBUF = dat;
        while(!B_TI);
        B_TI = 0;
        B_TI2 = 0;
        S2BUF = dat;
        while(!B_TI2);
        B_TI2 = 0;
void PrintString1(unsigned char code *puts)                //發(fā)送一串字符串
void PrintString2(unsigned char code *puts)                //發(fā)送一串字符串
        TR1  = 1;
        ES  = 1;
        EA = 1;
        if(RI)
                RI = 0;
        if(TI)
                TI = 0;
                B_TI = 1;
        BRT = BRT_Reload;
        IE2 |=  1;                        //允許串口2中斷
        if(RI2)
                CLR_RI2();
        if(TI2)
                CLR_TI2();
                B_TI2 = 1;
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-16 23:46 | 顯示全部樓層
思路本身就錯了,兩個單片機很難滿足1602的時序要求,一個單片機可以輕松做到。
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-17 08:03 | 顯示全部樓層
用兩塊單片機共同控制一塊lcd1602實施起來很困難,實在想不出這樣做的必要性,樓主要畫蛇添足???
ID:709636 發(fā)表于 2022-7-17 10:22 | 顯示全部樓層
為啥要接兩個單片機呢?如果想做雙機通信的話,可以把1602接到主機上,數(shù)據(jù)在從機發(fā)啊。
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-17 11:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-7-17 08:03
我也知道一個單片機好弄啊,我有特殊的必要性
fgfd 發(fā)表于 2022-7-17 10:22
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-17 14:20 | 顯示全部樓層
美琴的備胎 發(fā)表于 2022-7-17 11:46
既然這樣做你有特殊的必要性,應該是能夠解決的。
1.如端口不夠用可改4線驅動。
2.如沒有一組完整端口可由任意端口組合。
3.兩個單片機通過串口通訊很難滿足1602對時序的要求。可以考慮兩個單片機共用一個外部時鐘,用中斷+簡單的串行通訊傳輸數(shù)據(jù)。
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-17 14:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主這是在天馬行空,做項目還是要腳踏實地,等雇了一群程序員給你打下手,再琢磨這些一拍腦門的想法吧,為什么說你是一拍腦門呢?你看看你自己提出的想法: a單片機的p0.0-0.4控制lcd1602 dat的低四位,b單片機的p0.0-0.4控制lcd1602 dat的高四位。 十個io,控制高低8位? 你自己真的仔細思考過,架構過,研究過,實驗過這個設想么? 別說什么特殊需要,沒有一個需要是需要這樣來協(xié)同控制得。
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-17 14:56 | 顯示全部樓層
玩了很久的單片機,多多少少還是會一點點的
想了半天,實在是找不到要用兩個單片機控制一個LCD的理由
1,如果是DIY,隨便找一個IIC控制的LCD的直接用OLED不就行了?
2,如果是產品,不知道項目經(jīng)理是干什么的?一個LCD1602能顯示多少東西?需要用兩個單片機去控制?兩個單片機的資源在很多情況下,都能找到另一個型號的單片機來代替,比如串口,A單片機只有一個串口,那我肯定能找到有兩個串口的單片機
從以往的經(jīng)驗分析,8051+LCD1602應該是一個DIY作品或者是測試架之類的,直接找一個IIC控制的LCD它不行嗎?
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-17 15:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-7-17 14:32
樓主這是在天馬行空,做項目還是要腳踏實地,等雇了一群程序員給你打下手,再琢磨這些一拍腦門的想法吧,為 ...
首先,端口數(shù)算是個筆誤。其次,這也不是一拍腦門的想法,從dat端口的io口分離,到串口通信,PCB設計,焊接,用了一周的時間。如果你非要認為是天馬行空,或者一拍腦門,那我也覺得我的付出是值得的。至少我真的為此做出了努力。反倒是你們,不知道年紀多大了,做什么工作,是不是缺少了一些對新鮮事物的探索欲?
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-17 15:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-17 14:56
1,如 ...
我玩單片機已經(jīng)五年了,你說的iic我會不知道?我的標題已經(jīng)說的很清楚了,是用并行數(shù)據(jù)口,如果你不愿意提供幫助,大可一笑而過,劃出去。為什么要對我冷嘲熱諷?難道你已經(jīng)失去了對新鮮事物的接受能力?開始墨守陳規(guī)了?
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-17 15:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-7-17 14:20
1.如端口不夠用可改4線驅動。
2.如沒有一組完整端口 ...
我的必要理由就是必須用兩個單片機并行通信。你說的公用一個晶振可能會有效果?
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-17 15:58 | 顯示全部樓層
美琴的備胎 發(fā)表于 2022-7-17 15:26
我玩單片機已經(jīng)五年了,你說的iic我會不知道?我的標題已經(jīng)說的很清楚了,是用并行數(shù)據(jù)口,如果你不愿意 ...
所謂"冷嘲熱諷",只是你個人看法,我不帶感情回復,這只是技術問題而已
所謂"難道你已經(jīng)失去了對新鮮事物的接受能力?開始墨守陳規(guī)了?"
