查看: 5658|回復(fù): 21
NMOS管驅(qū)動(dòng)電路的問(wèn)題
50黑幣
目前是用三極管+PMOS的方式用單片機(jī)控制12V的負(fù)載
苦于PMOS的型號(hào)實(shí)在少得可憐,想用NMOS驅(qū)動(dòng)
對(duì)于MOS管的理解甚淺
不明白是否是只要滿足NMOS的導(dǎo)通條件就可以直接像驅(qū)動(dòng)三極管一樣使用?
因?yàn)槭桥R時(shí)更換方案,沒(méi)有什么試錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn),故想麻煩各位大佬幫我把關(guān)一下爭(zhēng)取一次就解決所有可能的風(fēng)險(xiǎn)
用的IO口是32位 3.3V的輸出的單片機(jī)IO口
自我感覺(jué)好像這樣就沒(méi)啥問(wèn)題了,是否是只要MOS管能承載3A的負(fù)載,就能驅(qū)動(dòng)3A的負(fù)載是否啟動(dòng)?
不知道會(huì)不會(huì)影響IO口部分?
最佳答案
查看完整內(nèi)容
第一個(gè)電路的R26用100K,Q12的G極和Q13的C極之間串聯(lián)一個(gè)1K電阻 第二個(gè)電路的Q14的G極并聯(lián)一個(gè)100K的電阻到地 兩個(gè)電路都可以,區(qū)別只是高低電平導(dǎo)通和是否共地而已,一般是用NMOS管,這個(gè)電路元件少,好設(shè)計(jì) 用PMOS可以共地使用,有的電路必需要共地使用的 MOS管功率看條件來(lái)取,允許的話,用2倍左右電流 像3A負(fù)載電流可以選用AO3400(5.8A),PMOS管可以用AO3401A(4.3A),不差錢的可以用AO4409(15A隨便你折騰)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-24 21:35 | 只看該作者
ID:1007932 發(fā)表于 2022-7-24 23:55 | 只看該作者
3.3v一般不能直接驅(qū)動(dòng)NMOS,要電平轉(zhuǎn)換,并且單片機(jī)最好加隔離或者鉗位,不然容易燒單片機(jī)。MOS要選大點(diǎn)的,不管是耐壓還是耐流,數(shù)據(jù)手冊(cè)上都是理想情況,啟動(dòng)瞬間電流也比較大,還有尖峰脈沖之類的。另外NMOS要加下拉電阻,防止誤觸發(fā)。
ID:960157 發(fā)表于 2022-7-25 07:23 | 只看該作者
前面加個(gè)高速光耦隔離驅(qū)動(dòng)。
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-25 10:02 | 只看該作者
一事無(wú)成 發(fā)表于 2022-7-24 23:55
3.3v一般不能直接驅(qū)動(dòng)NMOS,要電平轉(zhuǎn)換,并且單片機(jī)最好加隔離或者鉗位,不然容易燒單片機(jī)。MOS要選大點(diǎn)的 ...
明白,但是理論上來(lái)說(shuō)達(dá)到啟動(dòng)電壓VTH不就應(yīng)該能導(dǎo)通了嗎。我看現(xiàn)在NMOS都是2V左右就導(dǎo)通了
如果是電平轉(zhuǎn)換的話,不知道是該怎么做?
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-25 10:04 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-25 00:15
第二個(gè)電路的Q14的G極并聯(lián)一個(gè)100K的電阻到 ...
是的!就是因?yàn)镻MOS選來(lái)選去發(fā)現(xiàn)SOT23封裝的最大才支持4.3A電流,感覺(jué)不符合我預(yù)留余量才想試著用NMOS
我看樓上樓下都說(shuō)需要加隔離之類的,不知道要怎么添加?
或許也是類似于三極管+mos管驅(qū)動(dòng)的模式?
光耦沒(méi)怎么用過(guò)
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-25 10:05 | 只看該作者
wskufo 發(fā)表于 2022-7-25 07:23
謝謝,有什么型號(hào)推薦嗎
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-25 10:15 | 只看該作者
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-25 10:23 | 只看該作者
!您畫續(xù)流二極管的時(shí)候我突然意識(shí)到
如果我同一個(gè)MOS控制兩個(gè)負(fù)載
需要并兩個(gè)二極管嗎,還是一個(gè)二級(jí)管就可以了
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-25 11:09 | 只看該作者
一夜暴富 發(fā)表于 2022-7-25 10:23
需要并兩個(gè)二極管嗎,還是一個(gè)二級(jí) ...
