查看: 4281|回復(fù): 8
51單片機(jī)最小系統(tǒng),下載程序一直失敗,這樣接線正確嗎?
50黑幣
反正就是vcc和gnd分別連上,然后tx接rx,rx接tx,然后把usb接頭插在電腦上,應(yīng)該是就可以了的哈?但是一直下載失敗
還有就是那個(gè)晶振是這樣接的嗎,有方向區(qū)別嗎(買的時(shí)候晶振沒(méi)有插上去),是插在那里的嗎?,那個(gè)晶振的腳很長(zhǎng),要剪短嗎(插上去很松啊,怎么固定好呀?)
還有那個(gè)10P(針)的地方有用嗎?應(yīng)該怎么接呢
最佳答案
查看完整內(nèi)容
如果我沒(méi)看錯(cuò)的話,VCC和GND應(yīng)該接在按鈕開(kāi)關(guān)旁邊的那個(gè)4P排針上!
ID:99525 發(fā)表于 2022-7-17 11:23 | 只看該作者
ID:57657 發(fā)表于 2022-7-17 12:10 | 只看該作者
哪個(gè)10p是留著給AT單片機(jī)下載的,也可以與其他模塊通信。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:126422 發(fā)表于 2022-7-17 12:11 | 只看該作者
把電源板上的開(kāi)關(guān)先斷開(kāi),點(diǎn)擊軟件下載按鍵后,再打開(kāi)板子上的開(kāi)關(guān)。
ID:320487 發(fā)表于 2022-7-17 13:29 | 只看該作者
vcc和gnd 接4p(接現(xiàn)在位置不知是否合理)
然后gnd線上接個(gè)開(kāi)關(guān)(通電狀態(tài))
總開(kāi)關(guān)通電 軟件讀取端口后
點(diǎn)擊 下載
再把gnd線上開(kāi)關(guān) 關(guān)閉再打開(kāi)
試試
ID:205485 發(fā)表于 2022-7-17 14:05 | 只看該作者
一,STC的89C52,除了個(gè)別例外的,都是是要先點(diǎn)擊軟件開(kāi)始下載,然后才打開(kāi)板子電源。
二,早期的89C52下載軟件,里面是有嚴(yán)格區(qū)分的,要在選項(xiàng)里選擇是89C52還是89C52-RC,有RC后綴的和沒(méi)有的,不可混淆。
    以前的軟件沒(méi)有那么友好,尤其是幾個(gè)較早版本的學(xué)習(xí)板,大量初學(xué)者都是中招在這兩個(gè)方面。
ID:1028013 發(fā)表于 2022-7-17 15:09 | 只看該作者
接4p那里就可以了,最佳答案只能給最先回復(fù)的下載的時(shí)候也要先點(diǎn)下載再開(kāi)電源開(kāi)關(guān),不過(guò)為什么不能接右邊呢,那邊也是標(biāo)了gnd,5v的呀?
另外晶振插的方向也沒(méi)有要求
ID:88256 發(fā)表于 2022-7-17 16:45 | 只看該作者
nanshancc 發(fā)表于 2022-7-17 15:09
接4p那里就可以了,最佳答案只能給最先回復(fù)的下載的時(shí)候也要先點(diǎn)下載再開(kāi)電源開(kāi)關(guān),不過(guò)為什么不能接 ...
實(shí)物在你手上,只有你自己才最清楚電源走線,你的兩圖單片機(jī)擺放方向相反,還問(wèn)“為什么不能接右邊”,這個(gè)右邊是哪一圖的右邊?這不是消磨人嗎?
全文研究并結(jié)合二圖,估計(jì)你說(shuō)的右邊就是第一圖上所接的靠近電源指示燈的2*3P排針吧(圖上實(shí)在看不出有標(biāo)注電源的,只看到一個(gè)GND)?如果是的話,你去對(duì)走線就知道了,4P的那組排針,電源標(biāo)的是Vin,它是需要通過(guò)電源開(kāi)關(guān)才能和單片機(jī)的電源腳相通的,而2*3P的卻是和單片機(jī)的電源腳直通,并不受電源開(kāi)關(guān)控制,達(dá)不到STC單片機(jī)的下載需要重新上電的要求,當(dāng)然下載不會(huì)成功。
無(wú)源晶振和電阻、無(wú)極性電容一樣不認(rèn)方向,引腳長(zhǎng)那么一點(diǎn)也不影響,插上去感覺(jué)很松是因?yàn)椴遄菆A孔的很正常。
ID:61876 發(fā)表于 2022-7-18 17:07 | 只看該作者
注意兩點(diǎn):1、打開(kāi)文件后,點(diǎn)擊下載的時(shí)候再給小系統(tǒng)加電。2、少些不成功時(shí),可改變下燒寫(xiě)頻率,會(huì)增加成功的幾率。