我不知道什么叫新鮮事物,如果說是把一件簡單的事情復雜化也算是新鮮事物,那么,我承認,你這確實是很新鮮
把原本可以用一個單片機能做的事,分成兩個單片機來做,這就叫創(chuàng)新?
墨守陳規(guī),我并不是,我剛剛來論壇的時候,99SE還不會用,現(xiàn)在我會AD了
以前我是匯編的,現(xiàn)在我會C了,從開始有學STM32的想法,到入門STM32,我有了想法就去實現(xiàn)了
這是我?guī)讉月前的帖子,那個時候,我還不知道STM32庫函數(shù)是怎么回事http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-218698-1.html
這是我學了二十多天STM32之后的回復,這個時候,我已經(jīng)開始可以幫助別人解答問題了
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-219967-1.html
我不是說我有多牛,我只想說明 ,我多少還是有著上進的心態(tài)的,還是有著學習的心態(tài)的
那我就在想:為什么非得要兩個stc12c60s2去控制一個LCD不可呢?
stc12c60s2是比較久的單片機了?那我可不可以用STC8A8K來代替呢,后者有更多的串口,有內置上拉電阻,12位ADC,而且價格更便宜,貨源也更穩(wěn)定
在數(shù)據(jù)處理方便,為什么一定要兩個單片機來做呢?為什么你不把整個項目的大概要求說一下,也許有更好的辦法呢?
可以看出來,墨守陳規(guī)的人是你而已
至于你知不知道IIC,我不評論,那是你自己說的
對于幫助,并不是說你要代碼就給代碼,你要電路就給電路,那才叫幫助
你可以把不涉及商業(yè)機密的東西說一下,整個項目大概的要求,為什么要兩個單片機?為什么不用IIC說一下
在一個電路中用兩個單片機的,并不是什么新鮮事,那我就在想,可不可以把功能稍稍改一下,只用一個單片機來控制LCD呢?
我知道那么多字,你估計就是一眼掃過而已,不會認真看,這不重要,我就單純的無聊而已,打發(fā)一下時間而已
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-17 16:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
美琴的備胎 發(fā)表于 2022-7-17 15:23
首先,端口數(shù)算是個筆誤。其次,這也不是一拍腦門的想法,從dat端口的io口分離,到串口通信,PCB設計,焊 ...
你說對新事物的探索欲? 那你要給個"誘惑"出來啊 你這樣做的好處是什么?"探索欲"前提是"提高和進步"我現(xiàn)在能通過你這個"靈光一閃"所假象到的任何"好處",都一一被否決了,我如何產生你所謂的"探索欲"?你知道串口通信要耗費多少時間么?要耗費多少io么?要耗費多少內存么?最后達到的效果呢? 加快了速度?沒有,節(jié)約了io?沒有,減少了成本?也沒有!怎么算都是入不敷出的投資,這何來探索欲?
ID:88256 發(fā)表于 2022-7-17 17:19 | 顯示全部樓層
1:標題根本未提及用并行數(shù)據(jù)口,正文有但是是不成功的,也未強調必須用并行。
2:10樓的只是表達自己的看法,我是看不出有什么冷嘲熱諷的,你指出來看看?
3:在1樓你并未詳細說明,壇友們給個更合理的建議有什么奇怪的,誰知道你方案定死打板驗證了?反過來嘲笑壇友“失去了對新鮮事物的接受能力”,不知道你這方案有多大的優(yōu)勢是多么的新鮮?這又是求助于人的態(tài)度嗎?
4:不知道拿玩單片機5年來說事有什么意義,回答的壇友們我估計玩單片機比你時間長的多的是,有什么好得意的?而且,玩單片機是否精,并不一定和年限掛鉤,我看了一下你的主題,反而是發(fā)帖求助的居多,還不是早年間的
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-17 17:50 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2022-7-17 17:19
2:10樓的只是表達自己的 ...
正,F(xiàn)象,有的人提問了,你回答的人還得放低自己的姿態(tài)去回答,不然,人家不高興
而往往這種問題基本是最終無解的
就拿這個問題來說,一開始樓主的目的是想知道"兩個單片機控制一個LCD"的
現(xiàn)在看來,這個問題顯然已經(jīng)不重要了,重心已經(jīng)變成了"誰才是失去了對新鮮事物接受能力的人"
還好沒有說我老,他要是說我老了,我就會很傷心的,因為這是事實,我真是個老頭子,老頭子最怕別人說自己是老頭子
ID:161164 發(fā)表于 2022-7-17 18:59 | 顯示全部樓層
不明白為什么要單問題覆雜化
1. LCD1602有四線模式的,以你的情況,一個單片機己經(jīng)可以驅動LCD1602
2. 即使是為了實驗,明明傳一個字節(jié)的數(shù)據(jù)己經(jīng)足夠,為什么要把4位元數(shù)據(jù)化為十個字節(jié)("LXXXX0000/0")?
3. 就算要傳十個字節(jié),明明有更簡潔的方法,為什么要寫得這么累贅?
