查看: 3264|回復(fù): 10
三極管基極和發(fā)射極的電壓不是固定0.7嗎?怎么會(huì)下降?
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-21 13:33 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三極管基極和發(fā)射極的電壓不是固定0.7嗎?怎么會(huì)下降?下降了電流怎么會(huì)減小呢?
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-21 15:55 | 顯示全部樓層
沒(méi)有誰(shuí)說(shuō)這個(gè)電壓是固定的呀,不知道你是哪里看到"固定"兩個(gè)字的
這是一個(gè)三極管的數(shù)據(jù)手冊(cè),你看一下哪里固定了
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-21 16:48 | 顯示全部樓層
你把Vbe看成二極管好了,二極管伏安曲線(xiàn)總能找到吧,電流下降電壓自然下降。
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-21 22:10 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-21 15:55
這是一個(gè)三極管的數(shù)據(jù)手冊(cè),你看一下哪里固 ...
書(shū)上說(shuō)一個(gè)硅管0.7一個(gè)儲(chǔ)管0.3
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-21 22:20 | 顯示全部樓層
njssj 發(fā)表于 2022-7-21 22:10
書(shū)上說(shuō)這個(gè)是固定值還是大約范圍?
ID:378182 發(fā)表于 2022-7-22 09:07 | 顯示全部樓層
說(shuō)人的體溫是37度C,沒(méi)錯(cuò)吧?可精確測(cè)量,24小時(shí)內(nèi)都有波動(dòng),每個(gè)人還不相同。你說(shuō)是固定還是不固定?
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-23 19:04 | 顯示全部樓層
B點(diǎn)電壓是0.3V(鍺)或0.7V(硅),這是有電流支持的電壓,你降了電流你看電壓降不降?
ID:123289 發(fā)表于 2022-7-29 15:51 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)太死板了,樓上正解。
ID:1003879 發(fā)表于 2022-7-30 12:25 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)模擬有很多理想模型,可要注意一下實(shí)際
ID:434018 發(fā)表于 2022-7-30 12:47 | 顯示全部樓層
參考數(shù)據(jù)手冊(cè)伏安曲線(xiàn)
ID:272119 發(fā)表于 2022-7-30 14:06 | 顯示全部樓層
半導(dǎo)體就不會(huì)有一個(gè)理想精確值,都是隨條件變化跟著變化. 所以電路才要進(jìn)行閉環(huán)反饋電路來(lái)穩(wěn)定工作點(diǎn). 現(xiàn)在sot-23的硅管室溫狀態(tài)Vbe導(dǎo)通電壓在0.56V以?xún)?nèi),然后隨著溫度(溫度越高壓降越低)和電流(電流越大壓降越高)變化而變化.