加續(xù)流二極管的目的是釋放繼電器繞組產(chǎn)生的反峰電壓,以保護(hù)晶體管不被擊穿。其保護(hù)對(duì)象只有一個(gè),當(dāng)然續(xù)流二極管只需一個(gè)。
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-25 11:10 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-7-25 11:09
加續(xù)流二極管的目的是釋放繼電器繞組產(chǎn)生的反峰電壓,以保護(hù)晶體管不被擊穿。其保護(hù)對(duì)象只有一個(gè),當(dāng)然續(xù) ...
明白了,NMOS是直接驅(qū)動(dòng)就可以嗎,因?yàn)槲铱从袔讟鞘钦f(shuō)需要加隔離什么的
ID:245053 發(fā)表于 2022-7-25 11:11 | 只看該作者
第一個(gè)電路的MOS管  D、S極腳是不是接錯(cuò)了,MOS內(nèi)部的二極管這樣接法不是直接導(dǎo)通了嗎?!
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-25 11:36 | 只看該作者
pcf2000 發(fā)表于 2022-7-25 11:11
沒(méi)有的,線繞了一下。你康康
ID:245053 發(fā)表于 2022-7-25 12:07 | 只看該作者
一夜暴富 發(fā)表于 2022-7-25 11:36
沒(méi)有的,線繞了一下。你康康
哈哈,真的看錯(cuò)了,繞了一下,以為是直接連接上的。。。
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-25 14:00 | 只看該作者
一夜暴富 發(fā)表于 2022-7-25 10:04
是的!就是因?yàn)镻MOS選來(lái)選去發(fā)現(xiàn)SOT23封裝的最大才支持4.3A電流,感覺(jué)不符合我預(yù)留余量才想試著用N ...
第二個(gè)電路沒(méi)注意看,如果是感性負(fù)載,二極管是要和負(fù)載并聯(lián)的,不是接地的,已經(jīng)有網(wǎng)友指正了
隔離,鉗位,光耦,3.3V不能驅(qū)動(dòng)NMOS,燒單片機(jī)的,不需要理會(huì)
如果12V和單片機(jī)共用一個(gè)電源,光耦就是多余
有的NMOS會(huì)標(biāo)志VGS=10V,這是完全導(dǎo)通的電壓,實(shí)際上并不需要那么高,而且,3.3V導(dǎo)通時(shí)的DS兩極之間電阻也并不大,只是作為一個(gè)負(fù)載的通電和斷電而已,隨便用
至于用哪種電路,這個(gè)得你自己決定
ID:143767 發(fā)表于 2022-7-25 14:07 | 只看該作者
沒(méi)接反,要想讓這些MOS管正常工作一定要選Super Low Gate Charge的管子,這樣才能導(dǎo)通,比如QM3004D之類的都可以選擇
ID:960157 發(fā)表于 2022-7-25 14:30 | 只看該作者
一夜暴富 發(fā)表于 2022-7-25 10:05
謝謝,有什么型號(hào)推薦嗎
HCPL-0611
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-25 16:19 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-25 14:00
隔離,鉗位,光 ...
明白,根據(jù)大佬的信息,我覺(jué)得用NMOS 3400好像就不會(huì)有問(wèn)題
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-25 16:33 | 只看該作者
大佬的回復(fù)也很有幫助,奈何只能選擇一個(gè)最優(yōu)回復(fù)
只能按時(shí)間順序給另一位大佬了~
不過(guò)非常感謝二位
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-25 16:47 | 只看該作者
一夜暴富 發(fā)表于 2022-7-25 11:10
按15樓建議辦,如果12V和單片機(jī)共地,無(wú)需光耦隔離。
ID:887186 發(fā)表于 2022-7-25 19:58 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-7-25 16:47
好的~這就去改板子
ID:228701 發(fā)表于 2022-7-26 11:06 | 只看該作者
一夜暴富 發(fā)表于 2022-7-25 16:19
我用3400出現(xiàn)mos燒壞了,電路你可以看下,現(xiàn)在還在找問(wèn)題
http://www.torrancerestoration.com/bbs/forum.p ... p;page=1#pid1100322