  1. char String[] = {"L000000000\0"};
  2.         if(flag1)String[1] = '1';else String[1] = '0';
  3.         if(flag2)String[2] = '1';else String[2] = '0';
  4.         if(flag3)String[3] = '1';else String[3] = '0';
  5.         if(flag4)String[4] = '1';else String[4] = '0';
  6.         PrintString1(String);
復制代碼
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-17 20:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
2:10樓的只是表達自己的 ...
標題沒有,正文有沒有,連看都不看是吧?八位dat口不是并行是什么?難道我問題多不是因為我做的東西多嗎?你看看我提問的有一個是直接要程序的嗎?有的人一年做不了幾個項目,做的還都是csdn一搜就能搜到的,你好好看看我是提問題提的多,還是提供程序提供的多?我800多積分都是提問題提出的嗎?再說其他人,我開篇就寫了八位dat,還說用iic,要么給我提些建議,要么直接劃走,說一堆無所謂的話是為了顯示他知道的多嗎?都說了兩塊單片機,dat口,還給我扯到用stc8,說這些有用嗎
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-17 20:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-7-17 16:42
你說對新事物的探索欲? 那你要給個"誘惑"出來啊 你這樣做的好處是什么?"探索欲"前提是"提高和進步"我現(xiàn) ...
標題就是我的欲望,誘惑就是這樣做出來我能開心。我只是自己玩,有必要把io內存這些資源算的這么清楚嗎?難道兩塊單片機控制lcd1602不是探索?不是創(chuàng)新?你可以覺得很滑稽,很搞笑,很浪費,但我就是覺得很有趣,你認為的'提高和進步'明顯已經(jīng)功利化了,你認為降低成本才是提高和創(chuàng)新,抱歉,我還年輕,我還可以揮霍
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-17 20:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-17 15:58
所謂"難道你已經(jīng)失去了對新鮮事物的 ...
真的搞不懂,明明跟簡單的問題,可以,有什么錯誤指出來,或者不行。你用了一多半的篇幅提那么多沒用的東西干嘛,引經(jīng)據(jù)典看似字數(shù)很多,實則長篇大論,整個文章的重點只有一小段話,你是抓不到重點嗎?
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-17 20:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-7-17 18:59
不明白為什么要單問題覆雜化
2. 即 ...
因為我要傳的東西很多,比如L代表是傳輸lcd1602信號,類似的還有P是代表傳輸?shù)膇o口數(shù)據(jù),U代表傳輸?shù)拇跀?shù)據(jù),前四位不用解釋了,是io口,其他位計劃要帶數(shù)據(jù)的,就是顯示的內容
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-17 20:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
美琴的備胎 發(fā)表于 2022-7-17 20:21
真的搞不懂,明明跟簡單的問題,可以,有什么錯誤指出來,或者不行。你用了一多半的篇幅提那么多沒用的東 ...
用最簡單的話來講:
可以,10樓的提到的第3點已經(jīng)指出了一個方向,雖然不是唯一方向。可惜你看不明白。
不可以,因為你的知識儲備,和對單片機的原理,以及LCD的工作原理的理解不夠,不足以支撐你完成這樣構想。
撇開實用性不講,如果,你純粹為了達成這樣的構想而要繼續(xù)做下去的話,建議你了解一下"同步時鐘"的概念,這是你這個項目繼續(xù)下去的必要條件。
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-17 20:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用最簡單的話來講:
可以,
這里更正一下:
8樓的提到的第3點已經(jīng)指出了一個方向,雖然不是唯一方向?上憧床幻靼住
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-17 21:28 | 顯示全部樓層
你的目的是想知道"關于兩塊51單片機共同控制lcd1602"
很顯然,這個問題已經(jīng)不重要了,整個問題的重心已經(jīng)變成了誰失去了對新鮮事物的接受能力,誰比誰年輕
再討論下去可能就會變成我的技術比你好,或者是你的技術比我好之類的了
你本來是想要一條魚的,我覺得單給你一條魚好像不能解決問題,我就笑咪咪問你"你為什么要魚呢?要不要我教你怎么打魚"
我的笑到了你那里,就變成嘲笑,然后,你就開始跟我爭論誰比誰思想更先進
至于你原本想要的魚,早就不重要了
如果是我問題這個問題,肯定不是你這樣的
我會把我的想法告訴大家,我要做什么東西,比如是接收某個串口的數(shù)據(jù),然后控制另外一個硬件
如果別人嘲笑我想法很蠢,那我就會問"那怎么做好點呢?"
如果不是商業(yè)機密,我還會把硬件電路上傳
而不是像你這樣,把時間浪費在跟不認識的人去爭論一個跟問題本身沒有半點關系,而且不會結果的答案這就是你跟我的不同
我就是無聊,打字就是打發(fā)時間,那么,我的目的已經(jīng)達到了
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-17 22:09 | 顯示全部樓層
美琴的備胎 發(fā)表于 2022-7-17 15:27
雖說這樣驅動1602有點自找麻煩,但還是能成功。仿真沒有問題,未經(jīng)實物驗證。
測試程序 仿真.rar (98.23 KB, 下載次數(shù): 5)
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-18 21:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很抱歉,已經(jīng)做出來了,此貼封樓
