查看: 3763|回復(fù): 20
磁吸接口電路是否合理
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-18 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
但是磁吸口不同于typec的輸入,只有VIN和GND
目前有兩個疑惑
一個是需要設(shè)計反接嗎,不知道手環(huán)那種充電頭有設(shè)計反接嗎,雖然有磁鐵防止他反接,但是萬一有人就是硬懟?
二是有一個充電插入檢測的IO口檢測高低電平,如原理圖左,不知道需不需要因為頻繁插拔設(shè)計TVS防止瞬態(tài)反向電壓,一個用來保護IO口一個用來保護輸入電路
初次設(shè)計,希望能盡量做的優(yōu)秀,希望各位能不嗇賜教
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-19 01:25 | 顯示全部樓層
像這種,一般可以選擇用MOS管進行防接反
ESD和浪涌肯定是要的,畢竟你這是產(chǎn)品,DIY的東西,壓根就不需要
但產(chǎn)品就不一樣了,不做防靜電和浪涌,就感覺你這個設(shè)計有失水準(zhǔn)
如果是出口,估計檢測都過不了
ID:879348 發(fā)表于 2022-7-19 08:05 | 顯示全部樓層
一般都是圓形的,參考網(wǎng)上賣的現(xiàn)成的
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-19 09:41 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-19 01:25
但 ...
感謝 為了ESD加的這個TVS,浪涌的話我看解決方案之一也是加TVS?不知道對不對
防反接電路我去學(xué)習(xí)一下,謝謝大佬
(直接百度搜解決esd和浪涌可以嗎?)
ID:161164 發(fā)表于 2022-7-19 09:55 | 顯示全部樓層
防反接也可以用三腳接法
GND
VIN
GND
正反插都可以
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-19 09:57 | 顯示全部樓層
一夜暴富 發(fā)表于 2022-7-19 09:41
防反接電路我去學(xué)習(xí)一下, ...
不知道
原理上是差不多的,而很多防靜電電路實際就是一個TVS完事,我們給客戶的說法就是能防靜電又能防浪涌
但靜電沒實際測試過,只有理論知識而已
接了一個TVS之后,電路實際上就變相的有了"防接反"的功能了
大多的充電電源都有短路保護功能,電源接反就是通過這個二極管短路了,電源就不會有輸出了
當(dāng)然,也有輸出電流大的,直接就冒煙了
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-19 10:03 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-7-19 09:55
防反接也可以用三腳接法
GND
VIN
但這個是USB的直流輸出
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-19 10:04 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-19 09:57
不知道
原理上是差不多的,而很多防靜電電路實際就是一個TVS完事,我們給客戶的說法就是能防靜電又能防浪 ...
大佬的意思是其實一個TVS就能解決這三個問題是嘛
ID:47286 發(fā)表于 2022-7-19 11:02 | 顯示全部樓層
用圓形的磁吸口或者3觸點磁吸口 中間是地 就不會反 如果生產(chǎn) 換一種結(jié)構(gòu)的插頭不是比弄電路簡單多了 電路防反接怎么弄都會有壓降吧
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-19 17:05 | 顯示全部樓層
一夜暴富 發(fā)表于 2022-7-19 10:04
一個TVS只能是可以防靜電和浪涌
防接反只是間接的,這萬一USB輸出電流大的話,TVS就會冒煙,雖然并不是每次都會冒煙,但作為一個產(chǎn)品,這肯定是有安全隱患的
如果作為產(chǎn)品,你肯定是要根據(jù)客戶的要求來進行設(shè)計的
如果你這里面的只是一個類似于TP4054這種小電流的線性充電IC,那就直接串聯(lián)的SS24肖特基管就行了,0.2V的壓降對于充電不影響,沒有規(guī)定非得要用5.0V來充電的呀
如果用MOS管的話,成本肯定是要高的,DIY就無所謂,批量的話,幾分錢都是很敏感的
網(wǎng)友的意見只作為參考,你自己要知道變通的嘛,最終決定還是要你結(jié)合實際情況來的
ID:474386 發(fā)表于 2022-7-20 09:26 | 顯示全部樓層
完美的設(shè)計確實值得追求?墒牵杀緮[在那里。工作后你會發(fā)現(xiàn),設(shè)計得改改改。。。。。。。
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-20 09:50 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-19 17:05
一個TVS只能是可以防靜電和浪涌
防接反只是間接的,這萬一USB輸出電流大的話,TVS就會冒煙,雖然并不是每次 ...
明白,我已經(jīng)交給結(jié)構(gòu)讓他們考慮防反接了
因為是串聯(lián)電池充電,功率有8w多,感覺用二極管并不合適
感謝~
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-20 09:51 | 顯示全部樓層
zycman 發(fā)表于 2022-7-20 09:26
完美的設(shè)計確實值得追求?墒,成本擺在那里。工作后你會發(fā)現(xiàn),設(shè)計得改改改。。。。。。。
是這樣的這就是折磨的地方
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-20 12:30 | 顯示全部樓層
一夜暴富 發(fā)表于 2022-7-20 09:50
因為是串聯(lián)電池充電,功率有8w多,感覺用二極管并不合適 ...
8W功率,如果是5V的話,電流就是2A以下,在二極管上面的功耗就是0.4W以下
我個人感覺是可以的,實際中也用過,溫度有點高而已,二極管焊盤走線加大就行
如果手頭上有溫度計,做一個對應(yīng)充電電流和溫度的表,給人家看一下就可以了
我們這之前做過一個電車的車燈,1.5A充電,用的就是SS24二極管串聯(lián)方案
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-20 18:13 | 顯示全部樓層
電壓這么低還是別搞什么防接反電路了,能耗損失太大。防止接反在接插件那里下手不香嗎?
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-20 19:02 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-20 18:13
是的是的,大家都是這么說的,正有此意
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-20 12:30
我個人感覺是可以的,實際中也用過 ...
好的~不過還是準(zhǔn)備把心思放在防浪涌和靜電上了。防反接讓結(jié)構(gòu)去做
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-20 20:41 | 顯示全部樓層
一夜暴富 發(fā)表于 2022-7-20 19:02
那就沒什么好整的了,就按照你最初的電路就可以了
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-21 11:03 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-20 20:41
明白了,那太好了~順帶想問一下大佬,像SPI的MOSI或者是AD的輸入線。如果逼不得已要走長或者走過孔繞一下,需要在輸入的引腳旁加個電容濾一下嗎
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-21 15:29 | 顯示全部樓層
一夜暴富 發(fā)表于 2022-7-21 11:03
明白了,那太好了~順帶想問一下大佬,像SPI的MOSI或者是AD的輸入線。如果逼不得已要走長或者走過孔繞一下 ...
時鐘,數(shù)字信號的,基本不需要
只是電平檢測,那就不需要的比如你這個,如果PC15只是作為一個檢測USB是否插入,用來進行充電方面的操作而已,那就不需要,因為最終它肯定會是一個高電平或者低電平,什么干擾什么的不重要的,你要的只是一個電平信號而已
如果是ADC的話,那就要的,比如你這個還要測量USB電壓的話,那肯定是要先經(jīng)過一個電容濾波的,102到104都可以,但我一般是選104,因為電路用104比較多,物料好整理
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-21 16:19 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-21 15:29
時鐘,數(shù)字信號的,基本不需要
只是電平檢測,那就不需要的比如你這個,如果PC15只是作為一個檢測USB是否插 ...
好的,謝謝大佬
